> Маслянные электронагреватели
Akila
сообщение 17.4.2009, 13:52
Из: Краснодар
Пользователь №: 24207
Немогу никак найти нормальные навесные маслянные электронагреватели которые можно было применить для отопления помещений АЗС.
Нашел только вот это http://www.elterm-pskov.ru/products/?conte...em&item=720 но что-то сильно уж он убогий, да и у производителя добится никакой инфы не удается.
Может кто подскажет где искать.
zeman
сообщение 17.4.2009, 14:01
Пользователь №: 1271
А почему обязательно масляные? Посмотрите электроконвекторы. Производители - Noirot, Siemens, Glamox, еще кто то, всех не упомнишь
Akila
сообщение 17.4.2009, 14:05
Из: Краснодар
ППБ 01-03 п.756 разрешает применение для электроотопления помещений АЗС только маслянные электронагреватели.
Ленточка
сообщение 20.4.2009, 16:34
Из: Карелия
Пользователь №: 13614
У Delonghi есть симпатичные модели: Delonghi
Giedi Prime
сообщение 21.4.2009, 19:04
Из: Причерноморье
Пользователь №: 2445
Что-то по ссылке ничего не открылось. Топикстартер имел ввиду настенные, стационарные нагреватели. Я сам как-то создавал тему с этим же вопросом, но никаких результатов не было. Кто ещё что-то может сказать?
сообщение 21.4.2009, 23:19
Разрешаются и водяные радиаторы.
Кто мешает в безопасном месте установить электрокотёл?
ksv1508
сообщение 22.4.2009, 9:03
Из: Russia
Пользователь №: 11786
С навесными маслонаполненными электронагревателями к сожалению туговато. Сам искал упорно, пришлось принять электроконвекторы (но это не в АЗС-ке). А обязательно ли применять навесные маслонаполненные? А чем вам не понравились те, которые по вашей ссылке?
Сообщение отредактировал ksv1508 - 22.4.2009, 9:04
Ленточка
сообщение 22.4.2009, 15:19
Из: Карелия
Странно. Это сайт www.delonghi.ru Раздел Техника для обогрева/излучающие обогреватели
Giedi Prime
сообщение 23.4.2009, 22:26
Из: Причерноморье
Электрокотёл, к сожалению, не всегда есть возможность установить. Иногда это только усложнит и удорожит всё. Ну, к примеру, какая-нибудь отдельностоящая насосная 10х6, или вот у человека АЗС небольшая.
Конечно никто не обязывает навесные применять, поэтому я иногда закладываю не стационарные а на роликах, бытовые, или же навесные конвекторы.
сообщение 23.4.2009, 23:18
Если кто читал пасспорт маслянного эл.радиатора - там всегда имеется запись мелким шрифтом (и от этого ещё более угрожающая) - не оставлять без присмотра. А дело в том, что при повреждении корпуса вытекает масло и термостаты регулирующий и аварийный, которые были погружены в масло, не сработают. Пожар становится неминуемым! Это и есть причина записи мелким шрифтом.
Раньше эл.радиаторы были с высокотемпературными ТЭНами или нихромовыми спиралями. Поэтому их нельзя было использовать в пожароопасных помещениях. Сейчас есть множество низкотемпературных конвекторов с бесконтактными (не искрящими) термостатами. Просто в РФ действуют устаревшие нормы.
Тогда делайте электрообогреваемые полы - на них запрета у вас нет.
Akila
сообщение 24.4.2009, 10:10
Из: Краснодар
Документ ППБ 01-03 (2003) не так давно принят в действие назвать его устаревшим как то язык не поворачивается, другое дело что данное требование абсурдно при сегодняшнем многообразии электроотопительных приборов, но почему тогда в более раннем документе НПБ 11-98 это неоговаривается.
Почему выбраны именно маслянные, у меня следующие соображения, бытует мнение, что у данных типов нагревателей температура на поверхности ниже чем у других электроотопительных приборов. Но чем же не угодили допустим инфракрасные нагреватели Frico HP Thermocassette имеющие те же не более 100град. на поверхности, так и еще модификацию для пожароопасных помещений со степенью защиту IP55 для меня загадка.
Giedi Prime
сообщение 24.4.2009, 14:56
Из: Причерноморье
Меня тоже смущает, что бытовые нагревательные приборы должны работать практически круглосуточно на весь отопительный период.
Какие?
сообщение 24.4.2009, 15:11
Цитата(Giedi Prime @ 24.4.2009, 14:56) [snapback]381947[/snapback]
Какие?
Giedi Prime
сообщение 27.4.2009, 20:54
Из: Причерноморье
Ага, будем смотреть, спасибо.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.5.2026, 1:57
