чем промыть пластинчатый теплообменник |
8.4.2009, 17:03
Из: Конаково
Пользователь №: 21869
Уважаемые специалисты! Подскажите каким раствором можно промывать пластинчатые теплообменники?
8.4.2009, 18:08
от чего их промывать нужно?
8.4.2009, 19:21
Из: Украина, Днепр.
Пользователь №: 26418
андрей, Начала прошу ответить на выше заданный вопрос. Затем, http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=30592&hl  Наконец-то в ЖКХ, Призрак, -- появился  --только куда-то пропал, давно не замечен. Не кто ---не видел?
Гость_Teplo_Lelik_*
8.4.2009, 20:37
Цитата(андрей83 @ 8.4.2009, 18:03) [snapback]376074[/snapback] Уважаемые специалисты! Подскажите каким раствором можно промывать пластинчатые теплообменники? Теплообменники на пищевой,нефтепер-ей, или водо-водяные? Все ПТО промывают раствором с водой :-) __________________________________________________ Для промывки нуна машинка ) самая дешевая 35 тыс руб.
9.4.2009, 9:49
Из: Конаково
Теплообменник установлен в ИТП многоэтажного жилого дома. ИТП работает уже 2 года, промывка теплообменников ни разу не проводилась. Промывать,предположительно, нужно от накипи и всевозможных отложений солей, которые присутствуют в нашей воде.
Гость_Wildboar_*
10.4.2009, 9:51
А у производителя ТО в инструкции ничего о промывке не сказано?
10.4.2009, 12:38
Из: Украина, Днепр.
Добрый день. Андрей, Если в моем #3 качал, или нету, просмотри -- вот эти бумаги.
Сообщение отредактировал sergey-k-pkbdgts - 10.4.2009, 12:39
10.4.2009, 19:11
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 14617
Да дело-то не хитрое. Два пути выполнения:
- Первый. Ищем в сети сервисников Вашей марки теплообменников, звоним им. Звоним, платим (где-то 2-5 т.р.), они моют. Красота. - Второй. Ищем в сети "промывка пластинчатых теплообменников", находим кучу полезной инфы, начинаем думать, отметать лишнее, выбирать свой путь и ставить эксперимент. Вариант - смотрим Инструкцию по монтажу и эксплуатации и выполняем ее.
Первый путь проще и безопаснее с личной точки зрений. Второй - если в первый раз и нет больших познаний и опыта - может привести к неожиданным результатам.
Основные направления, которые надо учесть при самостоятельной отмывке: - От чего моем? Жесткость, железо, органика, глина. Надо знать что у Вас в городе и на конкретной сети. Исходя из этого будет выбор раствора (ортофосфорная, муравьиная, сульфаминовая кислоты, соответствующие фирменные растворы или разборная мойка). - Чем моем - есть промывочная машинка, фирменная, самодельная? - Куда присоединяем? Штуцера есть между патрубками ТО и запорной арматурой? - Плотная запорная арматура? Нет - ставим заглушки, иначе кислоту загоним в контур. - Как определяем конец промывки и ее достаточность? - Чем нейтрализуем после окончаний кислотной промывки? Да, чем pH меряем? - Куда сливаем отработку?
Дело, с одной стороны, простое. С другой простое, только при наличии опыта. И несколько потенциально опасное, поскольку связано с химией, растворами кислот и щелочей. Именно поэтому в открытом форуме методику давать не буду. Надо - пишите в почту, пришлю нашу внутреннюю инструкцию (мы сервисники Лаваля, наши документы и методики сделаны по их правилам, у других - могут быть отличия), дальше Ваш риск.
И еще совет - использовать только фирменную инструкцию или согласованную с фирменной. Общепромышленные советы и методики не рекомендую. Помню, как-то лет 12 назад, на основании опыта другой промышленности азотной кислотой помыл один из типов ПТО. До сих пор смешно, как интересно получилось...
10.4.2009, 19:27
Из: Украина, Днепр.
Полностью согласен с Finn2, чувствуется профессиональный подход и большой опыт производства работ.
Сообщение отредактировал sergey-k-pkbdgts - 10.4.2009, 19:28
8.8.2013, 14:23
Пользователь №: 201725
Много раз сталкивался с данными видом услуг. Всегда необходимо учитывать качество воды и жидкости-теплоносителя. Если брать в расчет ситуацию с водой в Челябинске, то можно однозначно сказать, что необходима исключительно химическая промывка. У нас в Челябинске компания "НефтеГазМетрология" провела и предоставила лабораторные исследования, где стало понятно, что качество воды убийственно! В любом случае, это было видно и так. За год пластины покрываются загрязнителями, осадками и всем чем только возможно. Гидродинамическая промывка тут бесполезна. Есть интересный и очень качественный видеоролик на сайте и на Ютюбе про промывку. Думаю будет полезно посмотреть: http://ngmetr.com/ru/about/videogalereya.html___ http://ngmetr.com/
8.8.2013, 19:41
Из: г. Н. Новгород
Пользователь №: 138335
Лучше разбирать и чистить, промывка химией не даёт 100% очистку
8.8.2013, 21:21
Пользователь №: 8854
Цитата(J. Antonio @ 8.8.2013, 17:41)  Лучше разбирать и чистить, промывка химией не даёт 100% очистку Ага- особенно паяный. Кислый раствор на основе ортофосфорной кислоты вполне успешно справляется. Про 20 мин. оч. сомневаюсь, поскольку такая концентрация не обеспечит разрушение межпластиночных уплотнений, только наносы. Мы кстати все насосы на ГВС с мокрым ротором аналогично чистим и продлеваем сроки их службы вдвое, втрое. Для любителей экзотики - есть более экзотичные и более правильные составы, но сложно и дороговато получается из-за подготовки. А так стоит канистра пластиковая с ортофосфорной и пользуйся. После травления обязательно промыть слабощелочным раствором. Используем натриум-бикарбонатум (соду пищевую) из гастронома.
8.8.2013, 21:58
8.8.2013, 23:05
Из: Иваново,Россия
Пользователь №: 2477
Цитата(Finn2 @ 10.4.2009, 20:11)  . Помню, как-то лет 12 назад, на основании опыта другой промышленности азотной кислотой помыл один из типов ПТО. До сих пор смешно, как интересно получилось... А что за проблемы с промывкой азотной кислотой? Охота вместе посмеяться... Цитата По первой ссылке - шоколадом вымазали и издеваются над нами грешными.. По второй ссылке 1. ну и кто после этого мультфильма будет заниматься разборной мойкой, да еще (в среднем два раза в сезон) Главным в этом "кине" является 25-ый кадр с этаким подтекстом: -обратитесь в Альфа-Лаваль, ну обратитесь пожалуйста в Альфа-Лаваль, да обратитесь вы наконец, мать вашу... в Альфа-Лаваль или нет!-
Сообщение отредактировал Евгений Буш - 8.8.2013, 23:14
9.8.2013, 0:22
Цитата(Евгений Буш @ 8.8.2013, 21:05)  А что за проблемы с промывкой азотной кислотой? Охота вместе посмеяться... А что у нас за оценка по химии в школе была?...Стесняюсь спросить
10.8.2013, 0:26
Из: Иваново,Россия
А вы не стесняйтесь и спросите и я отвечу - в школе и в институте только 5, но это не значит, что мой современный уровень знаний по химии остался на прежнем уровне и мне не стыдно в этом признаться. -Так все таки , без ерничества, что там за умора с промывкой ПТО азоткой ?-
10.8.2013, 9:39
Без ерничества- азотка, по отношению ко всем металлам одна из самых активных кислот. Вы же щелочью не умываетесь, а мыло используете (на щелочной основе).
10.8.2013, 12:15
Из: Иваново,Россия
Я т о думал Вы за прокладки EPDM-овские переживаете, что касается металла, то за нержавейку можно смело не переживать, она и 30%-ый раствор азотки сдюжит, а для стали, как и для других неорганических кисот (соляной, серной, сульфаминовой) существует такое множество органических и неорганических, анодных, катодных и смешанных ингибиторов коррозии, что как говорится и пером не .... Они кстати на 90-99% подавляют эту самую коррозию, так что смело можно азоткой промывать ПТО, что у нас в химуниверситете и делали неоднократно, причем с большими концентрациями растворов.
Гость_Iroha_*
10.8.2013, 12:19
Есть и другой аспект этого дела. Азотная кислота очень вредная, особенное если диоксид полетит. Знаю случай человек умер , травил азоткой, 30 лет. Сердце прихватило. Опасное дело.
Сообщение отредактировал Iroha - 10.8.2013, 12:22
10.8.2013, 12:35
Из: Иваново,Россия
О каких диоксидах можно говорить при 1,5-3%-ых концентрациях тем более, что отмывка идет практически по замкнутому контуру. 23 года занимаюсь химочистками котлов (правда на 99% соляной кислотой). Операторы котлов во время промывки находятся на рабочих местах и гоняют чаи. То о чем Вы говорите-пример это безответственного отношения к своему здоровью и отвратительной организации рабочего места и только
10.8.2013, 13:21
Цитата(Евгений Буш @ 9.8.2013, 0:05)  Главным в этом "кине" является 25-ый кадр с этаким подтекстом: -обратитесь в Альфа-Лаваль, ну обратитесь пожалуйста в Альфа-Лаваль, да обратитесь вы наконец, мать вашу... в Альфа-Лаваль или нет!- Господи! Сколько же там таких кадров?!
10.8.2013, 14:16
Цитата(испытатель @ 10.8.2013, 10:39)  Без ерничества- азотка, по отношению ко всем металлам одна из самых активных кислот. Вы же щелочью не умываетесь, а мыло используете (на щелочной основе). Тож без ерничества, а зачем активность к металлу, когда интересует удаление отложений? Вот ежели б повреждение металла коррозией обрабатывать, то наверное да, азоткой, может и еще чем то другим. Да и мыло хорошо должно смывать то, что на коже и не уродовать собой саму кожу.Я ж не шить из кожи своих рук собираюсь, а мою руки. Правда вопрос этот от чела серьезно относящегося к химии и на уровне школьной двойки,но с плюсом. Ну вот не греет она теплом меня, далеки мы с ней от взаимопонимания.
