2 страниц V   1 2 >
> Как изолировать задвижку?
Be104ka
сообщение 15.4.2009, 9:15
Из: Челябинск
Пользователь №: 23891
Подскажите, пожалуйста:
что делать с задвижкой на стальном подземном газопроводе высокого давления под электро-химзащитой(в черте города)? Как её изолировать, сделать её надземно, в колодце или под ковер??? А если колодец зальет? полиэтиленовый кран поставить нельзя, т.к. в городе.. helpsmilie.gif
Process
сообщение 15.4.2009, 11:47
Пользователь №: 31405
Можно в колодце с использованием на вводах электроизолирующих фланцев (муфт). Вам надо смотреть серию 905-7 "Унифицированные колодцы для подземных газопроводов".
Be104ka
сообщение 15.4.2009, 12:40
Из: Челябинск
а где ее посмотреть можно?
Process
сообщение 15.4.2009, 12:54
у меня есть, только твердая копия, очень старая.
серия состоит из 3-х альбомов. Технологический, строительный и сметы. Сметы наверное не нужны.
надо отсканить и опубликовать, попробую, но только не сегодня.
Может есть тут у кого нить уже ???? Объяви поиск.
PS Пошел сканировать......
Be104ka
сообщение 15.4.2009, 13:18
Из: Челябинск
GASPAR
сообщение 15.4.2009, 19:54
Из: Неважнобург
Пользователь №: 14594
Задвижка в колодце....Задвижка надземно... Что за ерунда? Так не надо так делать уже! Ставьте изолированную подземную задвжку АВК со штоком управления под ковер или аналогичный шаровый кран для подземной установки. Не нужно никаких колодцев, просто засыпаете запорное устройство и ставите маленький ковер, для управления штоком. Задвижки для подземной установки можно посмотреть здесь:
http://www.santeh-servis.ru/?module=catalog&id=40
Сообщение отредактировал GASPAR - 15.4.2009, 19:54
Be104ka
сообщение 16.4.2009, 8:30
Из: Челябинск
мне понравилась задвижка с фланцем/ПЭ патрубком, только вот можно фланцевое соединение в земле? это где-то оговаривается?
Evgkarpro
сообщение 16.4.2009, 19:36
Пользователь №: 20485
"на стальном подземном газопроводе высокого давления" еще бы диаметр знать
Однозначно бесколодезная установка запорной арматуры с концами под приварку,
желательно отечественную Тяжпромарматура или Балломакс.
не получится шток под ковер, тогда под люк и лады.
GASPAR
сообщение 16.4.2009, 19:59
Из: Неважнобург
Да зачем опять фланец? Конешна нельзя в земле его!! Есть же со стальными концами под приварку задвижка, приварили и забыли rolleyes.gif
Be104ka
сообщение 17.4.2009, 8:08
Из: Челябинск
Всё, узел сделала))) учла рекомендации, спасибо!
выкладываю на проверку:Прикрепленный файл  стальной_кран_с_продувкой_под_ковер.dwg ( 3,05 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 553
подскажите, как вы решаете вопрос с продувкой ответвлений поселковых и межпоселковых газопроводов и как при этом контролируете давление? может есть вариант отличный от предложенного на чертеже?
fed
сообщение 17.4.2009, 9:11
Пользователь №: 20585
Для чего нужны две продувки?
GASPAR
сообщение 17.4.2009, 20:16
Из: Неважнобург
Действительно, зачем? Три ковера, лишние фланцевые соединения, ерунда какая-то...Обычно продувки ставят на концевых участках, да и то - это временные узлы, на стадии строительства. После врезки, они не нужны. Ещё бы я поспорил об необходимости бетонной плитки под кран.
Кроме мелочёвки-недочётов в спецификации, отмечу отсутствие заказа (или пояснения) необходимой длины штока под кран rolleyes.gif
Evgkarpro
сообщение 18.4.2009, 19:06
еще не посмотрел чертежик, но по написанному считаю:
Продувки надо, Три ковера не надо.
Выведите все органы управления "под люк". После врезки, для дальнейшей эксплуатации все это нужно.
GASPAR
сообщение 19.4.2009, 7:34
Из: Неважнобург
Продувки надо...После врезки, для дальнейшей эксплуатации все это нужно.
Поспорил бы. rolleyes.gif С точки зреия безопасности - лишние соединения... Продуют газопровод перед испытанием - через временный узел на концевой. В эксплуатации не факт, что эти "свечки" будут задействованы, кто тому же рискуете надуть грязи в задвижку (кран), а уплотнителным материалам это ох как не полезно
fed
сообщение 20.4.2009, 8:15
Не сочтите меня за параноика, но пердставить страшно, что будет, если через продувку закачать в газ-д балон кислорода или сжатого воздуха. На мой взгляд нельзя открывать доступ к г-ду без острой на то необходимости, тем более в местах, которые никем постоянно не контролируются. В беспокойное время живем.
Be104ka
сообщение 21.4.2009, 9:08
Из: Челябинск
fed
сообщение 21.4.2009, 18:06
Сценарий, не сценарий, а береженого Бог бережет.
Evgkarpro
сообщение 21.4.2009, 20:13
Be104ka, Вы проработали черновичек, так что мешает на предварительной стадии согласовать принципиальное решение с ГРО, они и направят Вас на путь истинный, а порой в различных ГРО свои тараканы в голове. Думаю не откажут и Вам лучше будет в дальнейшем.
Гость_Victor Gusarenco_*
сообщение 21.4.2009, 22:09
Ставишь полиэтиленовый кран КНР под ковер и забыл все проблемы.
Ставь КНР хоть посреди центральной площади города.
Надежно и долговечно.
См.шаблон.
Прикрепленный файл  A3_Шаровый_кран_КНР_100.dwg ( 57,54 килобайт ) Кол-во скачиваний: 239
Evgkarpro
сообщение 21.4.2009, 22:38
КНР "отдыхает"
на стальном подземном газопроводе высокого давления Г3, а может и Г4
Process
сообщение 22.4.2009, 10:26
Серия 905-7
Прикрепленный файл  Серия_905_7__часть_I.pdf ( 9,1 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 513
Прикрепленный файл  Серия_905_7__часть_II.pdf ( 8,83 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 321
Be104ka
сообщение 23.4.2009, 6:31
Из: Челябинск
Цитата(Process @ 22.4.2009, 13:26) [snapback]380944[/snapback]
Серия 905-7
Гость_Раиля_*
сообщение 20.7.2009, 12:50
Помогите найти типовой проект серия 5.905-7 "Унифицированные колодцы для подземных газопроводов". Может появилась замена
GASPAR
сообщение 21.7.2009, 7:39
Из: Неважнобург
Какие колодцы!? За окном XXI век. Ставим безколодезные подземные краны и задвижки!
LevaK
сообщение 21.7.2009, 18:07
Из: Черкассы
Пользователь №: 9054
На существующих сетях Г3 и Г4 в местах врезки требуют делать колодцы с отключающими у-вами на ответвлениях (забивают в ТУ). Так что серия весьма актуальна, если у кого-то есть - выкладывайте, не стесняйтесь. Я тоже ее давно ищу.
GASPAR
сообщение 21.7.2009, 20:12
Из: Неважнобург
Дружище, а может им стоит показать например паспорт на задвижку для подземной установки (например AVK). Как можно требовать "вчерашний" день? А в ТУ забивают я думаю лишь "по старинке", от неимения желания вникать в новые технологии. Зачем нужны колодцы - мне не понять: неужели кому-то хочется возиться с арматурой, соединениями в колодце?. А если ещё грунтовые воды? Делать гидроизоляцию...Ужась... Подземную задвижку или кран приварил, засыпал, сделал ковер и забыл...
areke
сообщение 29.7.2009, 18:09
Пользователь №: 15107
Еще надо учитывать какую арматуру ставить в земле задвижку или кран, если газопровод высокого давления. На низком понятно можно обойтись задвижкой. На высоких, если это распределительный и диаметр свыше 219 (и радиус кривизны трассы не превышает 5Д), нужно еще пропускать скребок с поршнем при чистке полости, а они извините меня через задвижку не проскочат.
А насчет двусторонней продувки, так это я думаю для уравнивания давления с обоих сторон шаркрана. Уравнивание давления необходимо для свободного движения привода затвора, т.е для того кто открывает кран будет легче крутить штурвал или другой управляющий механизм (это конечно касается только для гпр ВД).
GASPAR
сообщение 29.7.2009, 20:09
Из: Неважнобург
Цитата(areke @ 29.7.2009, 18:09) [snapback]416934[/snapback]
...нужно еще пропускать скребок с поршнем при чистке полости, а они извините меня через задвижку не проскочат.
Что за скребок? зачем!? blink.gif ну если очень хочется поскребсти трубу пусти скребок, а потом привари задвижку или кран. У этой арматуры рабочее давление не менее 1,6 МПа как правило, тогда идиотский вопрос - для чего тогда такое делают?
Evgkarpro
сообщение 29.7.2009, 21:25
Интересно, видать где-то в каких-то регионах дополнительно заставляют прогонять поршни по трубам на распределительных сетях, может еще и гидропневматические испытания проводят.
LevaK
сообщение 29.7.2009, 23:04
Из: Черкассы
Требование забивают в ТУ. Специально узнавал зачем колодец - сказали, что иначе они врезку не смогут сделать. Наверное не умеют или чег то не хватает.
Сейчас они приваривают патрубок с фланцем к газопроводу, потом цепляют туда задвижку (кран), потом сквозь открытую задвижку сверлят стенку газопровода и закрывают ее.
А задвижка без колодца не катит.
Надо будет попробовать заложить в проект задвижку для подземной установки, может смогут ее установить.
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.9.2026, 14:29
