| Гость_Мaйкл_* |
1.3.2010, 20:50
Сообщение
#151
Guest Forum |
А что это у Вас на чертежике?
1.3.2010, 20:56
Сообщение
#152
Группа: Участники форума Сообщений: 111 Регистрация: 13.4.2009 Пользователь №: 32098 |
А что это у Вас на чертежике? такую штуковину они приварили на выход из насоса и вход в испаритель тут чуть инфы естъ http://www.geoterm.com.ua/hladagent.html |
1.3.2010, 21:05
Сообщение
#153
Вопрос: Как работают подземные петли?
Ответ: компрессор прокачивает хладагент через подземные петли с достаточной скоростью, чтобы транспортировать смазочные материалы через систему, когда система работает в режиме отопления зимой или в режиме охлаждения летом. Запатентованные средства управления потоком хладагента обеспечивают «затопленное» состояние испарителя и полное использование теплоотдачи в конденсаторе для оптимальной эффективности во всех эксплуатационных режимах. Вопрос: Чем средства управления потоком хладагента ECR AdaptivT отличаются от подобных средств в иных тепловых насосах? Ответ: запатентованные простые механические средства управления непосредственно отвечают за температуру и скорость потока хладагента через систему. Они поддерживают оптимальное количество хладагента в испаренном и жидком состоянии при обращении, чтобы обеспечить всегда оптимальную эффективность. Таким образом устраняется эффект продувания горячего пара в конденсаторе, а с увеличением потока хладагента система работает при более низких давлениях. При этом снижается нагрузка на компрессор, что приводит к меньшему потреблению энергии, увеличению срока работы компрессора и как следствие повышение надежности системы. http://www.teploplus.com.ua/SU17FAQ.htm если сочтете за рекламу, можете стереть Сообщение отредактировал lv112 - 1.3.2010, 21:06 |
| Гость_Мaйкл_* |
1.3.2010, 21:12
Сообщение
#154
Guest Forum |
Алекс, очень прошу не стирать. Сохраним для истории.
1.3.2010, 21:20
Сообщение
#155
печник ТН Группа: Участники форума Сообщений: 210 Регистрация: 2.3.2007 Из: Казахстан, Усть-каменогорск Пользователь №: 6374 |
с самого начала нам просто втирают?)))как санту-барбару))
| Гость_Мaйкл_* |
1.3.2010, 22:46
Сообщение
#156
Guest Forum |
2.3.2010, 2:38
Сообщение
#157
Группа: Участники форума Сообщений: 25844 Регистрация: 18.10.2009 Из: Ленинграда Пользователь №: 39738 |
2.3.2010, 4:49
Сообщение
#158
2.3.2010, 9:08
Сообщение
#159
Группа: Участники форума Сообщений: 1697 Регистрация: 17.7.2007 Из: Msk Пользователь №: 10062 |
Херня полная. ACC - обычный ОЖ модифицированный (шоп не заливало Copeland из-за слабого грунтового испарителя) выдают за суперпупер разработку 21-го века. Лапша на уши юзеру ТН. И пыль в глаза
Судя по конструкции ни разу не активный (нет приводов, соленоидов и пр). Сообщение отредактировал airwave - 2.3.2010, 9:11 |
| Гость_Мaйкл_* |
2.3.2010, 10:55
Сообщение
#160
Guest Forum |
Херня полная. ACC - обычный ОЖ модифицированный (шоп не заливало Copeland из-за слабого грунтового испарителя) выдают за суперпупер разработку 21-го века. Лапша на уши юзеру ТН. И пыль в глаза Судя по конструкции ни разу не активный (нет приводов, соленоидов и пр). Ну вот, пришел злобный холодильщик и спалил все шоу! |
2.3.2010, 21:21
Сообщение
#161
Ни надо цепляться за слова, вы задали вопрос, я ответил и сделал copy-paste по теме. я не специалист - давно об этом сказал.
Поплавок, который мне поставили снизил потребление эл-ва где то на 25 % - это факт, по вашим словам эта система вообще не работоспособна..... я вам доказал обратное приведя данные в цифрах с фотографиями (лучшие показатели соотношения на примере как минимум 10 других ТН) Майкл вы почаще факты с подтверждениями выкладывайте, а то скучно читать ваши саркастически-хамские комменты. Уважайте мнения других, высказывайте свое видение - и обосновывайте свою позицию, а то этот уважаемый форум специалистов АБОК будет похож на расписанную стену общественного туалета. |
| Гость_Geo_* |
2.3.2010, 22:39
Сообщение
#162
Guest Forum |
Согласен с Lv. Есть категория "специалистов" которые отсутствие аргументов подменяют хамством и уличным базаром. В таких случаях наносится удар, в первую очередь, по форуму.
| Гость_Мaйкл_* |
2.3.2010, 22:45
Сообщение
#163
Guest Forum |
3.3.2010, 1:16
Сообщение
#164
Группа: Участники форума Сообщений: 168 Регистрация: 2.3.2010 Пользователь №: 47631 |
я как понял увас геотермальная система, новый компресор 1668 дол, обьем покрытия по теплу 450-500 метров, тепловой насос.1 неправельный расщет по теплообьемнику.2 по воздуховодам.3 обвязка теплового колектора с тепообменника. имею ст 16 лет в системе hvac инж.мех.наладчик
3.3.2010, 1:34
Сообщение
#165
я как понял увас геотермальная система, новый компресор 1668 дол, обьем покрытия по теплу 450-500 метров, тепловой насос.1 неправельный расщет по теплообьемнику.2 по воздуховодам.3 обвязка теплового колектора с тепообменника. имею ст 16 лет в системе hvac инж.мех.наладчик 2 по воздуховодам? И вообще Вы утверждаете или спрашиваете? Сообщение отредактировал Рекуператор - 3.3.2010, 1:39 |
3.3.2010, 11:05
Сообщение
#166
Инженер-физик широкого профиля :-) Группа: Модераторы Сообщений: 5577 Регистрация: 27.3.2005 Из: Московская область Пользователь №: 596 |
Поплавок, который мне поставили снизил потребление эл-ва где то на 25 % - это факт. В конце ноября собрали наши монтажники систему отопления и включили по-быстрому дизельную горелку, чтобы не замерзнуть. Через месяц приехал наладчик, подкрутил один винт и снизил расход топлива на 25%. У Вас то же самое. Это не-чудо средство, а исправление грубых ошибок таким способом. Слава богу, что их удалось исправить. |
3.3.2010, 15:53
Сообщение
#167
В конце ноября собрали наши монтажники систему отопления и включили по-быстрому дизельную горелку, чтобы не замерзнуть. Через месяц приехал наладчик, подкрутил один винт и снизил расход топлива на 25%. У Вас то же самое. Это не-чудо средство, а исправление грубых ошибок таким способом. Слава богу, что их удалось исправить. и такой вариант тоже возможен через 2 месяца - получится год эксплуатации (после "тонкой настройки") и можно будет подвести общий итог. Одним словом картина будет ясна и люди интересующиеся этой системой смогут сами решить, подходит онa им или нет. Котлеты отдельно, мухи отдельно Сообщение отредактировал lv112 - 3.3.2010, 16:05 |
| Гость_Мaйкл_* |
3.3.2010, 18:32
Сообщение
#168
Guest Forum |
Котлеты отдельно, мухи отдельно Вы, никак решили красиво удалиться? У меня к Вам вопрос был, он чуть выше, ответ не получен. И по поводу Цитата Майкл вы почаще факты с подтверждениями выкладывайте, а то скучно читать ваши саркастически-хамские комменты. Уважайте мнения других, высказывайте свое видение - и обосновывайте свою позицию, а то этот уважаемый форум специалистов АБОК будет похож на расписанную стену общественного туалета. Вы ничего сказать не хотите? К Вашей группе поддержки вопрос тот же. |
4.3.2010, 23:22
Сообщение
#169
Группа: Участники форума Сообщений: 115 Регистрация: 22.10.2008 Из: КиеФФ Пользователь №: 24336 |
5.3.2010, 12:01
Сообщение
#170
Майкл, пожалуйста, побольше аргументов (цифр?) в спорах. Я и еще пара-тройка старожилов раздела Ваши недосказанности и метафоры, положим, поймет; чего нельзя сказать об остальных участниках.
lv112, Вы хотите себе доказать, что установленная Вам система нормально работает? Доказали. Множество других систем тоже работают нормально, даже отлично. |
5.3.2010, 12:13
Сообщение
#171
Получается в самый холодный месяц во временном интервале тепловой насос постоянно работал порядка 10 дней в месяц. Это говорит, в первую, очередь о правильном проектировании отопительной системы в целом. Я спрашивал у нашего установщика про COP. Он ответил, что коэффициент определяется временем работы теплового насоса, т.е. насколько активно мы охлаждаем грунт. Если ТН работает долго, то СОР уменьшается. Уважаемый Geo! Ваши выводы, мягко говоря, спорны. Тепловой насос работал не 10 дней в месяц, а с пониженной температурой конденсации. За счет этого идет снижение рабочей мощности компрессора, а не длительности его работы. СОР определяется величинами Тиспарения и Тконденсации. Да, при длительной работе грунт охлаждается. Но важна еще и интенсивность охлаждения, т. е холодопроизводительность ТН. |
| Гость_Мaйкл_* |
5.3.2010, 15:50
Сообщение
#172
Guest Forum |
Майкл, пожалуйста, побольше аргументов (цифр?) в спорах. Нет у меня ни цифр, ни аргументов. Почему - потому что спор не технический. Полгода выкладывали единственную цифру, от которой хоть как то можно оттолкнуться - давление испарения. Но в том же сообщении приведена цифра давления конденсации, совершенно несуразная, что ставит под сомнение и первую. Полное отсутствие понимания методики замеров, обработки результатов, самого принципа работы ТН и грунта, делает абсолютно бессмысленным какое либо технически грамотное обсуждение. Что за разговор о производных от теплопотерь, описанных фотографией? Финал вообще за гранью добра и зла. Ниоткуда появляется волшебный поплавок, экономящий 25% электричества. Мифический монтажник делает авторитетное утверждение о правильности выбранного пути. Мы что, вообще дикари, такое обсуждать? Я, извините, своей репутацией на хлеб зарабатываю, чтобы такой бред поддерживать. Еще два года назад я предупреждал, что в нашей теме появится масса жуликов и профанов, ищущих легкого заработка, вот они, как живые. Какие еще аргументы, кому что доказывать? |
| Гость_Geo_* |
5.3.2010, 19:26
Сообщение
#173
Guest Forum |
Майкл Вы правы в том что профессиональный разговор на форуме не получится исходя из задач форума. Параметры работы системы на всеобщее обсуждение никто не предоставит. Для каждого производителя это информация ДСП. В подтверждение сего вопрос: - Вы где-нибудь, в открытых источниках видели данные по температурам на конденсаторе и испарителе и рабочих (не предельных) давлениях на низкой и высокой стороне по конкретным тепловым насосам в динамическом режиме? Если вы занимались установкой запуском и обслуживанием тепловых насосов, то Вам известны эти параметры для конкретного бренда. У других производителей они будут иными. Параметры работы компрессоров не проблема, открытая информация. Lv владелец, а не установщик тепловых насосов, поэтому он привел ошибочные данные по параметрам системы, его можно понять.
Ну а выложить на форуме общую информацию по тепловым насосам, обсудить проблемные вопросы, посетовать на неудачи, порадоваться хорошим результатам - это нормально. Приглашайте на форум тех кто имеет не только теоретические знания и опыт, но и практиков которые устанавливали такие системы. Правда они не будут "шифроваться", а говорить о конкретных продуктах и "пиарить" конкретных производителей. У меня просьба откликнуться профессионалов, тем кто запускал и эксплуатировал винтовые компрессоры Bitzer, если это уместно в теме форума. Это продолжение темы о тепловых насосах. |
| Гость_Мaйкл_* |
5.3.2010, 21:31
Сообщение
#174
Guest Forum |
Майкл Вы правы в том что профессиональный разговор на форуме не получится исходя из задач форума. Параметры работы системы на всеобщее обсуждение никто не предоставит. Для каждого производителя это информация ДСП. В подтверждение сего вопрос: - Вы где-нибудь, в открытых источниках видели данные по температурам на конденсаторе и испарителе и рабочих (не предельных) давлениях на низкой и высокой стороне по конкретным тепловым насосам в динамическом режиме? Если вы занимались установкой запуском и обслуживанием тепловых насосов, то Вам известны эти параметры для конкретного бренда. У других производителей они будут иными. Параметры работы компрессоров не проблема, открытая информация. Lv владелец, а не установщик тепловых насосов, поэтому он привел ошибочные данные по параметрам системы, его можно понять. Ну а выложить на форуме общую информацию по тепловым насосам, обсудить проблемные вопросы, посетовать на неудачи, порадоваться хорошим результатам - это нормально. Приглашайте на форум тех кто имеет не только теоретические знания и опыт, но и практиков которые устанавливали такие системы. Правда они не будут "шифроваться", а говорить о конкретных продуктах и "пиарить" конкретных производителей. У меня просьба откликнуться профессионалов, тем кто запускал и эксплуатировал винтовые компрессоры Bitzer, если это уместно в теме форума. Это продолжение темы о тепловых насосах. Ну, да, мы правы в том, а в остальном мы левы. Крайне неприятное общение. |
5.3.2010, 22:43
Сообщение
#175
С виду, система поплавка, чем то напоминает сливной бачок унитаза (шипит и издает звуки.... гениальность в простоте
При установке, когда я бастовал насчет расхода эл-ва, они сказали что добавят поплавок - он улучшит работу, но он запатентован и купить его можно только у америкосов за довольно высокую стоимость... Майкл, по поводу ответа на ваш вопрос: (ответ на который вас больше всего интересует - ни до техники тут уже - задеты другие аккорды.... меня это честно сказать - веселит) Очнитесь! У Вас все параметры хуже стандартных систем, и технические, и экономические, причем хуже самых плохих брендов и безродных производителей. Я утрировал, ответ выше в форуме, если вы конечно внимательно читали! (я вам доказал обратное приведя данные в цифрах с фотографиями (лучшие показатели соотношения на примере как минимум 10 других ТН) Майкл когда вы будете писать мемуары (пардон - статью) сравнении различных систем ТН в примерах на практике (реальные + и -) и не будете пиарить NIBE (кстати, никаких претензий к этому бренду не имею) - милости просим в гости. Для неверующих - я каждый месяц фотографирую электросчетчик (записывать лень) Осталось только поделиться гонораром PS! Когда у меня были проблемы с системой мне даже один раз приснился этот тепловой насос (достала проблема не по детски) правда внутри с двумя компрессорами (малый и большой в паре) мы с женой даже посмеялись - мне уже снится этот ТН .... Алекс тут высказывался о установке на коллектор менее слабого компрессора для гармонии с испарителем, и я подумал, 2 компрессора в одном ТН - это же сон в руку )))) работает или один или другой или в паре... Я надеюсь, тут к словам никто цепляться не будет. Сообщение отредактировал lv112 - 5.3.2010, 23:01 |
| Гость_Мaйкл_* |
7.3.2010, 12:24
Сообщение
#176
Guest Forum |
Давайте еще раз попробуем:
1. Про поплавок : На приведенной из книги 1988г. картинке обозначен сей девайс. Ссылка взята из книги Польманна, ссылку на которую я Вам в свое время давал. Стр. 740. Там есть еще и описание по девайсу, которое прочесть не вредно. В данном вопросе Ваше утверждение о волшебном поплавке близко по смыслу к утверждению, что брендовый клапан в смывном бачке повышает производительность унитаза. Это не так, и, обратившись в раздел ВК за помощью в вопросе, Вы ее получите. 2. Цитата определенную функцию выполняет - итог - мне помогло! Рад за Вас. 3. Цитата но он запатентован и купить его можно только у америкосов за довольно высокую стоимость... Они все одинаковы, что механические, что электрические. Странно было бы, если б они сказали Вам, что это патент 1895 года. А так - нормально.4. Цитата (я вам доказал обратное приведя данные в цифрах с фотографиями (лучшие показатели соотношения на примере как минимум 10 других ТН) Скрин, что я вам привел, с экрана сертифицированной программы производителя Вашего компрессора. Выводы там по Вашим данным и в соответствии с общепризнанными методиками. Ни фотографии дома ни данные по представленной Вами табличке там никак не фигурируют. Хотите спорить - спорьте с Копландом или докажите, что я неправильно ввел в пограмму Ваши данные. Другого пути нет. 5. Цитата Майкл когда вы будете писать мемуары (пардон - статью) Вы совершенно зря уверены в своей уникальности. Любой профессионал знает, что самый тяжелый клиент - именно наукообразный. Таковых гораздо больше, чем хотелось бы. Они серьезно мешают работать, поэтому, по негласному уговору, нормы профессиональной этики к ним не применимы. Они платят за все доставляемые неприятности с избытком. 6. Мы по третьему или четвертому кругу идем.
Сообщение
#177
Текстовая версия | Сейчас: 27.5.2026, 3:07 |
