СВАРКА ИЛИ WAGO?, нужен совет грамотного спеца с опытом монтажа |
13.7.2010, 18:03
Пользователь №: 30533
Да, долго силы копил
4.8.2010, 16:54
Пользователь №: 27278
А чем плохи СИЗы? Очень давно используются - проблем не было никогда. Ваги используем лет 5 - делаем только на свет - никаких проблем.
5.8.2010, 12:01
Пользователь №: 15568
Вообще то тема на предмет какое соединение лучше поднимается регулярно, и как правило переходит в склоку, типа "А ты кто такой". Это сейчас жара и период отпусков, иначе я уверен так и было бы...
Сообщение отредактировал Pzotov - 5.8.2010, 12:02
8.8.2010, 16:48
Пользователь №: 3837
Я за Wago. Пружинные Wago до 4 мм2, серии
222-412 222-413 222-415
Использую только их.
Гость_Катран_*
12.8.2010, 23:55
Доброго времени суток! Не совсем понятно, о чем ведется спор? Разумеется, сварка "на шарик" самый надежный метод, и спорить неочем. Нет переходных сопротивлений, точнее есть из за деформации металла при сварке, но им можно пренебречь из за ничтожности. Опыт работы с соединителями фирмы WAGO более шести лет. Первые соединители были с наполнителем (серые). Проблем с ними не было. Потом появились пустые, разных фирм, в том числе и WAGO, симпатичные такие. Вот с ними начались проблемы, особенно других фирм. Давайте попробуем разобраться вместе. Окислению подлежат на воздухе не только алюминий, но и медь, в воздухе всегда есть влага, особенно у нас в Санкт-Петербурге. То есть контакт со временем в пустом соединителе будет ухудшаться. Теперь о том, что лучше сварка или соединитель? Ответ - конечно сварка! Но сколько времени требует этод метод от монтажника, а он как получал полтинник за коробку, так и получает. Решение как всегда по середине. При максимальных нагрузках в точках коммутации варим, а в других случаях, которых большинство, коммутируем на ваги с наполнителем, а пустышки это от лукавого.
21.1.2013, 11:58
Из: Россия
Пользователь №: 178057
Не много не по теме, может кто подскажет??? Вопрос про сварку. Алюминий какими электродами лучше всего варить ? Кто какими варил, какой маркой?
17.2.2013, 21:55
Из: Житомир UA
Пользователь №: 29464
скрутил скрутку зажал пасатижами с проводком от транса и подносиш к тролейбусному токосьемнику со штанги он там графитоугольный (который соединен с трансом) и ловиш зайчики все (это относиться к 2.5-4 мм 2) а что побольше эт алюминиевыми электродами под аргоном или термитной шашкой или взрывом
Сообщение отредактировал eleg - 17.2.2013, 21:56
28.9.2014, 14:19
Пользователь №: 246021
Цитата(ingenir @ 8.4.2009, 12:36)  Добрый день! Помогите разобраться! Сам я не электрик (так поверхностно кое что знаю), но при этом в мои обязанности сейчас из-за сокращения штата попала функция контроля отдела электрики. Так вот - сейчас наши монтажники отказываются соединения при скрытой проводке делать сваркой, а делают их на зажимах WAGO. Насколько я помню эти клемники только недавно сертифицировались в РФ. Почитал в инете инфу по WAGO и нашел отзывы что сединения ненадежны (расплавлялись после 2-3 лет). Поговорил со знакомыми электриками - так они говорят что на WAGO уже лет 10 работают, а сварку делают только на заземлении. На мне висит сейчас несколько проектов где соединения WAGO - так как же надо правильно ?
Александр Используйте Wago, у меня дома везде стоят проблем нет, в распредке нагрузка не большая, а вот на кухне подключены: духовой шкаф, поверхность, посудомойка, вытяжка.  Кому будет интересно, советую статью http://44kw.com/blogs/school/2289-klemmy-w...a-ispolzovaniya
28.9.2014, 15:21
Из: Челябинск
Пользователь №: 37835
И сюда ты добрался, засранец. Изыди
7.11.2016, 13:35
Пользователь №: 306509
Можно поискать на досках объявлений бесплатных, там реально найти абсолютно всё, что угодно, на любой вкус и цвет. Если даже там нет - значит нигде нет.
29.11.2016, 18:15
Пользователь №: 309575
Ставили ваги на насос 20А нормально держат. А так сварка в уступает только тем что надо подготовить места сварки зачистить провода, скрутить и потом за раз пройтись и проварить, а поверх одеть термоусадка и все. Сама сварка длится секунду. А так сварку несложно самому собрать взять ятп 24 провода потолще зажимы да сам угольный электрод.
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvwrPW2
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqupcGNE
