> Расчет влажности
Славян
сообщение 8.4.2009, 14:41
Из: Спб
Пользователь №: 6281
Помогите пожалуйста кто знает. неодходим влажностной расчет наружных ограждений порблема в том что обьект во Въетнаме smile.gif . Влажность воздуха 90%, температура в помещении необходима до +20 С, наружная температура + 35С
vadim999
сообщение 8.4.2009, 15:40
Пользователь №: 15519
А стоит-ли заморачиваться на такие градиенты влажности и темтератур (улица-помещения), да поди и остекление здания под 70% или более того?
Сообщение отредактировал vadim999 - 8.4.2009, 15:42
Славян
сообщение 8.4.2009, 15:47
Из: Спб
Проблема в том чо это завод ....... по тех перевооружению
vadim999
сообщение 8.4.2009, 16:19
Рекомендую, моском понять "I - d" диаграмму влажног воздухо, а не для сдачи экзамена. По условиям Вашей задачки 100% влажность из помещения будет стремиться на улицу.
Так, что давайте Ваши задумки по поводу осушки воздуха.
P S. Паропроницаемость - одна из характеристик (из многих других) строительных материалов. (Примерно, как аналог удельного сопротивления у разных металлов). Например, у стали и стекла она равна "0", а у се(и)ликатного кирпича- максимальна.
сообщение 8.4.2009, 19:39
Коллеги!
Сопротивление паропроницанию , ограждающей конструкции нужно считать для определения точки росы. В данном случае вряд ли это необходимо. Паропроницаемость ограждений, если только это не марля и не бумага, на влажность воздуха внутри помещения оказывать не будет
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.6.2026, 7:09
