> Накопительные баки для ГВС!
Гость_andrey_l17_*
сообщение 13.4.2009, 14:38
Нужно подобрать накопительный бак на ГВС 5000 л. бак именно накопительный т.к. есть возможность отключения водопроводной воды!
Как предусмотреть отключение насосов - когда вода в баках закончится
Схема в приложении!
Сообщение отредактировал andrey_l17 - 13.4.2009, 14:41
Прикрепленный файл  модуль_ГВС_1ст_900__правка2__Model.png ( 164,24 килобайт ) Кол-во скачиваний: 204
Гость_Pavlik_*
сообщение 13.4.2009, 14:45
а насосы отключаются по уровню воды, например поплавковым датчиком.
Гость_andrey_l17_*
сообщение 13.4.2009, 14:56
если можете подскажите какого производителя подобрать бак, везде смотрю или ёмкосные с верхним забором воды. Ёмкосной не подходит нужен именно накопительный!
vnvik
сообщение 13.4.2009, 15:29
Пользователь №: 31520
Если подойдёт вентилируемый бак-аккумулятор для горячей воды, могу подсказать, где заказать. Вообще из схемы не совсем ясно, как всё будет работать, если бак не вентилируемый.
shadow
сообщение 13.4.2009, 15:38
Из: г. Магнитогорск
Пользователь №: 19983
Если бак закрытый то работать не будет. Раз ставятся насосы на подачу Т3, то вообще какой смысл ставить закрытый бак? Сколько видел тепловых пунктов в бытовых зданиях с душевыми, везде баки открытые.
Гость_andrey_l17_*
сообщение 13.4.2009, 15:43
бак будет открытый, сверху бака будет установлен воздухоспускник!
Гость_andrey_l17_*
сообщение 13.4.2009, 16:08
есть у кого-то ссылки на сайты по безнапорным бакам
Сообщение отредактировал andrey_l17 - 13.4.2009, 16:18
vnvik
сообщение 14.4.2009, 7:44
Можно взять бак от установки горячего водоснабжения электрической УГВЭ 5/60
www.ergo.od.ua
Гость_andrey_l17_*
сообщение 14.4.2009, 9:19
сдесь не нужен електронагреватель, сдесь необходимо с аккумулировать уже нагретую воду на случай если пропадёт вода в водопроводе
сообщение 14.4.2009, 9:54
Аккумулируют ГВ только тогда, когда мощность тепловых сетей или скоростной теплообменник не вытягивают максимума нагрузки. Здесь у вас вряд ли такое будет, т.к. столовая и души работают не в одно и тоже время. Если и будет проблема, то с душами, если посменная работа и большое количество людей (ваш бак на 5м3 хватит для душей на 80-100 чел.)
Если вы хотите обезопасится от отсутствия ХВ, то накопительный бак надо ставить на ХВ, а из него уже насосами отправить в подогреватель ГВ и в сеть ХВ. Тогда количество помывшихся уменьшить вдвое....
Сообщение отредактировал jota - 14.4.2009, 9:55
vnvik
сообщение 14.4.2009, 10:02
В баке УГУЭ 5.0/60 нет ТЭНов нагрев происходит в проточном водонагревателе насосно-нагревательного модуля. В самом баке электрические только датчики уровня и соленоидный клапан.
Гость_andrey_l17_*
сообщение 14.4.2009, 10:48
На гарячую воду бак запаса нужен, т.к. это промышленное предприятие, а понормам для промышленых предприятий для душевых необходим получасовой запас гарячей воды.
думал может есть уже заводские баки, открытого типа с изоляцией для такой цели,
Гость_Pavlik_*
сообщение 14.4.2009, 11:19
ммм по моему если вы ставите бак-аккумулятор горячей воды то вам необходимо ставить не один а 5 кубов, а 2 по 2.5, каждый на 50% мощности.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 0:34
