> Ковер для СОДК т.с.
Гость_OLNOV_*
сообщение 10.3.2006, 15:59
Всем добрый день. Срочно нужны чертежи установки наземного ковера для СОДК тепловой сети.
Заранее благодарен.
Гость_OVKT_*
сообщение 12.3.2006, 10:41
Вот нашёл наземный ковер 50К.
Это фрагмент полного чертежа.
Схема также есть в архиве (5 Мб),
каким-то чудом скачали 13'000 раз:
http://www.abok.ru/index.php?act=A...e=post&id=10276
Гость_OLNOV_*
сообщение 12.3.2006, 18:03
Большое спасибо. Очень помогло.
krvit
сообщение 24.11.2008, 17:43
Из: г.Чита
Пользователь №: 4056
Необходимо изготовить ковер (наземный, настенный пока не требуется wink.gif) есть чертежи как и из чего его изготавливать?
Может хотя бы фото готовых, особенно интересует крепеж крышки и замки smile.gif
OVOK
сообщение 24.11.2008, 19:21
Из: М.О. Краснознаменск
Пользователь №: 4289
лет 5 назад такие делал - не супер smile.gif , но можете у газовиков поискать
Гость_Dent_*
сообщение 25.11.2008, 8:30
С газавиковским ковером СОДК вряд ли сдадите.
Чертеж примерно такой.
krvit
сообщение 25.11.2008, 16:23
Из: г.Чита
OVOK, Dent спасибо!
Но все равно не пойму, что из себя представляет запорное устройство?
OVOK
сообщение 25.11.2008, 22:37
Цитата(krvit @ 25.11.2008, 16:23) [snapback]319417[/snapback]
OVOK, Dent спасибо!
Болт, который вворачивается в приварную гайку. Можно и по другому придумать smile.gif
Гость_Dent_*
сообщение 26.11.2008, 8:20
Болт с эксцентриком и ключ.
Прикрепленный файл  ключ_и_болт.pdf ( 66,55 килобайт ) Кол-во скачиваний: 374
krvit
сообщение 30.11.2008, 11:05
Из: г.Чита
А терминал внутри как крепится? DIN рейка приваривается или как?
Гость_Сфинкс_*
сообщение 29.5.2009, 14:06
Скажите, а в формате dwg есть ли у кого чертежи коверов?
Сообщение отредактировал Сфинкс - 29.5.2009, 14:06
АБорисыч
сообщение 18.3.2011, 11:31
Запомните, джентльмены эту страну погубит коррупция
Пользователь №: 77457
Выложу чуть позже
рейка для наземного привариваевается
Для настенного лежит на нижней полочке ковера, рейка только мешает в настенном.
Сообщение отредактировал АБорисыч - 18.3.2011, 11:33
АБорисыч
сообщение 18.3.2011, 11:55
Спасибо Вадиму за предоставленные чертежи.
Contra
сообщение 22.3.2011, 10:18
Из: Московской области
Пользователь №: 10981
Привет.
1. По инструкции терминал "крепится к деревянной доске". Между доской и песком проложить пергамин (в наземном ковере). Т.к. внутреннее пространство ковера заполняется песком, оставить 20-25 см от верха место для терминала. Иначе по-весне будет образовываться иней во внутреннем пространстве.
2. Внутри ковера оставлять небольшой запас соединительного кабеля (около 20-ти см). Чтобы терминал можно было вынуть для ремонта и осмотра.
3. Ковер должен иметь вентиляционные отверстия (негерметичный!).
4. Снаружи ковер покрасить зеленой краской под цвет газона.
5. На крышке внутри сваркой нанести номер проекта и контрольной точки.
6. Допускается использовать ковер как реперный столб теплосети.
7. Запорный болт смазать литолом (иначе через полгода приржавеет).
Удобнее всего, когда запорная гайка приварена к крышке. Болт проходит насквозь через край крышки и полностью не выкручивается при открывании. Если гайку приварить к телу ковера появляются сложности: попасть болтом в гайку, не потерять болт и др.
sawmar-32
сообщение 9.9.2016, 9:17
Пользователь №: 284478
Спасибо за чертежи и информацию!!!! Очень пригодились rolleyes.gif rolleyes.gif rolleyes.gif rolleyes.gif
Дюха
сообщение 4.3.2021, 9:27
Пользователь №: 388411
класс! спасибо за чертежи!!! офигенно
Martin Riggs
сообщение 1.4.2021, 11:15
Пользователь №: 285271
Давно закладываю ковера под терминалы заводского исполнения нстенного или наземного исполнения и никаких отдельных чертежей не даю. Монтажники ни разу вопроса не задали.
nik4t
сообщение 6.4.2021, 13:10
ТС
Из: Москва и рядом
Пользователь №: 66391
Чьего производства?
Martin Riggs
сообщение 6.4.2021, 19:17
Цитата(nik4t @ 6.4.2021, 13:10) *
Чьего производства?
Термолайн
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.11.2026, 22:27
