> Насос гликолевого рекуператора
ManMadeGod
сообщение 7.4.2009, 14:06
Пользователь №: 20838
Здравствуйте, вопросы, наверное, совершенно "чайниковские", но все же:
1) в какой части контура гликолевого рекуператора в приточно-вытяжной установке должен быть установлен циркуляционный насос? Мне кажется, что в части контура, которая в вытяжке, т.е. той, откуда тепло забирается, правильно?
2) если регулирование производительности рекуператора осуществляется трехходовым клапаном, как выполняется защита от обмерзания радиатора в вытяжке при очень низких температурах? На ум приходит прикрывание трехходового клапана, но в этом случае еще один вопрос остается:
3) какая логика работы циркуляционного насоса? Он должен быть включен постоянно, даже при закрытом трехходовом регулировочном клапане или включаться по необходимости? В первом случае зря крутится насос, а во втором возможен неравномерный прогрев контура, как лучше? Если должен работать не все время, то как определить момент его включения?
Спасибо заранее!
сообщение 7.4.2009, 14:09
1. Да
2. Да
3. Постоянно
Александр Василь...
сообщение 7.4.2009, 15:08
Александр Васильев
Из: Питер
Пользователь №: 3645
Цитата(jota @ 7.4.2009, 15:09) [snapback]375494[/snapback]
1. Да
Пытаюсь понять логику. Чтоб насос не "замерзал"? Ничего более умного не приходит на ум sad.gif
Почему не посередине?)))...............
сообщение 7.4.2009, 15:24
Цитата(Александр Васильев @ 7.4.2009, 15:08) [snapback]375548[/snapback]
Полностью 3х ходовой закрыт бывает редко - почти никогда. Насос должен крутить, поскольку всё время идёт измерение температуры именно на удаляемом воздухе, чтобы предотвратить обмерзание т.к. удаляемый воздух более влажный....
Гость_exelente_*
сообщение 7.4.2009, 18:33
Не надо подбирать гликолевые теплообменники с расчетом на обмерзание!
Трехходовой- элемент аварийной автоматики на невероятный, при нормальном подборе, случай, если все таки обмерзло
Сообщение отредактировал exelente - 7.4.2009, 18:34
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 4:15
