Диспетчеризация фанкойлов, Ищу устройство для автоматизации\диспетчеризации |
21.4.2009, 9:23
Пользователь №: 6040
Цитата(Max2114 @ 20.4.2009, 16:59) [snapback]380235[/snapback] Млин, вы "гоните" (звините за мой фрнцузский)... для управления фанком желательно иметь местную панельку... вы ведь не будете каждый раз бегать до диспетчерской... да и фанки должны работать и без систем диспетчеризации... и вот пульт местный с возмжностью передачи данных как раз подходит. А если все остальное оборудование здания сделано на S7 (а для вентилияции ИТП и насосов они очень даже подходят), то зачем брать решение на лоне или бакнете? Че денг много чтоли? и лишние специалисты есть чтобы торчали на объекте со всякими лонмейкерами? Проще поставить нечто готовое работающее по протоколу модбас. Ставьте местную, кто мешает? При желании можете к S7 прицепить локальную панельку и управлять с нее. Зачем Вам диспетчерская? Против Модбаса ничего не имею. Пусть Модбас. Просто была бы SCADA не WinCC, можно было бы рассмотреть и другие варианты. Например, BACnet. Для S7 даже девайс есть, который позволяет его включить в BACnet. Сергей Долганов сам ссылку на него давал: http://forum.abok.ru/index.php?s=&show...st&p=285776.
21.4.2009, 9:30
2 Abysmo:
Про Echelon согласен, зажравшаяся контора, но можно и с Lon работать через шлюзы, без всякого LonMaker и кредитов по 2 бакса (или сколько они там стоят). Только речь о том, что WinCC не понимает ни Lon, ни BACnet. Зачем такая SCADA в автоматизации зданий, где множество производителей поддерживают эти стандарты?
Гость_Max2114_*
21.4.2009, 9:30
Цитата(Mars @ 21.4.2009, 9:23) [snapback]380405[/snapback] Ставьте местную, кто мешает? При желании можете к S7 прицепить локальную панельку и управлять с нее. Зачем Вам диспетчерская? Против Модбаса ничего не имею. Пусть Модбас. Просто была бы SCADA не WinCC, можно было бы рассмотреть и другие варианты. Например, BACnet. Для S7 даже девайс есть, который позволяет его включить в BACnet. Сергей Долганов сам ссылку на него давал: http://forum.abok.ru/index.php?s=&show...st&p=285776. Местаня панелька и по симнатику на фанк - слишком круто.... вы представляетет сколько это стить будет? раз в 10-20 дороже чем месный пульт с интерфейсом мобдас
21.4.2009, 9:46
Цитата(Сергей Долганов @ 17.4.2009, 14:54) [snapback]379417[/snapback] Вылитый Holiwell (упомянутый выше)  дайте ссылку поглядеть - гугль их не знает
21.4.2009, 10:04
Цитата(Max2114 @ 21.4.2009, 9:30) [snapback]380412[/snapback] Местаня панелька и по симнатику на фанк - слишком круто.... вы представляетет сколько это стить будет? раз в 10-20 дороже чем месный пульт с интерфейсом мобдас Так я и подвожу к тому, что стояла бы там не WinCC, а та же Desigo, взял бы г-н Долганов контроллеры для фанкойлов с любым из поддерживаемых протоколов, в т.ч. производства того же Сименс и все бы у него было красиво. Т.е. промавтоматика - для промавтоматики. А так можно К...Р взять, благо и Модбас и Бакнет поддерживает. И панелька встроенная.
Гость_Max2114_*
21.4.2009, 10:36
Цитата(Mars @ 21.4.2009, 10:04) [snapback]380430[/snapback] Так я и подвожу к тому, что стояла бы там не WinCC, а та же Desigo, взял бы г-н Долганов контроллеры для фанкойлов с любым из поддерживаемых протоколов, в т.ч. производства того же Сименс и все бы у него было красиво. Т.е. промавтоматика - для промавтоматики. А так можно К...Р взять, благо и Модбас и Бакнет поддерживает. И панелька встроенная.  Работал я с десиго - редкостная хрень. Во первых - дорогая, во-вторых по сравнению с симатиками это полная туфта - дорогой и кривой софт, гемор при программировании, реализовать наормальный интерфейс местным пультом невозможно. ИМХО (и это мнение всех моих знакомых кто работал с сименсом) что серия S7 гораздо лучше и по цене более приемлема чем десиго. + если делать управление фанками при помощи десиго - тоже будет очень очень криво и дорого.
21.4.2009, 11:30
Цитата(Max2114 @ 21.4.2009, 10:36) [snapback]380455[/snapback] Работал я с десиго - редкостная хрень. Во первых - дорогая, во-вторых по сравнению с симатиками это полная туфта - дорогой и кривой софт, гемор при программировании, реализовать наормальный интерфейс местным пультом невозможно. ИМХО (и это мнение всех моих знакомых кто работал с сименсом) что серия S7 гораздо лучше и по цене более приемлема чем десиго. + если делать управление фанками при помощи десиго - тоже будет очень очень криво и дорого. Вы не путаете SCADA Desigo Insight (она же Citect, немного доработанная под контроллеры Сименс) и контроллеры серии Desigo? В чем кривость контроллеров, ссылку на которые я дал в самом начале темы? Можно поподробнее? Есть опыт? А то у меня их товарищи очень много штук сейчас монтировать будут. Может быть, сразу какие-то подводные камни укажете?
Гость_Max2114_*
21.4.2009, 12:12
Я говорил о контроллерах Siemens Desigo (серии PXC) с комнатными контроллерами я не сталкивался.
21.4.2009, 12:18
Цитата(Max2114 @ 21.4.2009, 12:12) [snapback]380517[/snapback] Я говорил о контроллерах Siemens Desigo (серии PXC) с комнатными контроллерами я не сталкивался. Вот и я говорил чуть выше о WinCC, а не о контроллерах Симатик.
21.4.2009, 12:21
Пользователь №: 5075
Можно я не стану отвечать на многостраничный флуд? Цитата дайте ссылку поглядеть - гугль их не знает Гугл их знает, просто я написал орфографическую ошибку
21.4.2009, 12:48
Все под контролем!
Пользователь №: 4668
Продолжу немного тему. Господа, фанкойлы это конечно хорошо. Но есть же еще теплые полы. С высоты предыдущих постов попробуйте оценить позможность управления теплыми полами с вышеперечисленных устройств.
Сразу скажу - мы с карела не рискнули управлять теплыми полами. Пришлось данные с карела присылать на локальные ПЛК - позонально и далее, анализируя данные от Карела управлять теплыми полами. Не самый лучший вариант, но он оправдывается тем, что алгоритм управления теплым полом уже работает на старом объекте.
Ах да, я имею ввиду одновременно управление и фанкойлом и теплым полом в помещении.
Сообщение отредактировал Fanat - 21.4.2009, 12:49
21.4.2009, 14:38
2 Fanat Насколько я понимаю (я про те контроллеры, на которые давал ссылку), есть различные приложения, которые заливаются в контроллер и работают с разными системами (холодные потолки, VAV, радиаторы/теплые полы) В смысле одновременно с управлением фанкойлами. http://www.sbt.siemens.ru/products/HVP/cat...ESIGO+RXC_Data/
Сообщение отредактировал Mars - 21.4.2009, 14:39
21.4.2009, 15:26
Цитата Гугл их знает спасибо! а Вы их пользовали? меня интересуют кой-какие подробности которые я не умею пока прочесть в мануале  а именно - можно ли юзая модбас заставить отобразить этот пульт иную температуру, не ту, которая снимается со встроенного термистора?
Гость_Max2114_*
21.4.2009, 17:02
Цитата(LordN @ 21.4.2009, 15:26) [snapback]380632[/snapback] спасибо! а Вы их пользовали? меня интересуют кой-какие подробности которые я не умею пока прочесть в мануале  а именно - можно ли юзая модбас заставить отобразить этот пульт иную температуру, не ту, которая снимается со встроенного термистора? А не поделитесь, зачем Вам это?
21.4.2009, 17:42
Цитата а Вы их пользовали? Увы и ах. Просто рассматривал их как вариант.
21.4.2009, 17:43
Цитата А не поделитесь, зачем Вам это?  просто хочу использовать его как удалённый термометр. есть у меня один зак с запросами. нужен именно такой приборчик с кнопками и чтоб сумел показать температуру, которую я ему пришлю по модбасу..
21.4.2009, 17:48
Он стоит как Пихель в смысле Pixel, а на последний имхо проще цифру прислать
21.4.2009, 22:53
Пользователь №: 3907
Нут ты Сергей тему поднял ! Уже за тыщщу просмотров за несколько дней, видать у многих "болит"
Гость_Max2114_*
22.4.2009, 7:11
Цитата(Сергей Долганов @ 21.4.2009, 17:48) [snapback]380696[/snapback] Он стоит как Пихель в смысле Pixel, а на последний имхо проще цифру прислать  Точно, LordN для ваших целей лучше подойдет пихсель... или SMH... Кстати SMH бывает беленький.... если вдруг у сегнетикса такого не окажется - могу продать
Гость_Max2114_*
22.4.2009, 7:17
Кстати эту тему можно развить дальше.... мы на одном объекте использовали для управления фанкойлами белые SMH с крепленеим на стену.... привода по холоду использовадись с сигналом управления 0-10 в. Один контроллер у нас управлял 2-мя фанками по отдельности... Кстати дискреного выхода SMH типа "отрытый коллектор" вполне хватит чтобы управлять несколькими термоэлектрическими приводами с напряженеим 24 В. Таким образом можно сделать управлением любым фанком на SMH.
Сообщение отредактировал Max2114 - 22.4.2009, 7:23
22.4.2009, 7:33
Все под контролем!
Цитата(Mars @ 21.4.2009, 14:38) [snapback]380600[/snapback] 2 Fanat Насколько я понимаю (я про те контроллеры, на которые давал ссылку), есть различные приложения, которые заливаются в контроллер и работают с разными системами (холодные потолки, VAV, радиаторы/теплые полы) В смысле одновременно с управлением фанкойлами. http://www.sbt.siemens.ru/products/HVP/cat...ESIGO+RXC_Data/Программа рассчитанная на управление контуром подогрева в фанкойле не подходит, к сожалению, для управления теплыми полами. В Кареле хоть и более удачно построено конфигурирование алгоритма, но и там алгоритм не получался. Ну а по SBT с их лоном и ценой не сравнимой с Карелом в моем случае заморачиваться точно не стоит. Честно говоря, в Кареле подкупил ИК пульт - очень удобная штука. Как я уже говорил - нам фактически запрещено ставить какие либо лишние панели и пульты в помещениях - максимум датчик. Поэтому управление локальное приходится делать таким образом. Ну а по поводу применения SMH для управления фанкойлами - экономически не дешевле применения Карела и прочих девайсов, а с точки зрения эстетики 100% уступает - уж проще взять, например, в случае с Карелом настенную панель/термостат вместо ИК пульта и получиться дешевле решения на Сегнетиксе. Но это я так, к слову. Кстати по поводу применения приводов 0-10В, на обычные фанкойлы их применение не очень то и оправдано - гораздо целесообразнее регулировать скоростями вентилятора.
22.4.2009, 8:48
Пользователь №: 13887
Цитата(Max2114 @ 21.4.2009, 11:36) [snapback]380455[/snapback] Работал я с десиго - редкостная хрень. Во первых - дорогая, во-вторых по сравнению с симатиками это полная туфта - дорогой и кривой софт, гемор при программировании, реализовать наормальный интерфейс местным пультом невозможно. ИМХО (и это мнение всех моих знакомых кто работал с сименсом) что серия S7 гораздо лучше и по цене более приемлема чем десиго. + если делать управление фанками при помощи десиго - тоже будет очень очень криво и дорого. У кого руки кривые, для того Дезиго и редкостная хрень...  У меня большой опыт работы с этой системкой и, восновном, только положительное впечатления и никакого гемора.  На программирование одного шкафа с забитым модульным контроллером не больше двух дней трачу и "отлично" работает!  А что касается контроллеров RX, только состоятельный может позволить их, но работает безотказно...
Сообщение отредактировал SAB - 22.4.2009, 8:51
22.4.2009, 9:12
Граждане, давайте создадим тему "Мое кунг-фу лучше твоего" и перенесем туда всю фаллометрию?
Гость_Max2114_*
22.4.2009, 11:02
Цитата(Сергей Долганов @ 22.4.2009, 9:12) [snapback]380895[/snapback] Граждане, давайте создадим тему "Мое кунг-фу лучше твоего" и перенесем туда всю фаллометрию? Давайте перенесем  а про десиго... к тому что все работет - претензий нет... просто слишком уж нецелесообразно все это дорого (включая софт) а по функциям и удобнотси гораздо хуже чем теже контроллеры серии s7
Сообщение отредактировал Max2114 - 22.4.2009, 11:03
Гость_Max2114_*
22.4.2009, 11:09
Цитата(Fanat @ 22.4.2009, 7:33) [snapback]380853[/snapback] Программа рассчитанная на управление контуром подогрева в фанкойле не подходит, к сожалению, для управления теплыми полами. В Кареле хоть и более удачно построено конфигурирование алгоритма, но и там алгоритм не получался. Ну а по SBT с их лоном и ценой не сравнимой с Карелом в моем случае заморачиваться точно не стоит. Честно говоря, в Кареле подкупил ИК пульт - очень удобная штука. Как я уже говорил - нам фактически запрещено ставить какие либо лишние панели и пульты в помещениях - максимум датчик. Поэтому управление локальное приходится делать таким образом. Ну а по поводу применения SMH для управления фанкойлами - экономически не дешевле применения Карела и прочих девайсов, а с точки зрения эстетики 100% уступает - уж проще взять, например, в случае с Карелом настенную панель/термостат вместо ИК пульта и получиться дешевле решения на Сегнетиксе. Но это я так, к слову. Кстати по поводу применения приводов 0-10В, на обычные фанкойлы их применение не очень то и оправдано - гораздо целесообразнее регулировать скоростями вентилятора. А сколько стоит система управления с модбасом на контроллере Карел? (с пультом на стену) И еще вопрос... когда появились вышеупомянутые пульты для фанков Карел? на SMH мы делали года 3 назад управление фанками... потом нашли controlli и стали делать на них...
Сообщение отредактировал Max2114 - 22.4.2009, 11:16
22.4.2009, 12:23
Цитата(Max2114 @ 22.4.2009, 11:11) [snapback]380849[/snapback] Точно, LordN для ваших целей лучше подойдет пихсель... или SMH... Кстати SMH бывает беленький.... если вдруг у сегнетикса такого не окажется - могу продать  ни пихсель ни смх не годяцца. нужен именно юзер-пульт, а не хзчетакое на котором черте че и фсе нипанятна. цена - не главное.
Гость_Max2114_*
22.4.2009, 12:30
Цитата(LordN @ 22.4.2009, 12:23) [snapback]381007[/snapback] ни пихсель ни смх не годяцца. нужен именно юзер-пульт, а не хзчетакое на котором черте че и фсе нипанятна. цена - не главное. А чего непонятно то? Как зпрограммируетет так и будет... сделаете только саоме необходимое пару кнопок и все... и вот еще есть же всякие панельки работающее на модбасе... к примеру модельки от овена...
22.4.2009, 13:08
Пользователь №: 3837
Диспетчеризация 1 фанка выходит под 150 евро. Но у Carel есть опция к ведущиму фанкойлу можно подсоединить несколько ведомых (до 5) и они полностью повторяют действия ведомого. То же самое с пультом - можно вешать один на 5 фанкойлов.
Гость_Max2114_*
22.4.2009, 13:09
Цитата(Abysmo @ 22.4.2009, 12:58) [snapback]381026[/snapback] а плата управления фанкойлом не умеет управлять приводом клапана, и управляет только скоростями?
Сообщение отредактировал Max2114 - 22.4.2009, 13:10
