вентиляция в офисных помещениях, обоснование мех. приточно-вытяжной вентиляции |
Гость_lis_0986_*
9.4.2009, 9:41
Какие еще доводы, кроме нормативной литературы: СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование»; СНиП 2.09.04-87* «Административные и бытовые здания» СНиП 31-05-2003 «Общественные здания административного назначения» можно привести для обоснования необходимости механической вентиляции в офисах. Ситуация следующая. На здании построили мансардный этаж из легких контрукций. В летнее время покрытие кровли нагревается очень сильно. Утеплитель простой пенопласт (выделяет запах при нагревании кровли какой-то ядовито-удушливый). Окна пластиковые, народу много, такой "офисный муравейник". Заказчик жмот, но главный инженер и работающие там люди просто умоляют о вентиляции. Так вот, уважаемые специалисты, прошу вас поделится вескими доводами по поводу необходимости устройства вентиляции. Если есть примеры, прошу скинуть мне на e-mail: lis_0986@mail.ru. Жду ваших отзывов, вариантов. С уважением, lis_0986.
9.4.2009, 9:50
Инженер проектировщик
Из: Московская область
Пользователь №: 5527
Приветствую. Вам имеет смысл посмотреть параметры воздуха рабочей зоны. Но я бы обращал внимание не на воздухообены... А на тепло. Посмотрите по санитерным нормам нормальную температуру...
Гость_lis_0986_*
9.4.2009, 11:24
Спасибо за ответ. это все и так понятно. воздухообмены рассчитать это не сложно, да и с теплом все уже определено. вы невнимательны, я говорил о том, "Какие еще доводы, кроме нормативной литературы, можно привести для обоснования необходимости механической вентиляции в офисах" вопрос актуален! Коллеги, помогите профессиональным советом.
9.4.2009, 12:50
инженер-проектировщик ОВиК
Пользователь №: 4501
Начало всех начал: ГОСТ 12.1.005-88 "Санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны" ГОСТ 30494-97* "Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях"
Гость_exelente_*
9.4.2009, 13:27
Добавлю, что нарушение приведеннных на пост выше норм как минимум влечет: 1. полную неработоспособность персонала (Каждому из которых заказчик платит деньги) Предположу, что если речь идет о 30 чел. персонала, то при средней зарплате пусть даже в 20000 р/мес на чел (1000 р/день на чел.) заказчик выкидывает по 30000 р/день + несет дополнительные серьезные потери от ошибок персонала, как понимаете суммы здесь за сезон могут набегать колоссальные (при том, что вероятность наступления ошибки влекущей потери - 100% так как период велик). Надо быть полным дебилом, чтобы на этом экономить с самого начала... И моя практика показывает, что если вы с этим столкнулись и ситуация не менялась уже более года с момента окончания строительства, то это не лечится... 2. этот пункт сам собой не получится. При анонимном обращении в СЭС они обязаны прийти и произвести замеры, при подтверждении нарушения норм заказчик получает как минимум штраф и как максимум опечатанный офис. Ну вы понимаете мою мысль...
9.4.2009, 13:36
Пенопласт не используется для теплоизоляции крыш. Только полы и стены - и то, должны быть отделены от вн.помещений непроницаемым слоем бетона с REI30. Т.е. фактически наружная теплоизоляция.... Это диктуется пожарниками т.к. при пожаре пенополистирол выделяет ядовитые газы. Если серъёзно копнуть с участием строительной инспекции - можно вообще контору закрыть....
Гость_exelente_*
9.4.2009, 14:09
Цитата(jota @ 9.4.2009, 14:36) [snapback]376446[/snapback] Пенопласт не используется для теплоизоляции крыш. Только полы и стены - и то, должны быть отделены от вн.помещений непроницаемым слоем бетона с REI30. Т.е. фактически наружная теплоизоляция.... Это диктуется пожарниками т.к. при пожаре пенополистирол выделяет ядовитые газы. Если серъёзно копнуть с участием строительной инспекции - можно вообще контору закрыть.... Кстати! Но в этом случае подряд по вентиляции отложится на год, а персонал возможно потеряет работу... Мне кажется, что вариант с СЭС лучше
9.4.2009, 14:16
Не беру грех на душу, когда дело касается жизни и здоровья людей, хотя бы и чужих мне....
Гость_exelente_*
9.4.2009, 14:57
Цитата(jota @ 9.4.2009, 15:16) [snapback]376470[/snapback] Не беру грех на душу, когда дело касается жизни и здоровья людей, хотя бы и чужих мне.... Если конечно речь идет о мансарде в пару тысяч м2, откуда эвакуироваться за короткое время невозможно, то стучать и не думать
9.4.2009, 15:56
Тогда и вредности от выделения пенопласта не аргумент. Попробуйте спросить у шефа как долго он сможет работать в сауне? И не ввести ли купальники в качестве офисной одежды... Лето. За бортом +35. Тепловыделения = инсоляция + люди+кровля (от нагретых поверхностей) + оборудование... Если грамотно забудете коэфициенты, то выдать можно градусов 60, хотя в реале будет конечно поменьше. Люди на эти +35 охлаждаться будут бегать. Сюда же можно приплести и самовозгорание принтера... Лазерного. Да и компы будут дохнуть с перегрева, это к бабке не ходить. А если контора маленькая, то серверной скорее всего нет, а какая-нибудь машина стоит и работает серваком. Вот радости будет, когда гикнется...
9.4.2009, 16:30
Из: РФ
Пользователь №: 7757
lis 0986! Пишешь ТЗ или ЗП + делаешь КП, потом на поклон к тому кто будет башлять деньгу, а дальше все зависит от него и от того как ты преподнесешь информацию. Если жмот или нет денежек в бюджете, то все: шляпа. Соответственно, при таком исходе никакие СНиПики и прочие документики не спасут офисных сотрудников (особенно женщин).
Гость_exelente_*
9.4.2009, 17:07
Цитата(Mr. S @ 9.4.2009, 17:30) [snapback]376568[/snapback] lis 0986! Пишешь ТЗ или ЗП + делаешь КП, потом на поклон к тому кто будет башлять деньгу, а дальше все зависит от него и от того как ты преподнесешь информацию. Если жмот или нет денежек в бюджете, то все: шляпа. Соответственно, при таком исходе никакие СНиПики и прочие документики не спасут офисных сотрудников (особенно женщин). Зато есть спасение ввиде строительной экспертизы и СЭС. СЭС например, за +50 гарантировано закрывает магазин типа "Пятерочка", с офисами правда не сталкивался...
9.4.2009, 17:11
Из: РФ
Так так, занвал я одного стукача.
Гость_exelente_*
9.4.2009, 17:54
Цитата(Mr. S @ 9.4.2009, 18:11) [snapback]376597[/snapback] Так так, занвал я одного стукача. Вы считаете, что потакать мерзавцу работодателю меньшее зло?
9.4.2009, 19:12
Я не призывал стучать - это уже после меня. Я бы просто отказался от этой работы. Не только из-за человеколюбия, но и не взял бы на себя ответственности за возможные последствия. Наверно ещё и потому, что у нас руководитель части проекта, имеющий право подписи (атестованный) - крайний!
9.4.2009, 21:13
Пользователь №: 21311
Кому не комфортно скинуться персоналом на вентиляцию и сделать её душированой. Если конечно работа нравиться!
9.4.2009, 22:20
техник ОВ
Пользователь №: 7201
Цитата(izKLD @ 9.4.2009, 22:13) [snapback]376706[/snapback] Кому не комфортно скинуться персоналом на вентиляцию и сделать её душированой. Если конечно работа нравиться!  валить от таких уродов надо, помимо того что вы тратите 50% своей жизни на работу (вернее на собственное прокармливание), так вам еще и нормальных условий не могут создать и здоровье губят. Это не офис, а газовая камера дахау.
9.4.2009, 22:37
Цитата(ivan-l-ing @ 9.4.2009, 22:20) [snapback]376743[/snapback] Это не офис, а газовая камера дахау. Для этого надо поджечь...
Сообщение отредактировал jota - 9.4.2009, 22:37
9.4.2009, 23:59
Согласен! По трудовому даже есть такая причина увольнения, - нет микроклимата!
10.4.2009, 0:10
Александр Васильев
Из: Питер
Пользователь №: 3645
Цитата(exelente @ 9.4.2009, 15:09) [snapback]376465[/snapback] Кстати! Но в этом случае подряд по вентиляции отложится на год, а персонал возможно потеряет работу... Мне кажется, что вариант с СЭС лучше Простите, какой подряд? Вам же его и так не дают((. Заказчик - жмот. Песонал ничего не потеряет (работу), они денюшку жмоту зарабатывают. Куда он без них? По поводу "стукачества". Неправильное, искаженное, уродливой лагерной моралью у нас общество. Сказать органам власти о творящемся беспределе - стукачество? Как можно вообще такие термины употреблять? Даже в шутку, в которой, как известно только доля шутки. Нещадно "стучать" (если кому-то нравится и более понятно это это слово), докладывать, писать и говорить!!! Не бойтесь друзей - они могут только предать, не бойтесь врагов - они могут только убить, а бойтесь равнодушных, ибо с их молчаливого согласия происходят в мире все предательства и убийства. По теме. Вы забыли про СМИ. Дайте собаке кость. У вас есть телевидение, в конце концов. Найдите знакомых, или просто придите и скажите что есть сюжет. Покажите журналисту СНиП, ГОСТ, при умелом подходе можно такую передачку замутить... Показывают же про просроченные продукты и т.д. а после сюжета - в СЭС. Тогда все будет тип топ, уверен. Никуда они потом не денутся, и взяток не возьмут. Побоятся уже.
10.4.2009, 15:55
Пользователь №: 25019
А еще митинг у Останкино замутить и касками на горбатом мосту стучать, а еще комунистов на это подписать, они точно простого человека поддержат... М-да!
10.4.2009, 19:37
Александр Васильев
Из: Питер
Цитата(v-a-a @ 10.4.2009, 16:55) [snapback]377144[/snapback] А еще митинг у Останкино замутить и касками на горбатом мосту стучать, а еще комунистов на это подписать, они точно простого человека поддержат... М-да! Митнг, Останкино, каски, горбатый мост, коммунисты, простой человек... Не фраза а набор терминов для политической борьбы. Вы не политик? Цитата(v-a-a @ 10.4.2009, 16:55) [snapback]377144[/snapback] М-да! Очень по существу По делу: в хорошем деле все способы хороши. Все высказались, и автору поста теперь решать, как бороться с негодяями.
Гость_rus68_*
10.4.2009, 21:15
Предлагаю правозащитников превлечь... Новодворжскуую, боюсь с Зюгановым не договорится... Тьфю...Тьфю...Тьфю...о чем я?!!! Хорош флудить!!! Не место!!!!!!
Гость_lis_0986_*
13.4.2009, 7:51
да, коллеги, с фантазией и флудом у вас я посмотрю все в порядке  благодарю за отзывчивость! СПАСИБО!
Сообщение отредактировал lis_0986 - 13.4.2009, 7:51
Гость_vicsd-v_*
13.4.2009, 10:07
Начнетося лето, жара. Люди реально будут падать в обмороки. У меня в практике такое было. Вот потом и появится обоснование. Пусть бабло готовит.
Гость_lis_0986_*
14.4.2009, 7:22
Цитата(vicsd-v @ 13.4.2009, 13:07) [snapback]377652[/snapback] Начнетося лето, жара. Люди реально будут падать в обмороки. У меня в практике такое было. Вот потом и появится обоснование. Пусть бабло готовит. хорошо, передам
