Резервуар для внутреннего пожаротушения, Вместо второго ввода |
13.4.2009, 11:49
Пользователь №: 2152
Здравствуйте Уважаемые специалисты! Пожалуйста, помогите! Реконструируемое административное здание 6-ти эт. с мансардой. Один существующий ввод. Расходы: холодная вода - 0,77 л/сек=2,77 м3/час; ПК - 2х2,5 л/сек=5 л/сек=18м3/час. 28 пожарных кранов. Заказчик не хочет делать второй ввод и вместо него предлагает емкость объемом 60 м3 внутри здания.
Вопрос: 1. Схема объвязки бака и насосов. 2. Сеть хоз-питьевая и противопожарная должна быть обязательно раздельная. 3. Нужно обязательно использовать типовой проект и какой. Заранее спасибо за ответ.
Гость_micconen_*
20.4.2009, 15:21
Сети раздельные. Время работы кранов - 3ч, тогда бака полезным объемом 60 куб.м. хватит. Пополнение бака - автоматическое с разрывом струи. Два насоса с установкой "под залив". Не думаю, что найдете типовой проект. Поисковик вам в помощь.
21.4.2009, 5:32
Пользователь №: 2777
тока резервуара то два надо... или два ввода или два резервуара, другого не дано.
21.4.2009, 10:47
Пользователь №: 3370
Цитата(крокус @ 13.4.2009, 12:49) [snapback]377706[/snapback] Нужно обязательно использовать типовой проект и какой. Серия 5.904-43 Баки прямоугольные для холодной и отепленной воды и рассола.
Гость_micconen_*
21.4.2009, 18:24
второй бак не потребуется если насосы подключить к вводу через устройство разрыва струи с одной стороны, и к баку с другой. разрыв струи нужен, т.к в баке вода будет стоячая - не питьевого качества. Разрыв струи можно не делать если обеспечится достаточная сменяемость воды и бак будет из соответствующих материалов.
23.4.2009, 11:46
наша экспертиза такое не пропускает, говорят, по снипу на нарсети 2 надо резервуара...
Гость_micconen_*
24.4.2009, 15:32
СНиП 2.04.02-84* Настоящие нормы должны соблюдаться при проектировании централизованных постоянных наружных систем водоснабжения населенных пунктов и объектов народного хозяйства. Т.о. сети внутри здания этим СНиПом не регламентируются, за изключением случаев прямого указания на этот СНиП.
30.4.2009, 13:10
Цитата наша экспертиза такое не пропускает, говорят, по снипу на нарсети 2 надо резервуара... Резервупр внутри здания, его конструктор сам разрабатывает, без типового проекта. Причем внутри него колонна, которую он обыгрывает. Короче жуть полная. И это все вместо второг ввода. К тому же в здании еще и АУВПТ.
Гость_micconen_*
2.5.2009, 7:39
охватывать емкостью несущую контрукцию.... нда... а как потом осматривать на предмет ее состояния? Расстояния от гидро-пневматических емкостей до строительных конструкций выдержать тоже надо. Если есть АУВПТ, то при расчетном запасе воды менее 1000 кубов, можно иметь одну емкость.
2.5.2009, 8:41
Цитата(micconen @ 2.5.2009, 8:39) [snapback]384169[/snapback] охватывать емкостью несущую контрукцию.... нда... а как потом осматривать на предмет ее состояния? Вплавь  Ничего страшного, много раз так делал. Другое дело, что конструктор должен уметь грамотно проектировать и отстаивать свои решения в экспертизе. Нельзя опирать здание на ограждающие конструкции резервуара. А размещать несущие конструкции здания в резервуаре - не возбраняется. Естественно, конструктив должен соответствовать решениям.
4.5.2009, 9:42
В том то и вся сложность нетиповых проектов, мало обогнуть конструкцию, но надо же еще разработать данный резервуар со всеми необходимыми патрубками, сливами-периливами и т. д. Не проектировщик ВК это должен делать, а подключиться уже к готовому резервуару нужными трубопроводами. Но конструктор по ходу этого не знает. Никаких патрубков я не заметила.
4.5.2009, 10:00
Из: Мск
Пользователь №: 8532
Проектировщик ВК должен как минимум на эти патрубки задание выдать.
6.5.2009, 11:55
Цитата Проектировщик ВК должен как минимум на эти патрубки задание выдать. В том то и дело, что я показала какие трубопроводы подводятся и отводятся и диаметры на них.
6.5.2009, 11:56
Из: Мск
Цитата(крокус @ 6.5.2009, 12:55) [snapback]385289[/snapback] В том то и дело, что я показала какие трубопроводы подводятся и отводятся и диаметры на них. надо бы еще привязки и отметки.
7.5.2009, 9:14
Цитата надо бы еще привязки и отметки. А не слишком ли много данных для начала...  Вообще то сначала проектировщик ВК смотрит на уже готовый проект резервуара, а уже потом привязываются к нему. Главное чтобы конструктор сделал все так как положено для резервуаров такого типа. И он сам должен знать сколько нужно патрубков и где их расположить. Я проектированием резервуаров не занимаюсь. Как, например, с типовым резервуаром - мы привязываемся к его патрубкам и отметки соответственно те котрые есть.
7.5.2009, 11:11
Из: Мск
Цитата(крокус @ 7.5.2009, 10:14) [snapback]385593[/snapback] А не слишком ли много данных для начала...  Вообще то сначала проектировщик ВК смотрит на уже готовый проект резервуара, а уже потом привязываются к нему. Главное чтобы конструктор сделал все так как положено для резервуаров такого типа. И он сам должен знать сколько нужно патрубков и где их расположить. Я проектированием резервуаров не занимаюсь. Как, например, с типовым резервуаром - мы привязываемся к его патрубкам и отметки соответственно те котрые есть. Еле сдержался, чтобы резкость не написать, побоялся что меня потом Андрей Анатольевич журить будет.  Извиняюсь, вы откуда, с луны? Как конструктор узнает на каких отметках и с какими привязками трубопроводы должны входить? Все, так, как вы написали, если проект резервуара типовой. А если вновь разарабатываемый, то вы, как технолог для данного резервуара, должны выдать разделу КЖ или КМ полноценное задание, с габаритами емкости, всеми технологическими отверстиями, приямками, люками и т.д. Иначе как конструктор все это выполнит? Угадает? Ему этот резервуар нафиг не нужен, он нужен вам, соответственно вы должны сделать все, чтобы этот резервуар отвечал всем вашим и гормативным требованиям.
8.5.2009, 8:30
Странно что конструктор сам задание не просит, мож тож думает - потом...
8.5.2009, 12:53
Цитата Еле сдержался, чтобы резкость не написать, побоялся что меня потом Андрей Анатольевич журить будет. Извиняюсь, вы откуда, с луны? Как конструктор узнает на каких отметках и с какими привязками трубопроводы должны входить? Все, так, как вы написали, если проект резервуара типовой. А если вновь разарабатываемый, то вы, как технолог для данного резервуара, должны выдать разделу КЖ или КМ полноценное задание, с габаритами емкости, всеми технологическими отверстиями, приямками, люками и т.д. Иначе как конструктор все это выполнит? Угадает? Ему этот резервуар нафиг не нужен, он нужен вам, соответственно вы должны сделать все, чтобы этот резервуар отвечал всем вашим и гормативным требованиям. С Марса. Мне резервуар тоже на фиг не нужен. Это бред ставить резервуар вместо второго ввода. Ввиду того, что пожарный водопровод теперь входит в раздел АУВПТ, то и резервуар теперь их проблема. Всем спасибо. Тема закрыта.
8.5.2009, 15:18
Из: Мск
так закройте, вы же автор.
