АПТ склада, необходимость |
8.4.2009, 7:32
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044
Имею здание, называется административное. Но на самом деле это административное со складом пепси в бутылках в деревянных ящиках. Помещения отделены противопожарными стенами и дверями ну как положено...
Теперь вопрос. В соответствии с НПБ 110-03 для склада, как для здания АПТ не предусматривается, а как для помещения - да. Вот как быть? Считаю, что склад все же является зданием, а не помещением в соответствии с пунктом 2 этого же НПБ.
Гость_micconen_*
9.4.2009, 16:23
пофик на стены. В здании склада находиться помещение склада, подлежащего АПТ - значит надо делать АПТ или уходить от него другими путями (абзац 2 п. 1 НПБ 110, переобозвать склад в загрузочную и тп.)
Сообщение отредактировал micconen - 9.4.2009, 16:24
9.4.2009, 19:56
Пользователь №: 31945
А если посчитать удельную горючую загрузку (деревянные поддоны (с огнезащитной пропиткой или нет, или по упаковке(там min), расположение по складу(более 12м) и т.д то можно уйти на В4, эвакуацию, ОФП) то можно и поменять АУПТ на АПС )
10.4.2009, 6:00
Из: Екатеринбург
А может все таки не помещение в здании, а здание в здании?
2. Под зданием в настоящих нормах понимается здание в целом или часть здания (пожарные отсеки), выделенные противопожарными стенами 1 типа.
Поэтому действует абзац с зданиями, а не помещениями. Тогда АПТ не требуется.
По поводу В4 понял, предложу на крайний случай.
Гость_micconen_*
11.4.2009, 19:15
Помещение склада есть? - как ни крути - есть! тушить надо? - надо! Вот тебе напишут замечание: помещение склада не оборудовано АУПТ по табл. 3 прил. к НПБ 110. Как отбиваться будешь?
12.4.2009, 18:47
Из: Екатеринбург
Скажу, что нет помещения, а только здание склада, т.к. изолировано от других зданий. И АПТ не требуется в соответствии с НПБ таблицей 1, а не3. Скажу, что таблица 3 не применима в этом случае, т.к. помещения нет.
Сообщение отредактировал Михаил I - 12.4.2009, 18:48
Гость_goodfellow_*
16.4.2009, 17:13
Цитата(Михаил I @ 12.4.2009, 19:47) [snapback]377540[/snapback] Скажу, что нет помещения, а только здание склада, т.к. изолировано от других зданий. И АПТ не требуется в соответствии с НПБ таблицей 1, а не3. Скажу, что таблица 3 не применима в этом случае, т.к. помещения нет. под рукой нет нормативной базы, поэтому на память: в НПБ 110 записано, что если в здании 40% и более помещений подлежат оборудованию АУПТ, то всё здание в целом подлежит оборудованию АУПТ, поэтому, если в вашем "здании" находится одно единственное "помещение", подлежащее оборудованию АУПТ, то надо оборудовать всё "здание"  но ход Ваших мыслей мне нравится
16.4.2009, 18:09
Из: Екатеринбург
В здании нет других помещений, только офисная часть с двумя кабинетами и склад.
Гость_Fantom2102_*
17.4.2009, 8:13
Цитата в НПБ 110 записано, что если в здании 40% и более помещений подлежат оборудованию АУПТ, то всё здание в целом подлежит оборудованию АУПТ, поэтому, если в вашем "здании" находится одно единственное "помещение", подлежащее оборудованию АУПТ, то надо оборудовать всё "здание" smile.gif И что даже в случаи если там остается всего два кабинета их тоже нужно оборудовать АУПТ?
17.4.2009, 8:47
Из: Екатеринбург
Цитата(Fantom2102 @ 17.4.2009, 11:13) [snapback]379314[/snapback] И что даже в случаи если там остается всего два кабинета их тоже нужно оборудовать АУПТ? Да. Но уменя случай другой.
Гость_goodfellow_*
19.4.2009, 10:46
Цитата(Fantom2102 @ 17.4.2009, 9:13) [snapback]379314[/snapback] И что даже в случаи если там остается всего два кабинета их тоже нужно оборудовать АУПТ? да, 100% за исключением, еслтественно, лестничных клеток, венткамер и т.д. Цитата(Михаил I @ 16.4.2009, 19:09) [snapback]379165[/snapback] В здании нет других помещений, только офисная часть с двумя кабинетами и склад. Ну раз у Вас помещение склада попадает под пожаротушение и, я уверен, площадь склада больше 40% от здания в целом, то всё здание, включая кабинеты, оборудуется пожаротушением. То что мы в нашей речи называем "складом" в одном случае всё здание, а в другом - конкретное помещение, не даст Вам ничего кроме философской практики  Кстати, я делал проекты с расчётом по уходу от пожаротшуения на складах с минеральной водой.
19.4.2009, 11:09
Из: Екатеринбург
Цитата(goodfellow @ 19.4.2009, 13:46) [snapback]379926[/snapback] То что мы в нашей речи называем "складом" в одном случае всё здание, а в другом - конкретное помещение В НПБ же есть определение слова здания. Так что в моем примере помещений нет, только два здания - склада и администрации. С разными требованиями к пожаротушению.
Гость_goodfellow_*
21.4.2009, 13:45
Цитата(Михаил I @ 19.4.2009, 12:09) [snapback]379931[/snapback] В НПБ же есть определение слова здания. Так что в моем примере помещений нет, только два здания - склада и администрации. С разными требованиями к пожаротушению. Определение помещения тоже есть. Поэтому у Вас есть здание склада, в котором есть помещение склада. Вобщем я свои доводы привёл, а дальнейшее обсуждение, очевидно, бесполезно. В конце концов решение всё равно за Вами, так что действуйте как считаете правильным
Сообщение отредактировал goodfellow - 21.4.2009, 13:46
