> Котлы НИИСТУ-5
dinic7
сообщение 16.4.2009, 18:22
Пользователь №: 20821
Здравствуйте, уважаемые! Кто-нибудь может подсказать какой максимальной мощности выпускаются котлы НИИСТУ-5?
ruben
сообщение 16.4.2009, 21:38
Из: Харьков
Пользователь №: 26550
630 ккал/час семисекционный с поверхностью нагрева 46,5 м2
Сообщение отредактировал ruben - 16.4.2009, 21:40
sergey-k-pkbdgts
сообщение 16.4.2009, 23:42
Из: Украина, Днепр.
Пользователь №: 26418
Мой друг, ruben, Ваш 630 ккал/час -- по чему-то, за мало будет?? 465000 ккал/час получается, см. прилог. паспорт. _ , пункт 8а.
С Вами, ruben, не могу --- спорить!!
Сообщение отредактировал sergey-k-pkbdgts - 16.4.2009, 23:58
dinic7
сообщение 17.4.2009, 6:06
А выпускались ли когда-нибудь котлы НИИСТУ-5 мощностью 1 МВт?
proekt_mep
сообщение 17.4.2009, 8:33
Пользователь №: 17622
Сергей! Похоже, что Вы говорите о теплопроизводительности для твердотопливного котла, а ruben - для работающего на природном газе, просто он ошибся на 1000. .... Я так думаю...
0,63*1,16=0,73 МВт. Это самый большой НИИСТу, о котором я слышала
Сообщение отредактировал proekt_mep - 17.4.2009, 8:35
ruben
сообщение 17.4.2009, 10:00
Из: Харьков
На Востоке референт готовя доклад или речь для султана обязательно делал небольшие ошибки, дабы султан находил их и осознавал своё величие. Референт сильно рисковал- могли и голову отсечь.
Я думаю мне это не грозит поэтому время от времени делаю такие описки - производительность действительно надо умножить на 1000. Листок из паспорта НИИСТу
Прикрепленный файл  ниисту__5___Паспорт.jpg ( 305,51 килобайт ) Кол-во скачиваний: 253
Это котел на газе, с двумя подовыми горелками.
sergey-k-pkbdgts
сообщение 17.4.2009, 11:25
Из: Украина, Днепр.
Мой друг, ruben, рад что мы в своих #3 и #6 пришли к единому знаменателю, -- а то я как-то сразу ПЕРЕПУГАЛСЯ. sad.gif
Сообщение отредактировал sergey-k-pkbdgts - 17.4.2009, 11:27
ruben
сообщение 17.4.2009, 12:04
Из: Харьков
Спасибо друзья.
И первый и второй вариант паспорта - котел НИИСТу может работать и на угле. Только в варианте Сергея площадь колосниковой решётки чуть меньше, поэтому и производительность ниже.
Теперь по поводу мегаваттного НИИСТу. Да Вы не ошиблись, уважаемый dinic7. Есть такие разработки. «УкрНИИинжпроект»,основная проектирующая НИИСТу организация совместно с «Черкассытеплокоммунэнерго» создала реконструированный котел НИИСТу-5 мощностью 1 Мвт. Реконструкция заключалась в установке на котле в левом и правом газоходах дополнительных конвективных теплообменников Продукты сгорания из топки через два окна в верхней части экранной поверхности поступали в несколько расширенные газоходы конвективной части котла с установленными в ней теплообменниками. После теплообменников продукты сгорания шли в борова котла, которые расширялись в такой же пропорции, как и газоходы конвективной части котла.
В связи с увеличением теплопроизводительности на котле они ставили газовую горелку номинальной тепловой мощностью не менее 1 Гкал/ч и уже не подовую, а вентиляторную. А так - всё оставалось таким же.
Кроме этого на одной из харьковских теплиц я сталкивался с безпроектным переводом smile.gif котла НИИСТу-5 с установкой экономайзера за котлом и вентиляторной горелки. Мощность по моим расчётам также была примерно около мегаватта
Конечно же эти проекты реконструкции - индивидуальные
Сообщение отредактировал ruben - 17.4.2009, 12:22
dinic7
сообщение 17.4.2009, 20:09
Большое спасибо за помощь
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.5.2026, 19:04
