4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Автоматика пожарных насосов, Пара вопросов
Михаил_PLC
сообщение 17.4.2009, 17:43
Пользователь №: 18198
Цитата(Slavik @ 17.4.2009, 17:11) [snapback]379658[/snapback]
Маловероятно, что придут вообще... На самом деле, это и не особенно нужно - задача решается при помощи 2-х контактов промежуточного реле + аналоговый вход (для одного DО).
А теперь прикинте стоимость одного дигитального выхода с проверкой и вашего предложения, не говоря уже о том что сам аналоговый вход дорогой, так ведь придётся целую схему собиртать в самом шите, а это тоже деньги.
Гость_Slavik_*
сообщение 17.4.2009, 17:54
Вот, собственно, типовой шкафчик на СМШ для сплинкерного пожаротушения нашего изготовления. Сделали подобных пока всего шесть штук, но наши заказчики сдали их без проблем, имеющегося у нас сертификата соответствия было вполне достаточно.
Сообщение отредактировал Slavik - 17.4.2009, 17:56
Гость_Slavik_*
сообщение 17.4.2009, 17:59
Я не знаю, сколько стоит ДО с проверкой, зато знаю, что одно реле стоит меньше 100 рублей, а аналоговые входы в СМШ - почти бесплатно, так как всё равно бы не использовались.
Михаил_PLC
сообщение 17.4.2009, 18:25
Сообщение #34
Извините, на фото точно не смог рассмотреть, у вас там что на спринклерны насосах после пускателя термо стоит?
А что вы если не секрет проверяете? Я имел ввиду целесность линии?
Гость_Slavik_*
сообщение 17.4.2009, 19:08
Сообщение #35
Стоят термореле. Для сигнализации о неисправности, насос при этом не отключается.
В данном конкретном шкафчике на целостность линий (обрыв и КЗ) проверяются линии связи с ЭКМ (4 шт.), присмотревшись, это можно увидеть на клеммах - вместо линий висят резисторы.
Также, есть возможность подключения удалённого пульта - по RS485, исправность этой линии проверяется средствами диагностики связи.
Гость_Slavik_*
сообщение 17.4.2009, 19:55
Сообщение #36
Цитата(Abysmo @ 15.4.2009, 12:48) [snapback]378399[/snapback]
Интересует диспетчерезируемый ящик (желательно по Modbus) из нормальных европейских комплектущих ну или контакты тех, кто может такой сделать, прикрывшись сертификатом.
Такие ящики делает компания АДЛ http://www.adl.ru/files/doc/grantor_03.pdf у них и пожарный сертификат имеется, правда, с диспетчеризацией там ничего хорошего.
smile.gif Впрочем, если хотите, сделаем именно для Вас именно из "европейских комплектующих", а можем даже и на EKF wink.gif, с модбасом, причём дешевле, чем АДЛ, раза в два. wink.gif
А ещё лучше, послушайте Сергея Долганова, делайте сами на чём хотите и не парьтесь по пустякам smile.gif
Сообщение отредактировал Slavik - 17.4.2009, 20:05
ScrewDriver
сообщение 18.4.2009, 1:30
Сообщение #37
Из: Барнаул->Москва
Пользователь №: 8174
АДЛ, АДЛ...... хорошая фирма, делает хорошие задвижки..... вот только автоматику там брать не надо, пусть лучше они дальше делают задвижки... wink.gif
Гость_Slavik_*
сообщение 18.4.2009, 14:50
Сообщение #38
Довольно часто приходится иметь дело с их шкафами. К качеству сборки шкафов автоматики АДЛ почти нет замечаний, всё сделано очень хорошо. Вот только с документацией (схемами, руководствами по эксплуатации) - много недосказано и много несоответствий.
Сообщение отредактировал Slavik - 18.4.2009, 14:52
Abysmo
сообщение 8.8.2009, 9:58
Сообщение #39
Пользователь №: 3837
Поднимаю тему.
Все, отдали мне на проектирование насосную станцию. Объект - 4-х этажная гараж-стоянка. Вот что заложил проектировщик и чем требуется управлять:
1. Автоматическая система пожаротушения. Спринклерные насосы "АЦМЛ 1129/193-30/2" фирма "ЛИНАС", 1-раб, 1-рез. 1. Q=160м3/час, Н=40м, N=30,0кВт, 1-раб, 1-рез. Насос-"жокей" "СR 3-11", Q=4.0м3/час, N=1.1кВт, 1-раб
2. Пожарные насосы (для системы пожарных кранов). "АЦМС-32-2", 1-раб, 1-рез Q=10.2л/сек, Н=26м, N1нас=4,0квт, фирма Грундфос Насос-"жокей" "СR 3-11", Q=4.0м3/час, N=1.1кВт, 1-раб
3. Дренажные насосы подземной автостоянки, насосных, ИТП. "АР10.65.21.АЗ", N = 2,5кВт, спринклерная система – 2 раб, в приямке "КР 25-А1", N=0,5кBт в насосной и ИТП, 2-раб. (по 1раб)
Автоматическая система пожаротушения собственно распадается на две:
1. Спринклерное пожаротушение - подвал, 1, 2, 3 этажи
2. Дренчерное пожаротушение - рампа и лестничные клетки №1; №2; №3
Хочу собрать единый шкаф для управления этими 2 системами + дренажными насосами. Рулить всем будет Beckhoff (есть пожарный сертификат), а для индикации всего и вся будет стоять панель оператора. Я почитал темы на форуме и НБП, накопились следующие вопросы:
11.1.Аппаратура управления установок пожаротушения должна обеспечивать:
а) формирование команды на автоматический пуск установки пожаротушения при срабатывании двух или более пожарных извещателей, а для установок водяного и пенного пожаротушения, кроме этого двух датчиков давления. Включение датчиков давления должно осуществляться по схеме "или";
Правильно ли я понимаю, что сигнал на запуск мое шкафчика мне даст пожарная сигнализация или два ЭКМ, включенные по схеме "или"?
б) автоматическое переключение цепей управления, сигнализации с основного ввода электроснабжения на резервный при исчезновении напряжения на основном вводе, с последующим переключением на основной ввод электроснабжения при восстановлении напряжения на нем;
Правильно ли я понимаю, что если АВР стоит на вводе в здание, то я смело игнорирую этот пункт.
в) возможность отключения и восстановления режима автоматического пуска установки ( для установок водяного и пенного пожаротушения - насосов);
Достаточно будет пункта на панели оператора или ставить убогий тумблер?
д) контроль исправности световой и звуковой сигнализации (по вызову), в том числе оповещателей;
е) отключение звуковой сигнализации при сохранении световой сигнализации (на приборе);
ж) автоматическое включение звуковой сигнализации при поступлении следующего сигнала о пожаре от системы пожарной сигнализации;
Вообще не понял к чему это smile.gif У применяемой мной панели оператора есть красная лампочка и пьезо излучатель. Достаточно ли этого для выполнения данных пунктов?
11.2. Устройства отключения и восстановления режима автоматического пуска установок должны быть размещены в помещении дежурного поста или другом помещении, с персоналом, ведущим круглосуточное дежурство.
Достаточно ли поставить трехпозиционный переключатель с ключом в помещении охраны?
11.3. В помещении пожарного поста или другом помещении с персоналом, ведущим круглосуточное дежурство, должна быть предусмотрена:
а) световая и звуковая сигнализация:
# о возникновении пожара (с расшифровкой по направлениям или помещениям в случае применения адресных систем пожарной сигнализации);
# о срабатывании установки и прохождении огнетушащего вещества к защищаемому помещению (с расшифровкой по направлениям или помещениям);
б) световая сигнализация:
# о наличии напряжения на основном и резервном вводах электроснабжения;
# об отключении звуковой сигнализации о пожаре (при отсутствии автоматического восстановления сигнализации);
# об отключении звуковой сигнализации о неисправности (при отсутствии автоматического восстановления сигнализации);
11.4. Звуковой сигнал о пожаре должен отличаться тональностью или характером звука от сигнала о неисправности и срабатывании установки.
Можно ли в помещении с круглосуточным дежурством поставить панель оператора, аналогичную панеле на щите управления или делать лампы и кнопки?
11.9. В помещении пожарного поста или другом помещении с персоналом, ведущим круглосуточное дежурство, кроме общих требований, должна быть предусмотрена:
# о пуске насосов; *
# о начале работы установки с указанием направлений, по которым подаётся огнетушащее вещество;*
_________
*Примечание. Рекомендуется подача кратковременного звукового сигнала.
# об отключении автоматического пуска насосов и установки;
# о неисправности установки по п. 11.1 г), п. 11.5 ж) и и), исчезновении напряжения на основном и резервном вводах электроснабжения установки, об отсутствии полного открытия задвижек запорных устройств с электроприводом в режиме подачи команды на их открытие, неисправности цепей электроуправления запорных устройств, о снижении ниже допустимого уровня воды и давления воздуха (звуковой сигнал общий).
# об аварийном уровне в пожарном резервуаре, ёмкости с пенообразователем, дренажном приямке (общий сигнал);
# о положении задвижек с электроприводом (открыты, закрыты).
11.10. В помещении насосной станции следует предусматривать световую сигнализацию:
а) о наличии напряжения на основном и резервном вводах электроснабжения;
б) об отключении автоматического пуска пожарных насосов, насосов-дозаторов, дренажного насоса;
в) о неисправности электрических цепей приборов, регистрирующих срабатывание узлов управления и выдающих команду на включение установки и запорных устройств (с расшифровкой по направлениям);
г) о неисправности электрических цепей управления задвижками запорных устройств с электроприводом (с расшифровкой по направлениям);
д) об отсутствии полного открытия задвижек запорных устройств с электроприводом в режиме подачи команды на их открытие (с расшифровкой по направлениям);
е) об аварийном уровне в пожарном резервуаре, емкости с пенообразователем, в дренажном приямке (общий сигнал).
Если электрозадвижки установлены не в помещении насосной станции, то сигналы, указанные в абзацах г) и д) настоящего пункта, выдаются по месту установки электрозадвижек.
Можно индикацию этого барахла так же вывести на панель оператора?
Так же накопились вопросы не по НБП, а по реализации схемотехники щита:
1. Как управлять электрическими клапанами дренчерных завес - поэтажно или включать все сразу? Проектировщик ОПС принял здание стоянки целиком за 1 пожарный отсек.
2. Должен ли шкаф автоматики выдавать сигнал в ОПС о падении давления в напорном трубопроводе и соответственно пуске насосов пожаротушения и сплинкеров?
3. Нужно ли ставить кнопки внутри пожарных шкафов если система находится под напором?
Сообщение отредактировал Abysmo - 8.8.2009, 10:02
ganz72
сообщение 10.8.2009, 9:03
Сообщение #40
Из: Вокруг да около
Пользователь №: 16884
Слишком много вопросов сразу. отвечу на то. что знаю.
а) По запуску: спринклерное - по давлению;
от ПС имеет смысл запускать только дренчера, потому что вряд ли есть возможность сделать по-другому. Если ПС с гарантированными ложняками (Болид, Аккорд и т.п.) мы дорабатываем систему переключателем "авто-подтверждение пуска" и кнопкой в диспетчерской.
б) По АВР: по закону другой трактовки быть не должно, но здесь случаются проблемы. Вопрос с резервированием кабельной линии от ГРЩ. Трактовка - по усмотрению. Кладем 2. Может кто еще выскажется?
в) Тумблеру, или кнопке, или переключателю - быть!
г,д,е) Здесь все однозначно - если Вы обеспечите эти функции, то панели достаточно, но мне кажется не обеспечите wink.gif . Здесь было бы нелишним познакомиться со "Спрутом", на который гон шел. Там все это есть.
11.2 достаточно.
11.3 - 11.10 Тоже все однозначно. Хоть транклюкатор поставьте, но функции обеспечьте.
по схемотехнике
1. Управлять по зонам (не путать с пожарным отсеком)!
2. Не должен (в смысле не обязан).
3. Нужно (СП5 5.1.9)
ganz72
сообщение 10.8.2009, 9:36
Сообщение #41
Из: Вокруг да около
Хотел еще добавить: новый СП5 - документ, выполненный хорошо. В нем практически все вопросы описываются четко и однозначно. В вашем случае: гл.5,12,14,15.
Гость_Slavik_*
сообщение 11.8.2009, 16:28
Сообщение #42
Цитата(Abysmo @ 8.8.2009, 12:58) [snapback]420998[/snapback]
Поднимаю тему.
Всё-таки хотелось бы уточнить, нахрен Вам этот пожарный сертификат? Нашли какие-нибудь документы, подтверждающие его необходимость?
А по Вашим вопросам предыдущий оратор ответил исчерпывающе, добавить ничего.
ganz72
сообщение 12.8.2009, 16:54
Сообщение #43
Из: Вокруг да около
to Slavik
Данный сертификат удостоверяет, что устройство(а) можно использовать в качестве пожарных приборов управления.
Где-то на форуме Ваш шкаф АПТ с SMH был. Так вот: если чо случись - Вам его припомнят. У них такого сертификата нет вроде.
Хотя руки чешутся дымоудаление на Пикселях сделать wub.gif . Очень привлекательно получается.
Сообщение отредактировал ganz72 - 12.8.2009, 16:55
Гость_Slavik_*
сообщение 12.8.2009, 16:58
Сообщение #44
Где это написано?
Насколько мне известно, данный сертификат удостоверяет лишь то, что сертифицируемое изделие само не может являться источником возгорания.
Например, сертификат пожарной безопасности на УЗО. Он есть. И каким образом я это УЗО могу использовать в качестве прибора управления? wink.gif
Почитайте выложенный Сергеем Долгановым в этой теме приказ Шойгу. Там перечень того, что подлежит такой сертификации. Контроллеров и шкафов управления в нём нет. И ещё один момент - специально, чтоб небыло различных толкований, там коды ОКП указаны.
Наши покупатели предупреждены об отсутствии сертификата ПБ. СС у нас есть.
Сообщение отредактировал Slavik - 12.8.2009, 17:15
ganz72
сообщение 12.8.2009, 20:24
Сообщение #45
Из: Вокруг да около
Пункт 1.9.1. или 1.9.5 приказа №320 как раз подходят в этом случае. Т.к. у Вас не исполнительный, а управляющий прибор.
контроллер - англ. от control - управлять.
Сообщение отредактировал ganz72 - 12.8.2009, 20:26
Vasiliy
сообщение 12.8.2009, 21:31
Сообщение #46
Пользователь №: 581
Дополнительно к ganz72
Посмотрите сертификаты на системы управления АПТ от Спрута, Болида, Эффект-Л и подобных. Там стоит формулировка "при обязательной сертификации" и указаны НТД.
ganz72
сообщение 12.8.2009, 21:50
Сообщение #47
Из: Вокруг да около
Не понял. Вот он сертификат спрута. Такой же есть у ТАС, Beckhoff. Может у кого еще. А обязательная сертификация в случае того приказа №320 как раз.
Отвлекусь от темы. Что есть специализированный прибор управления пожарной автоматикой? Не более чем конфигурируемый контроллер. Вы можете использовать его и в других направлениях, только там он может быть неудобен. Верно и обратное. Любой ПЛК можно приспособить для нужд пожарки, но законно ли?
ganz72
сообщение 12.8.2009, 22:07
Сообщение #48
Из: Вокруг да около
Здесь вот что важно.
В вопросах, касающихся безопасности, а тем более жизни людей, важна стандартизация оборудования и его функций. Я не чиновник от пож. безопасности. У меня большой опыт в инсталляции и ТО подобных систем. И к выводу этому я пришел на основе своего опыта. Иначе бардак получится с печальными последствиями.
Vasiliy
сообщение 12.8.2009, 22:40
Сообщение #49
Пользователь №: 581
Ну я присоединялся к Вашим словам. Как видно из сертификатов там встречаются самые разные НТД, но всегда есть НПБ. Так что сертификат нужен!
Гость_Slavik_*
сообщение 13.8.2009, 15:38
Сообщение #50
Начнём с самого начала. Итак, о чём вообще приказ №320?
1. Утвердить прилагаемый Перечень продукции, подлежащей
обязательной сертификации в области пожарной безопасности.
Ничего больше этот приказ не приказывает. Смотрим далее (я ведь не зря про коды ОКП написал).
<1> В целях применения настоящего Перечня следует
руководствоваться следующим правилом - отнесение продукции к
разряду продукции, подлежащей сертификации в области пожарной
безопасности, осуществляется одновременно по двум основаниям:
совпадению фактических кодов продукции, присвоенных ей согласно
технической документации, с кодами согласно ОКП и (или) ТН ВЭД,
приведенными в настоящем Перечне (графы 3, 4); совпадению краткого
наименования продукции с наименованием продукции, приведенным в
ОКП и (или) ТН ВЭД.
Теперь смотрим на коды ОКП в приказе №320, отмеченные Вами пункты 1.9.1, 1.9.5:
43 7130 - 43 7132, 437240
43 7120, 43 7230
Теперь смотрим на код ОКП контроллера SMH2010 - 42500 (СС приложен ниже) и на код ОКП нашего шкафа управления насосной станцией 34 3317 (приложение к СС приложено ниже).
Совпадения найдены? wink.gif Совпадений не найдено. smile.gif Вывод: обсуждаемая продукция не подлежит обязательной сертификации в области пожарной безопасности.
Вопрос: где написано, что её нельзя использовать для управления пожарными насосами?
Гость_Slavik_*
сообщение 13.8.2009, 15:49
Сообщение #51
Знаете, у меня тоже некоторый опыт в этом есть. И ни разу наблюдаемый мною бардак никак не был связан с наличием или отсутствием СПБ у оборудования. Как турки могли наворотить неработающую и не отвечающую НПБ систему пожаротушения хренпоймёшьначём, так и наши местные фирмы могли наворотить абсолютно неработоспособную систему на оборудовании НПФ СВИТ.
ganz72
сообщение 13.8.2009, 18:47
Сообщение #52
Из: Вокруг да около
Убедительно!
Пока на этой позиции и остановимся.
Только вот с нестандартными шкафами такой вариант не прокатывает.
Сообщение отредактировал ganz72 - 13.8.2009, 18:51
Михаил_PLC
сообщение 13.8.2009, 23:39
Сообщение #53
Вы запутали абсолютно всех, если код не совпадает, это как раз говорит о том, что изделие нельзя использовать.
Приказ №320 - ПЕРЕЧЕНЬ ПРОДУКЦИИ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ.
Например контроллер Beckhoff имеет сертификат, код ОКП 437242 - управления охранные и охранно-пожарные.
Шкаф управления насосной станцией ОКП 34 3317 - технологической автоматики, защиты и КИП
ОКП контроллера SMH2010 - 42500 - ПРОГРАММНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКСЫ ДЛЯ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ
Коды ОКП Ссылка
Гость_Slavik_*
сообщение 14.8.2009, 7:02
Сообщение #54
Несовпадение ОКП говорит о том, что изделие не подлежит обязательной сертификации в области пожарной безопасности. Всего лишь. А о том, что его нельзя использовать, это не говорит. smile.gif
З.Ы. Или, Вы считаете, что то, что не сертифицировано на пожбезопасность, нельзя использовать для тушения пожара? Тогда это ГДЕ-ТО именно так и должно быть написано. Но это было-бы, по меньшей мере, странно. Получилось бы, что я не смог бы тушить возгорание при помощи несертифицированного должным образом ведра, например. smile.gif
Сообщение отредактировал Slavik - 14.8.2009, 7:11
Михаил_PLC
сообщение 14.8.2009, 7:39
Сообщение #55
Ведро здесь ни причём. Так и есть, всё оборудование, что не имеет сертификат на пожара-безопасность нельзя использовать в системах безопасности здания, иначе все начнут использовать Бог знает что. Для того что бы оно соответствовало, оборудование проходит проверку согласно НПБ 57-97, НПБ 75-98 и ГОСТ 26342-84, где всё чётко указанно, что , как и почему.
Ещё раз посмотрите пожалуйста на заголовок: Приказ №320 - перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации в области пожарной безопасности.
Пункт 1.9 Приборы и аппаратура для систем автоматического пожаротушения, пожарной и охранно - пожарной сигнализации.
В этом пункте всё и сказано.
Гость_Slavik_*
сообщение 14.8.2009, 7:50
Сообщение #56
Видимо, Вы умеете читать между строк. smile.gif Или что-то не так понимаете.
Я остался при своём мнении, и даже ещё больше убедился в его обоснованности. smile.gif
З.Ы. Вы, видимо, занимаетесь подменой понятий. Не надо меня убеждать, что пожарный прибор нужно сертифицировать - это написано в приказе, я умею читать. Но в моём шкафу НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ пожарный прибор, нет там его как такового!
Сообщение отредактировал Slavik - 14.8.2009, 7:58
Михаил_PLC
сообщение 14.8.2009, 8:26
Сообщение #57
Если ваш контроллер управляет пожарными насосами, то он автоматически попадает в категорию 1.9.1 и/или 1.9.5, если он используется для какой либо иной цели, чем управление и/или индикация о состоянии пожарных насосов, то в полный вперёд, никаких преград.
У вас контроллер для каких целей в щите?
Что бы вы не искали:
1.9.1 - Приборы приемно - контрольные и управления пожарные и охранно - пожарные.
1.9.5 - Устройства сигнально пусковые пожарные и охранно - пожарные.
Гость_Slavik_*
сообщение 14.8.2009, 8:35
Сообщение #58
Вы глубоко заблуждаетесь. В приказе №320 об этом не говориться. Краткое наименование и ОКП. Всё. smile.gif
ОКП и (или) ТН ВЭД.
Где тут хоть одно слово про назначение приборов?
Сообщение отредактировал Slavik - 14.8.2009, 8:42
Михаил_PLC
сообщение 14.8.2009, 9:01
Сообщение #59
ОКП и (или) ТН ВЭД.
ОКП вашего контроллера совпадает с кодом ОКП пункта(и подпунктов) 1.9? Если нет то вы не можете его использовать в случаях описанных в пункте 1.9!
Гость_Slavik_*
сообщение 14.8.2009, 9:21
Сообщение #60
Почему?
Например, Ваш собственный шкаф автоматики пожаротушения - имеет СПБ? Не контроллер, автоматы и прочее, а сам шкаф, как готовое изделие?
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.12.2025, 4:41
