> Автоматика на овощехранилище, help
Slider
сообщение 7.4.2009, 19:36
Пользователь №: 31276
Помогите плиз подобрать автоматику на овощехранилище!!! Интересует если ли "заточенный" микроконтроллер под это дело!
Гость_WENDIGO_*
сообщение 7.4.2009, 20:14
тех.задание напиши! что надо...
GYUR22
сообщение 8.4.2009, 9:20
Из: гН.Новгород
Пользователь №: 20923
Делается на любом контроллере у которого достаточно входов выходов и памяти smile.gif
необходимо тз какие параметры поддерживаются сколько зондов, вентиляторов, нагревателей и т.п.
Slider
сообщение 8.4.2009, 20:06
Техническое задание на автоматику систем вентиляции по овощехранилищу
Заслонки 1, 2 – плавное регулирование; заслонки 3, 4 – двухпозиционные; заслонки 5, 6, 7, 8, 9 – трехпозиционные;
tн – температура наружного воздуха (датчик температуры наружный)
tв – температура внутреннего воздуха (датчик температуры в помещении)
tк – температура внутреннего воздуха (канальный датчик температуры)
φ – влажность воздуха (датчик влажности наружный или датчик дождя)
Предусмотреть команды:
Полная загрузка В1, В2, В3 – вкл.
2/3 загрузка – В1, В2 – вкл.
1/3 загрузка – В1 – вкл.
Вентиляторы 1, 2, 3, 4, 5 – работают по 30 минут каждые 2 часа
1 режим (лечение)
Длительность 15 суток
Периодичность 6 раз в сутки по 30 минут
Нормальный режим: tв=(12-18)°С
Если tв выходит за диапазон, то заслонки 3, 4 – открыты, заслонки 1, 2 – регулировать до попадания в диапазон tв;
Заслонки 5, 6, 7, 8, 9 – открыты
Если tв в диапазоне (12-18)°С, то 1, 2 – открыты, 3, 4 – закрыты, 5-9 – открыты
2 режим (охлаждение)
Периодичность 40 минут через 2 часа
Задача: снижать температуру tв на 1°С в день до наступления tв=1-5°С. Если воздух в канале - меньше 2°С, то:
1, 2 – плавно регулируются до tк≥2°С, 3, 4 – открыты, 5 - 9 – открыты
3 режим (хранение)
Длительность – после завершения 2 периода до выключения вручную
Периодичность 3 раза в неделю по 40 минут
tв должна находиться в диапазоне от 2 до 5°С, tк выше 1°С
Если tк ниже либо равна 1°С, то 1, 2 – закрыты, 3, 4 – открыты, 5-9 – закрыты, при необходимости калорифер включить.
Если tв выше либо равна 3°С, то 1, 2 – плавно регулируются до tк≥1°С
Если tн выше либо равна 5°С в течение 8 дней подряд, то включается 4 режим.
4 режим (весенний)
Длительность - до ручного включения 5 режима. tв равно 1,5 - 2°С.
Если tн ниже 1,5°С – плавное регулирование до tк≥1°С
Если tн выше либо равна 1,5°С, то 1, 2 – закрыты (100% рециркуляции), 3-9 – открыты.
5 режим (перед посадкой)
Включаются вручную за 14 дней до посадки и до выключения вручную:
Режим 5.1: длительность – 11 суток, tв = (8-10)°С за счет плавного регулирования
Режим 5.2: длительность – 3 суток, tв = (15-20)°С за счет плавного регулирования
Есть маленькая проблема! Неумею программировать. sad.gif Хочу научится только не знаю с чего начать.
Abysmo
сообщение 8.4.2009, 20:29
Пользователь №: 3837
Наверное со сдачи ЕГ и поступления в ВУЗ wink.gif Шутка smile.gif Программировали хоть когда-нибудь, например на С++?
Гость_WENDIGO_*
сообщение 8.4.2009, 20:54
Slider Здесь не только нужно уметь програмировать, но и проектировать!!!!
По твоему тех.заданию мне кажется нехватает системы кондиционирования, тебе нужно охлаждать, хранить...а это значит + холодильная машина, и к ней автоматику....
В недавнем прошлом делали проект по системе вентиляции на 96.000м2 системема T.A.C., могу всю твою систему запроектировать и запрограммировать на этом оборудовании, ниче сложного в задании нет. Оборудование и програмное обеспечение у меня есть!!!!! biggrin.gif biggrin.gif wink.gif
Сергей Долганов
сообщение 8.4.2009, 21:34
Пользователь №: 5075
Топикстартеру. Вам самому нужно сделать или нужно найти кто сделает? Предложений Вам тут кучу надают, благо не шибко сложная задача.
Почтенный WENDIGO Ваши частые упоминания турандерсена уже, имхо, тянут на рекламу mad.gif
Гость_Boris Blade_*
сообщение 8.4.2009, 22:12
не много не потеме но может будет полезным.
задание почти любое по идее должно отвечать на 5 вопросов:
1. кому сделать
2. где сделать
3. что сделать
4. как сделать
5. почему сделать
помагает так меньше доп вопросов.
Slider
сообщение 9.4.2009, 19:20
Нет! А почему на С++? С++ ==>компилятор==> асемблер? Было дело на бейсике smile.gif
может я чего не понимаю кондиционер там не неужен ИМХО! можно поподробнее про 96.000м2 системема T.A.C. что это и с чем его едят
Цитата(Сергей Долганов @ 8.4.2009, 22:34) [snapback]376156[/snapback]
Самому! Помогите, буду рад любой помощи
На каком не дорогом микроконтроллере можно попробывать свои силы! Хотелось бы эмулятор работы чтобы был!
Сергей Долганов
сообщение 9.4.2009, 19:38
В отечественном Сигнетиксе, Овне или МЗТА.
AlexG
сообщение 10.4.2009, 6:51
Пользователь №: 3194
Для попробовать силы хорошо подходит среда разработки для контроллеров Crouzet Millenium 3. Есть полный эмулятор и другие полезности для обучения.
Для реального проекта надо просчитывать на чем получится лучше и дешевле. Я бы рассматривал SMH, Pixel, Logo!, Zelio Logic и тот-же Millenium 3. Все имеют свои достоинства и недостатки. Подход к программированию более-менее похож, если разобраться с чем-то одним перейти на другой контроллер уже несложно.
Гость_Max2114_*
сообщение 13.4.2009, 8:24
Я сделал подобную систему на SMH.
Slider
сообщение 13.4.2009, 20:27
А можно ссылочку на седу программирования, и на Литературу если имеется!
Зарание благодарен.
AlexG
сообщение 14.4.2009, 3:51
Зарание благодарен.
Среда для Millenium3:
CLSM3-V2-3-AC5.zip
С литературой сложнее. Чтобы проще было разбираться с программой прикладываю файл справки на русском. Он от Zelio Soft, но это почти тоже самое.
Для начала может быть и хватит, основы программирования на языках LD, FBD и SFC в справке есть.
Прикрепленный файл  zelio_help_ru.zip ( 1,2 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 87
Slider
сообщение 20.4.2009, 18:53
CLSM3-V2-3-AC5.zip
спасибо )
Gen
сообщение 21.4.2009, 8:35
Пользователь №: 2633
Посмотрите еще здесь http://www.segnetics.ru/main.aspx?Page=225
Вариант для самостоятельного освоения.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 22:45
