> Продукция Овен и ПЧ, Работа оборудования фирмы Овен с ПЧ и проблемы с их программированием.
Гость_av-gnatov_*
сообщение 11.4.2009, 19:00
Всем добрый день.Помогите.
Я приобрел Овен АС4(от бедности фирмы).Установил.Установил софт на ПЧ Дельта , назначил связь софта на сэмулированный сом порт и все отлично заработало.Повторяю тоже самое с ПЧ Алтивар (софт PowerSuite)- глухо, после попытки идентификации ПЧ .пишет ноу дивайс.Распиновку дали Шнайдеровцы (хотя могли и схалтурить).С АВВ пока не пробовал.
Вопрос первый , кто- то сталкивался с подобной проблемой?
Кто-то подключал ПЧ АВВ к АС4?
Вопрос второй , может кто-нибудь имеет распиновку при которой АС4 работает с АВВ (ACS150 ,-350,-550) , Алтивар-28,-31? Может кто подскажет как правильно надо подключать?
Я вот сейчас пробовал АВВ ACS550.Использовал выводы коммуникационного интерфейса А , В (29,30)Выводы CSR , AGND не трогал.В параметре 9802 активизировал стандартный модбас и перезагрузил привод.В настройках софта выставил адрес привода , скорость , четность и профиль управления стоп биты и их количество.
В параметрах порта АС4 продублировал.Делал разное управление потоком.
Не памагаить.Если есть умные головы , то подскажите , я понимаю что нельзя объять необъятное но неужели никто не сталкивался?
Своей очереди ждет и Алтивар.Может они заработают с Овен ПЛК154?
Сообщение отредактировал av-gnatov - 11.4.2009, 19:01
Гость_portos_*
сообщение 12.4.2009, 18:11
Если про программирование ACS550 с компа, то нужно пользовать прогу DriveWindow Light. В комплекте идёт шнурок, который одним концом втыкается в комп, а другим - вместо панели (если сейчас ничего не путаю). Никаких преобразоватлей интерфейса там нет!
Но, вообще, завтра на работе уточню...
Сергей Долганов
сообщение 13.4.2009, 5:56
Пользователь №: 5075
Чёт я не понял задачи
Речь о модбасе
ScrewDriver
сообщение 16.4.2009, 17:21
Из: Барнаул->Москва
Пользователь №: 8174
В самом ПЧ настройки скорости/четности и тд проверьте через менюшку
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2026, 20:55
