> Горелка kiturami
Vladimir-Pushin
сообщение 18.4.2009, 12:10
Из: г. Ижевск
Пользователь №: 25712
Уважаемые специалисты. Есть горелка Kiturami без котла. При попытке запустить в "лабораторных" условиях горит светодиод "Индикатор безопасности" и иногда включается вентилятор наддува. Поджигать солярку даже не пытается. Вопрос: нет ли у кого информации по котлам китурами старых моделей 90-х годов (схема подключения горелки, какие датчики должны присутствовать в котле). Или может кто сталкивался с подобной ситуацией. Котел наверняка был небольшой, примерно 20-30 кВт.
Ответов (1 - 2)
vaka66
сообщение 19.4.2009, 9:08
Пользователь №: 29168
был опыт с олимпией, там вместо 220 низкая напруга везде используется.
Посмотри электронный блок, обычно на нём снизу схема подключения внешних соединений имеется,
я обычно в лабораторных условиях замыкаю цепь безопасности, если горелка солярочная, то искра подаётся всё время при продувке(для малых чмсто дизельных горелок до 300 кВт), с самого запуска вентилятора.
Vladimir-Pushin
сообщение 20.4.2009, 16:54
Из: г. Ижевск
Спасибо за ответ. С горелкой я сегодня разобрался. Оказывается к контроллеру должно быть подключено 2 датчика температуры сопротивлением примерно по 1 кОм. После подключения сопротивлений все заработало.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 22:30
