> Измерение напряжения!!!, Датчики....
Гость_WENDIGO_*
сообщение 7.4.2009, 15:08
Доброго времени суток!
Вопрос следующий: для системы диспетчеризации нужно контролировать напряжение на вводе. Какие датчики способны на контроль и передачу данных о напряжении???
также температура, токи, Трансформаторов....
serakuz
сообщение 7.4.2009, 15:59
Пользователь №: 19967
Хотелось бы знать на какой системе автоматизации построена дипетчеризция, тип контролеров какие протоколы читают?
Гость_WENDIGO_*
сообщение 7.4.2009, 17:38
Cистема построенна на контроллерах TAC протокол LonTalk, сеть Lonwork
я в TACе смотрел у них таких датчиков точно нет, а вот в нэте нашел интересный датчик но название : датчик измерения напряжения переменного тока, вот думаю......с хуя-ле тока, напряжение переменное, ну и ток соотв. или они все правильно назвали, или нет?.....
если все ровно то у него аналог на 25мА выход.
ganz72
сообщение 7.4.2009, 19:25
Из: Вокруг да около
Пользователь №: 16884
ABB Delta+ c Lon, WattNode. Меряют все параметры( или почти все smile.gif ) Wattnode связывал с TAC Vista. Все работает.
karlsn
сообщение 7.4.2009, 20:14
Из: сибирь
Пользователь №: 15656
Вопрос следующий: для системы диспетчеризации нужно контролировать напряжение на вводе. Какие датчики способны на контроль и передачу данных о температура, ???
температура,
ставь те которые совпадают с МТШ-93 не ошибешся новее не знаю (каков вопрос таков ответ)
Гость_WENDIGO_*
сообщение 7.4.2009, 20:24
TAC Vista5 у нас и стоит, точнее будет стоять
Гость_WENDIGO_*
сообщение 8.4.2009, 21:02
Случайно WattNode тех. описания на русском не встречал? нашел я только англ
ganz72
сообщение 9.4.2009, 8:15
Из: Вокруг да около
На русском не видел.
Можете еще счетчик А2000 посмотреть от Gossen Metrawatt. Есть описания на русском.
Гость_WENDIGO_*
сообщение 10.4.2009, 16:30
С диспетчеризацией электроснабжения я еще не сталкивался, вообщем сеть LonWork контроллеры TAC Хenta, платформаTAC Vista
тех.задание следущее:
1. Контроль и индикация напряжения на центральных вводах
2. Контроль работы АВР
3. Контроль, управление UPS
4. Отображение и учет системы энергоресурсов(5 трансформаторных подстанций 1,6МВт каждая)
5. Контроль, управление дизель генератором(с дизелем еще не разбирался)
6. Отображение и учет тепловых ресурсов.
Очень интересует п.1,4,5, хотелось бы услышать диалог специалиство, кто сталкивался или есть что подсказать. Благодарю за внимание! biggrin.gif laugh.gif cool.gif rolleyes.gif
Сергей Долганов
сообщение 12.4.2009, 6:50
Пользователь №: 5075
1. Существует ряд приборов называемых "анализаторы параметров качества э.э." которые позволят Вам совместить пункты 1 и 4.
2. Управлять дизелем не рекомендую (ТАС Ваш для этого слишком медлителен), почти все системы встроенной автоматики ДГ имеют выход на модбас.
Гость_WENDIGO_*
сообщение 12.4.2009, 9:32
можно модбас преобразовать в Лон......я так понимаю дизиля идут со своей авоматикой, мне лишь нужно будет снимать индикацию работы, а ручной запуск вещь не частая.
а по подробнее Сергей про анализаторы можно услышать? мне нужно не кратковременно измерять а завязать стационарно в SCADу все измерения, и они должны быть в режиме реального времени постоянно!
Сообщение отредактировал WENDIGO - 12.4.2009, 9:43
Сергей Долганов
сообщение 12.4.2009, 13:28
Я пользуюсь вот такими, они считаются достаточно дорогими, подешевле есть анализаторы LUMEL тоже работают без нареканий вроде бы.
Гость_WENDIGO_*
сообщение 12.4.2009, 17:38
Гость_WENDIGO_*
сообщение 12.4.2009, 18:21
Еще вопросец, немного не по теме но:
разбираюсь с электрическими сетям, и очень часто встречаются выражения типа - напряжение, ток, сопративление нулевой, (обратной) последовательности. что за последовательность,
генератор напряжения нулевой последовательности, как понимать?
Сергей Долганов
сообщение 13.4.2009, 8:40
RTFM
Сообщение отредактировал Сергей Долганов - 13.4.2009, 8:43
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.6.2026, 20:45
