> Определение температуры в замкнутой воздушной прослойке
Дмитрий Чигински...
сообщение 9.4.2009, 1:47
Из: Тула
Пользователь №: 11619
Здравствуйте, в программе ТеРеМОК сейчас реализован учёт воздушных прослоек вентилируемых наружным воздухом, установкой соответствующей галочки, которая в свою очередь активирует значение коэффициента теплоотдачи равное 10,8 Вт/(м2 х °С). И пользователю остаётся только ввести слои от внутренней поверхности до воздушной прослойки вентилируемой наружным воздухом.
Но в СП 23-101-2004 есть также и учёт закнутых воздушных прослоек, в котором различным толщинам прослоек соответствует свой коэффициент теплопередачи.
Вопрос: Как узнать положительная или отрицательная температура в замкнутой воздушной прослойке?
tomskair
сообщение 9.4.2009, 6:50
Пользователь №: 30686
вручную посчитать, раздел строительная теплотехника:)
любая книга по отоплению!
Дмитрий Чигински...
сообщение 9.4.2009, 9:12
Из: Тула
Да, Вы правы в любой книге есть определение температуры, но при известных значениях характеристик конструкции, в частности, термического сопротивления.
В случае с замкнутой воздушной прослойкой термическое сопротивление требуется найти, а для этого нужно знать температуру в прослойке.
Возвращаясь к классике — тот же Фокин описывая воздушные прослойки, говорит о необходимости производить расчёт в несколько итераций, сначала задаваясь значениями температур на поверхности прослойки, по ним определяют коэффициент теплопроводности по которому уже определяют термическое сопротивление прослойки. Далее по термическое сопротивление конструкции с учётом прослойки снова определяют температуру на поверхностях прослойки и так далее до обеспечения требуемой сходимости (вопрос: а сколько требуется?). — стр. 69.
Далее в примере он приводит табл. 8 — аналогичную СП, но без учёта температуры.
Собственно неопределённость явно имеется (по крайней мере для меня). Подскажите, пожалуйста, ведь вопрос в воздухе висит, а было бы уже реализовано в программе.
Сообщение отредактировал Дмитрий Чигинский - 9.4.2009, 9:13
chron
сообщение 9.4.2009, 10:37
Пользователь №: 3037
Вопрос не серьезный. Опытный спец на глаз прикинет распределение температуры по толще и выберет правильное термическое сопротивление прослойки. Если хочется считать - 1 итерации вполне хватает т.к. у замкнутых прослоек термическое сопротивление как правило мало в сравнении с сопротивлением конструкции в целом
Дмитрий Чигински...
сообщение 9.4.2009, 12:08
Из: Тула
Понятно, конечно. Но идея в том, чтобы программа сама определяла температуру в прослойке, чтобы избавиться от лишних вопросов к пользователю.
Собственно конкретное значение температуры в прослойке не так важно, достаточно определить положительное оно или отрицательное.
Дмитрий Чигински...
сообщение 11.4.2009, 10:33
Из: Тула
Цитата(Дмитрий Чигинский @ 9.4.2009, 13:08) [snapback]376385[/snapback]
Вопрос: как это сделать математически?
nedrok
сообщение 13.4.2009, 11:22
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 9862
Вот эту методичку гляньте http://window.edu.ru/window_catalog/pdf2tx...47&p_page=3
В задаче 11 надо определить температуру на чердаке, т.е. если мы чердак заменим стеной с воздушной прослойкой, то вполне подойдет.
Сообщение отредактировал nedrok - 13.4.2009, 11:24
Alexplumb
сообщение 21.4.2009, 23:37
Пользователь №: 4758
А можно уточнить, откуда значение 10,8 взялось? Понятно, что в вентилируемых прослойках должно быть меньше 23 ...
Гость_Любознательный_*
сообщение 22.4.2009, 5:24
Цитата(Дмитрий Чигинский @ 9.4.2009, 15:08) [snapback]376385[/snapback]
Если это программный расчет, то произвести 1 итерацию проблемы не должно возникнуть. Подставляйте любое значение термического сопротивления, получайте распределение температуры в ограждающей конструкции и смотрите, правильно Вы выбрали значение сопротивления или ошиблись с выбором. Если ошиблись, подставте второе значение и ладушки!
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.5.2026, 19:19
