2 страниц V  < 1 2
> Как изолировать задвижку?
timmy
сообщение 30.7.2009, 17:13
инженер... оболтус :P
Из: Алабино
Пользователь №: 26597
В смысле под давлением чтоли? Я такие операции тока для врезок под рабочим давлением представляю
kley60
сообщение 1.12.2009, 13:27
Пользователь №: 16571
Сделал два варианта врезки с колодцем и надземной задвижкой, в результате вышел из Мособлгаза опозоренный - только задвижки AVK, а вот где взять типовой чертеж - не знаю (((
aleksey_v
сообщение 1.12.2009, 13:49
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838
Типовой чертеж чего?
kley60
сообщение 1.12.2009, 16:17
Сообщение #34
Устройства задвижки под ковер, у меня есть СТО Газпром, но там полиэтиленовый кран подземного исполнения под ковер, придется самому рисовать
кстати, для всех ищущих типовые серии, а также куча полезных программулек http://proekt-gaz.ru/
Сообщение отредактировал kley60 - 1.12.2009, 16:22
GASPAR
сообщение 2.12.2009, 20:36
Сообщение #35
Из: Неважнобург
Пользователь №: 14594
Дружище, а что, они эти задвижки прописали в ТУ? Вообще они как естественная монополия не могут лоббировать того-или иного изготовителя, незаконно. Или представитель АВК проспонсировал местный горгаз? Чем например хуже стальные подземне краны завода "Тяжпромарматура" или "Броен"?, Любой юрист по шапке горгазу настучит. mad.gif
не заморачивайтесь особо с сериями - их давно уже не обновляли технически - чего стоит ещё Да и что рисовать-то, проблем никаких - всё заводское - кран (задвижка) и шток. Ковер разве что, но и тут можно сослаться на ковер по серии 5.905-25.05 (УГ 1.03.00 если не ошибаюсь). Если есть желание, могу завтра скинуть узел установки задвижки АВК. Сейчас под рукой только узел подземного крана, разница только во внешнем виде:
Сообщение отредактировал GASPAR - 2.12.2009, 20:54
Прикрепленный файл  Подземный_кран.pdf ( 282,46 килобайт ) Кол-во скачиваний: 420
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.3.2026, 12:04
