> расчет энергосберегающего эффекта
basilio
сообщение 9.4.2009, 8:05
Из: Гомель
Пользователь №: 7089
Очень нужна помощь! Не могу найти методики для расчета экономии топливно-энергетических ресурсов при замене кожухотрубного водоподогревателя на пластинчатый. Желательно два варианта: 1-й - ожидаемый (без фактических параметров после замены), 2-й - расчет по факту. Буду очень благодарен за помощь.
Сообщение отредактировал basilio - 9.4.2009, 8:05
Бойко
сообщение 9.4.2009, 11:16
Пользователь №: 10745
При замене "в лоб" есть перерасход эл. энергии по сравнению с кожухотрубным.
Никакой теплотехнической разницы между кожухотрубными и пластинчатыми теплообменниками НЕТ.
Ну разве только потери на излучение в помещение будут несколько меньше.
Гость_Pavlik_*
сообщение 9.4.2009, 13:55
а за счет чего экономиться то ?
basilio
сообщение 9.4.2009, 13:56
Из: Гомель
я понимаю, только как прикинуть расход воды в первичном контуре?
Гость_Pavlik_*
сообщение 9.4.2009, 14:11
расход будет тот же, если у ТО будет меньший перепад давления на входе и выходе вы сможете подобрать или настроить(если есть частотник)
насос на меньшее потребление электроэнергии.
расход можно прикинуть по формуле G (м3/час) = Q (гкал/час) / dT(град цельсия) *1000.
krvit
сообщение 12.5.2009, 4:17
Из: г.Чита
Пользователь №: 4056
экономия пойдет в процессе эксплуатации за счет снижения издержек (снижение недоотпуска за счет быстрой чистки, меньше человеко-часов на прочистку, отсутствие утечки сетевой воды в водопровод и наоборот и т.д.)
Гость_Pavlik_*
сообщение 12.5.2009, 10:18
далеко не факт.
Drean
сообщение 12.5.2009, 15:51
Пользователь №: 5375
Значительная составляющая в незначительной энергоэффективности заключается в меньших потерях давления на прокачку. Сравните давление по расчету ПТО и по паспорту ПП. Разница будет относительно не велика и расход э/э насосом будет незначительно меньше.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.4.2026, 15:06
