> Столкнулся с трудностями СoDeSys
Гость_cfytr2609_*
сообщение 11.4.2009, 0:50
Столкнулся с трудностями, не когда не работал с данной программой, а тут позарез нужно решить данную задачу, может для кого-то это минутное дело, помогите пожалуйста. Задачка сдесь http://webfile.ru/3402971 . Заранее благодарен.
Прикрепленный файл  Безымянный.JPG ( 114,88 килобайт ) Кол-во скачиваний: 83
Прикрепленный файл  Безымянный.JPG ( 114,88 килобайт ) Кол-во скачиваний: 56
Прикрепленный файл  Безымянный11.jpg ( 71,6 килобайт ) Кол-во скачиваний: 44
Ответов (1 - 6)
asm
сообщение 11.4.2009, 15:09
Из: Долгопрудный/Москва
Пользователь №: 2059
Если что-то происходит "согласно графику", то и надо использовать график smile.gif
Про кодесис не помню, но у ТАС и Сименса функциональные блоки "график" есть, в кодесисе, уверен, такой тоже обязан быть.
Сообщение отредактировал asm - 11.4.2009, 15:12
Сергей Долганов
сообщение 11.4.2009, 20:46
Пользователь №: 5075
Камараден, а банальная линейная функция типа y=k*x+b чем не устраивает?smile.gif Или есть сложности с описанием её на кодесис?
на STEP 7 выглядело бы примерно так:
L IW8 //Это вход датчика Тн.в.
ITD //Перевернуть в DWORD
DTR //Перевернуть в REAL
L 10.0
/R // Поделить на 10 для проявления мантиссы
L "коэф. К"
*R
L "коэф. b"
+R
T "область памяти для уставки"
Сообщение отредактировал Сергей Долганов - 11.4.2009, 20:51
Михаил_PLC
сообщение 12.4.2009, 0:37
Пользователь №: 18198
+1
Chupakabra
сообщение 13.4.2009, 10:43
Пользователь №: 9236
Я изиняюсь, но, по-моему, это что-то из школьного курса математики для 6-7 класса.
ktulu
сообщение 13.4.2009, 18:48
Пользователь №: 18574
...ну понятно, что t подачи должна зависеть от t внешней нелинейно, как в классич схеме виссмана, тогда кусочно-линейная аппроксимация вам в помощь, проще говоря если t вн находится в диапазоне (t вн1, tвн2), то t подачи рассчитывается из (tпд1, tпд2), от количества диапазонов зависит качество аппроксимации, внутри диапазона можно интерполировать и нелинейно...
Гость_Представитель ОВЕН_*
сообщение 14.4.2009, 9:08
http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=551&page=2 - пост график изменения уставки
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.5.2026, 10:37
