> Модем от Beeline для диспетчеризации, можно ли?
Leshij
сообщение 9.4.2009, 8:05
Пользователь №: 5212
Есть модем ZTE MF-626 от Beeline. Есть огромное желание использовать его для диспетчеризации по GSM каналу. Ну а именно для настройки и тестирования смонтированных систем.
Очень компактный и удобный... Но вот чего-то не получается отсылать с него АТ комманды, дозвон не проходит.
elexm
сообщение 9.4.2009, 8:13
Пользователь №: 22192
1.Первым делом снять на Sim проверку PIN кода.
2.Узнать на какой скорости он работает.
Leshij
сообщение 9.4.2009, 9:12
Дык ясное дело, это для любого GSM модема надо сделать... Siemens'овские модемы настраивал в большом колличестве, поэтому все основное сделал
elexm
сообщение 9.4.2009, 9:28
ответы от него приходят ?
типа ОK, ERROR
Leshij
сообщение 9.4.2009, 10:14
Да, это есть. А на команду ATD<number> он просто молчит.
Проблема вы том, что эти модемы запрограммированы так, что работать могут только с софтом билайна, типа эта прога через какие-то промежутки времени посылает определенные команды и тогда модем остается в рабочем состоянии. Народные умельцы вроде решили эту проблему, но только в части интернета через GPRS. За GSM канал ничего не ясно
elexm
сообщение 9.4.2009, 10:24
Если есть описание поддерживаемых команд, посмотри переключение режима.
У Семен Семеныча это команда :
AT+CMGF=1 (Text mode)
AT+CMGF=0 (PDU mode)
В PDU он номер тож не набирает.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 22:37
