> Обязательная Бактерицидная очистка воздуха, На основании постановления Главного врача Москвы
waldemar_1984
сообщение 7.4.2009, 17:22
Пользователь №: 22816
В СЭС приперли службу эксплуатации здания Постановлением
подробное описание его ТУТ
мы там делали разводку систем вентиляции по офисам от существующих систем
приперли особенно вот этим пунктом
3.2. обеспечить оснащение систем вентиляции и кондиционирования бактерицидным оборудованием на основе современных ультрафиолетовых технологий;
это что же получается??? теперь в любом административном здании в системах вентиляции есть бактерицидная очистка????
2 страниц V   1 2 >
Ответов (1 - 29)
Зольников Михаил
сообщение 7.4.2009, 17:45
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777
Дурак тот, кто придумал и подписал это постановление.
Тогда и наружный воздух должен быть без всяких гадостей, бактерицидными секциями вопрос загазованного воздуха не решишь.
Бактерий - да, не будет, но "гадость" современного города в воздухе останется. Тогда и офисы надо запрещать.
Может быть, и вода из кранов течет кристалльно чистая? ;-)))
Я не уверен, что даже у этого санитарного врача все в здании соответствует тем нормам. которые он подписывает.
Написано хорошо и правильно, но выполняться в полной мере это не будет.
Гость_exelente_*
сообщение 7.4.2009, 17:58
Надо проконсультироваться не на форуме, а у юристов, имеет ли право СЭС выпускать такие документы без подписания в вышестоящих инстанциях
Вопрос сложный. Какое-никакое юридическое основание, а формальное распоряжение должно иметь.
waldemar_1984
сообщение 7.4.2009, 18:00
это постановление является обязательным??????
начал тут же искать
нашел следующее
1) у корфа есть бактерицидные секции для каналки в принципе подходит за 36000 купить можно
2) airlife проффесионально занимается фотокаталистическими фильтрами кинул им запрос на 4500 кубов воздуха фильтр обойдется в 360500 рублей
сообщение 7.4.2009, 19:30
Пользователь №: 273
Да уж, ну и бред.
Александр Василь...
сообщение 7.4.2009, 20:57
Александр Васильев
Из: Питер
Пользователь №: 3645
поставьте фикцию. муляж. пусть проверяют осемененность до и после. и сравнивают.
будет прикол если примут.
Не примут - скАжете, кто-то начинку украл. скорее всего бактерии и украли.
Гость_SV-96_*
сообщение 7.4.2009, 22:10
waldemar_1984
Фильтры используют даже в операционных
Поставь нормальный фильтр - древний аналог ЛАИК
СЭС слишком долго спала
Требование должно было появиться еще позо-позо вчера
Александр Василь...
сообщение 7.4.2009, 22:25
Александр Васильев
Из: Питер
Простите, господа, за офтоп.
Не могу не предложить автору поста для сдачи систем врачам СЭС следующий сценарий.
Рядом с стандартным Щитом вентиляции разместить пультик, на котором будет находиться большая красная кнопка. Рядом - прибор со стрелкой. В левой части циферблата будет нарисована улыбающаяся бактерия , а правом - со слезами. При нажатии кнопки из канальной секции должно доноситься угрожающее гудение (понижающий трансформатор, динамичек и пару, и проводов к кнопке). Стрелка прибора должна при этом отклоняться вправо и там застывать. Тоже можно как нибудь реализовать.
Сначала сдаете Паспорта систем, а потом подводите врача к Пульту, и нажимаете кнопку. Вуоля!
Еще раз сорри ..
сообщение 7.4.2009, 22:51
Пользователь №: 273
Цитата(SV-96 @ 7.4.2009, 23:10) [snapback]375727[/snapback]
waldemar_1984
Да ландно, с чего бы это офисы и производства стали ОЧ помещениями? к которым требованиям как к операционным.
В офисах теперь проводят полостные операции и?
Бабло, опять рулит бабло.
waldemar_1984
сообщение 8.4.2009, 8:39
я в первом посте привел ссылку на оригинал постановления.
офисные здания являются очагами инфекционных заболеваний передающихся воздушно капельным путем
НО..... люди находятся внутри...у меня прямоточная система вентиляции...
Зачем спрашивается я должен очищать от бактерий наружный воздух????
если у меня полная рециркуляция была то...да бактерицидная очистка имела бы смысл...
Главный санитарный врач города Москвы хоть и заботится о здоровье жителей...но когда пишешь о системах вентиляции и кондиционирования..нужно хотябы консультироватся какие бывают системы.
Vice
сообщение 9.4.2009, 19:14
Пользователь №: 19735
Маразм чиновников! Этож надо до такого додуматься!!!
сообщение 9.4.2009, 19:51
Гость_BUFF_*
сообщение 9.4.2009, 20:25
Это постановление - 2004 года, на дворе 2009. 5 лет его никто не замечал.
С тех пор - куча народу запроектировала и смонтировала кучу систем. Без УФ.
УФ на очистку воздуха - пролоббировано для метро.
Само постановление на 99% - о дезинфекции систем вентиляции, а не подаваемого воздуха (о воздухе - один краткий пункт, вставленный с подачи НПО "ЛИТ", дабы протолкнуть УФ в метро)
О чем плачем?
сообщение 9.4.2009, 21:11
Пользователь №: 273
О чем плачем?
О том что Ваш ответ в СЭС к проекту не приложить.
Так вот заметили же у автора темы, проектов меньше, а кушать надо.
Вопрос то юридический - Постановление городского санитарного врача обязательно к исполнению в проекте?
Гость_BUFF_*
сообщение 9.4.2009, 21:17
Вы лично с 2004 года сколько проектов общественных зданий без УФ (прошедших экспертизу) сделали? Надеюсь, есть хоть один?
Если есть, то Вы знаете ответ.
сообщение 9.4.2009, 21:30
Пользователь №: 273
Мне нужна бумажка, такая бумажка чтобы Швондер......
Есть проекты, которые не подлежат согласованию в федеральной или местной экспертизе, но подлежат согласованию в отделении Роспотребнадзора, вот тут то и самое интересное ..........может происходить.
А где у Вас бактерицидные лампы, а какие мероприятия предусмотрены проектом в плане дезинфекции? А как продезинфицировать этот участок шахты?
сообщение 9.4.2009, 22:00
Сделаете дезинфекию такую, а следом другой вопрос- а в ночное время у вас в доме жилом с закрытыми окнами более 30 ДБ шума от улиц.Предусмотрите мероприятия и пока их не будет,то и приемку не подпишем.Это без включенной вентиляции шум, внешний от дороги.
сообщение 9.4.2009, 22:01
Пользователь №: 273
Таки Постановление об общественных зданиях.
сообщение 9.4.2009, 22:04
Т.е. Ж\Д с расширенным набором встроенно-пристроенных офисов не делать вообще?
сообщение 9.4.2009, 22:06
Пользователь №: 273
Ну у кого что болит))))
У меня не это
andrey R
сообщение 9.4.2009, 22:09
Пользователь №: 3370
8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главного государственного санитарного врача по г. Москве Иваненко А.В.
Интересно, этого дядю еще не уволили за развал работы и невыполнение поручений главного государственного санитарного врача по г. Москве? biggrin.gif
сообщение 9.4.2009, 22:17
Пользователь №: 273
http://www.mossanepid.ru/common/rucov-tu.htm
В списках не значится.
andrey R
сообщение 9.4.2009, 22:22
biggrin.gif Зато Ник-Ник прям огурец smile.gif Или фото старое?
waldemar_1984
сообщение 1.6.2009, 16:28
в СЭС сдался без этих фильтров
кстати у корфа есть такие секции в канальной серии стоят в принципе недорого.
теперь 2 часть геммороя здачи это Шум и акустический расчет.
плиз скинте ссылку или проект как нужно все оформить для сдачи в СЭС
расчет следующие.
1) от нагнетания по фоздуховодам до ближайшей решетки.
2) в окружение через стенку венткамеры до ближайшего офисного кабинета.
помогите очень нужно
ivadel
сообщение 5.4.2010, 20:16
Пользователь №: 48866
Вопрос с загазованностью воздуха, равно как и вопрос с обеззараживанием, можно решать вот так.
Александр
Зольников Михаил
сообщение 6.4.2010, 6:08
Из: Тюмень
Штучка хорошая, возьму на заметку.
Но большинству моих клиентов она не по карману. Но даже кому по карману - все равно схватятся или за сердце или за кошелек :-))
И в существующую вентиляцию, без замены части оборудования, ее уже не встроишь - часть производительности системы сожрет.
Сообщение отредактировал Зольников Михаил - 6.4.2010, 6:09
svoi
сообщение 6.4.2010, 7:28
Из: Уфа
Пользователь №: 40719
Чтобы эта штука :
...работала то в каждом помещении куда подаем оббеззараженный воздух надо ставить еще по бактерицидному облучателю,чтобы все вирусы которые пришли на работу вместе с сотрудниками издохли rolleyes.gif
ivadel
сообщение 6.4.2010, 11:34
В существующую вентиляци можно встраивать. Для этого иногда требуется установить дополнительный компенсирующий вентилятор. Что касается цен - то они разные. Цена зависит от производительности и назначения системы очистки воздуха.
Александр
Зольников Михаил
сообщение 6.4.2010, 14:02
Из: Тюмень
Дополнительный компенсирующий вентилятор???
Вам часто встречались системы с двумя последовательно одновременно работающими вентиляторами?
ivadel
сообщение 24.5.2010, 19:14
Не часто, но приходилось. Хотя это экзотика, конечно.
Александр
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.5.2026, 14:05
