> Шлюзы BACnet, какие есть?
ProjectM
сообщение 7.4.2009, 15:49
Пользователь №: 5481
Интересен вопрос интеграции шакафа управления в сеть bacnet-ip.
Контроллеры в шкафу поддерживают Modbus, Dcon и bacnet ms/tp.
есть такие решения?
у кого?
Ответов (1 - 4)
GYUR22
сообщение 23.4.2009, 14:26
Из: гН.Новгород
Пользователь №: 20923
Все конвертим в BACnet IP?
если MS/TP - то просто роутер
если MODBUS - то у нас есть NIE49 с modbus - на выходе BACnet IP
Или одно NIE59 с двумя транками один modbus другой MS/TP
DCON -хз
DC-RU
сообщение 27.4.2009, 10:14
Из: Moscow
Пользователь №: 16274
Добрый день.
Может предложить маршрутизатор BACnet MS/TP <-> BACnet over Ethernet/BAcnet/IP - DSM-RTR.
Также в него можно залить драйвер MODBUS RTU или JBUS.
С уважением,
Михаил Трифонов
Сообщение отредактировал Delta Controls - 27.4.2009, 10:15
Abysmo
сообщение 29.4.2009, 12:32
Пользователь №: 3837
Можно все вместе сделать на контроллере Wago:
http://www.wago.com/wagoweb/documentation/...30/m083000e.pdf
Один контроллер будет у Вас шлюзовать и Bacnet и Dcon (если напишите библиотечку под CoDeSys) и Modbus.
Объект случаем не типовые лужковские бассейны в Москве?
soliton-ua
сообщение 14.9.2009, 12:24
Пользователь №: 38438
Для обмена данными BACnet MS/TP <-> BACnet/IP - роутеры BACnet. Есть, как правило, у всех ведущих производителей BACnet. Кроме того, можете попробовать Ethernet серверы последовательного порта RS485<->Ethernet (virt.COM), напр. Korenix или Moxa. Мы тестировали Korenix JetPort5601 c MNB300 (BACnet MS/TP, TAC/Invensys) и SCADA Engine BACnet OPC Server . С другими контроллерами/ПО необходимо тестировать дополнительно. Аппаратные шлюзы, в т.ч. BACnet/IP <-> Modbus RTU, например, IntesisBox (Intesis) http://soliton.com.ua/catalog-ibs-network-intesis.htm
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.5.2026, 19:29
