> Регулятор давления с ПЕРЕМЕННЫМ выходным давлением, Где найти?
s@fia
сообщение 17.4.2009, 18:52
Пользователь №: 31870
Необходимо найти редуктор(регулятор) давления со следующими параметрами: возможность плавной регулировки давления с Рраб=1,6МПа до 0,8МПа. Имеется ввиду то, что нужно иметь возможность получать разное выходное давление без всякой сложной перенастройки редуктора. Ищу уже давно. Пока ничего похожего не видела. А может задача решается принципиально по другому?
LevaK
сообщение 20.4.2009, 20:20
Из: Черкассы
Пользователь №: 9054
Никогда не встречал редукторов с регулировкой выходного давления во время работы.
Может быть можно выставить на регуляторе верхний предел давления, а регулировать вниз закрывая заслонку (или вентиль) на трубе после регулятора?
Опишите подробнее, зачем это понадобилось.
Poohovik
сообщение 21.4.2009, 8:02
Из: Санкт Петербург
Пользователь №: 26841
Поподробнее. Какое давление на входе в регулятор? Каков расход газа? И зачем нужен такой диапазон выходного давления?
Patorok
сообщение 21.4.2009, 10:21
Офисный планктон
Группа: Участник форума3
Из: Украина
Пользователь №: 5574
Таких регуляторов прямого действия не существует. Вам надо закладывать полноценный регулятор либо с электрическим исполнительным механизмом, либо с возможностью дистанционной подачи пневмосигнала на пилот. Если ещё интересует, могу поискать более подробную информацию в архиве.
Poohovik
сообщение 21.4.2009, 10:34
Из: Санкт Петербург
Для пилотных регуляторов у Pietro Fiorentini существует система FIO(Мониторинг, управление, измерение, ограничение). Только для Пилотных. Сравнительно дешевая.
molibden1980
сообщение 21.4.2009, 10:56
Пользователь №: 9638
Может быть я не правильно вас понял, но если вы хотите, чтобы на выходе у вас можно было изменять давление в диапазоне от 0,8 до 1,6 МПа, то
для пилотных регуляторов российского производства (РДБК, РДГ и т.п.) менять выходное давление можно, как говорится без лишнего шума и пыли, главное чтобы входное не менялось сильно rolleyes.gif
Сообщение отредактировал molibden1980 - 21.4.2009, 10:56
Poohovik
сообщение 21.4.2009, 12:57
Из: Санкт Петербург
А если расход маленький то можно вообще такие штуки применить:
http://www.gasequip.ru/series-672-1236.htm
s@fia
сообщение 25.4.2009, 22:58
Нужно это для продувки металла кислородом при плавке. Заказчику нужно разное давление для получения определённых свойств стали. Так что газ не обычный, а газообразный кислород. Есть своя специфика, но некоторое газ. оборудование подходит.
s@fia
сообщение 25.4.2009, 23:10
На входе давление 1,6МПа. Данные по расходу заказчик дал такие: 600нм3/мин, время продувки 12-15 мин. Зачем всё это нужно - посмотрите ответ LevaKу
s@fia
сообщение 25.4.2009, 23:29
Вот и мы говорим заказчику, что не существует. Да меня всё ещё интересует, если не трудно поищите информацию. В идеале заказчик, конечно, хочет чтобы был электрический исполнительный механизм. Но как в таких редукторах регулируется выходное давление? Можно ли его регулировать в процессе?
s@fia
сообщение 26.4.2009, 20:54
Видела. Штука хорошая, но для нас слишком круто
s@fia
сообщение 26.4.2009, 21:07
Цитата(molibden1980 @ 21.4.2009, 11:56) [snapback]380470[/snapback]
Насколько я понимаю,чтобы изменить выходное давление в этих редукторах, надо крутить гайку на регулировочном винте. Заказчик не согласится, чтобы рядом стоял дядя Вася с гаечным ключом и всё время что-то крутил. Менять давление придётся часто.
Гость_Victor Gusarenco_*
сообщение 26.4.2009, 21:18
Вам нужен обыкновенный кислородный редуктор. Его и ищите.
s@fia
сообщение 26.4.2009, 21:27
Баллонные, к сожалению, не подходят
Цитата(Victor Gusarenco @ 26.4.2009, 22:18) [snapback]382435[/snapback]
Проблема, чтобы найти с регулировкой, а не обыкновенный кислородный. Тем более, что они отличаются тем, что сделаны из нержавки и обезжирены
zeman
сообщение 26.4.2009, 21:55
Пользователь №: 1271
Ставьте два регулятора в параллель и трехходовой кран с сервоприводом переключающий подачу кислорода с одной линии на другую.
Poohovik
сообщение 27.4.2009, 8:52
Из: Санкт Петербург
Это решит вопрос только если давление нужно менять быстро и без промежуточных значений.
Инетерсно у вас получается, 600 м3/ч с 1,6 на 1,6. Такого вообще не бывает. Только один вариант, задвижка с электороприводом, довольно распространенный метод. Только привод нужно подобрать хорошо, с большим числом циклов. Та же Auma подойдет.
LevaK
сообщение 28.4.2009, 17:33
Из: Черкассы
Цитата(Poohovik @ 27.4.2009, 8:52) [snapback]382490[/snapback]
... Только один вариант, задвижка с электороприводом, довольно распространенный метод.
Ну, задвижка вобще то отключающее устройство. Оперативно изменять давление на выходе не получится, да и эл. привод нужен многооборотный. Лучше взять задвижку поворотную типа "Баттерфляй" с электроприводом. Что-то типа http://www.armakip.com.ua/butterfly/ivr/gas/content.html (это первое что под руку подвернулось).
Patorok
сообщение 28.4.2009, 18:03
Офисный планктон
Из: Украина
Ну вы и сказанули. Батерфляй на редуцирование - это преступление мирового масштаба. Промтехбезопасность ваш проект порвёт как тузик тряпку.
Poohovik
сообщение 29.4.2009, 7:56
Из: Санкт Петербург
Poohovik
сообщение 29.4.2009, 8:02
Из: Санкт Петербург
Я несколько раз встречал на крупных энергетических объектах такое решение. Вещь жуткая, но работающая.
На фото ГРП советских времен, через год тут будут стоять итальянские регуляторы, а пока вот это. Исполнительный механизм находится в некатегорированном помещении КИПиА, тяга сквозь стену управляет затвором.
Сообщение отредактировал Poohovik - 29.4.2009, 8:09
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 21:31
