Местная вытяжная вентиляция, нужен совет |
18.4.2009, 22:53
Пользователь №: 32349
есть кузничная печь, от которой выделяется окись углерода, ее нужно убрать/ Собственно вот, что там на данный момент - естественно работает плохо-надо менять Думаю поставить осевой канальный вентилятор+фильтр+шумоглушитель(если надо) Высчитал, что выделяется 0,2м^3/ч СО+остальные газы, объем помещения 300м^3 - ХВАТИТ ЛИ ПОСТАВИТЬ ОСЕВОЙ КАНАЛЬНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР С РАСХОДОМ 500м^3/ч+фильтр воздуха??? работает один рабочий в помещении по справочнику рассчитал все размеры зонта над печью. длина воздуховода не более 5м. Буду признателен за дельный совет
20.4.2009, 12:21
Из: Казань
Пользователь №: 8323
Судя по фотографиям, в данный момент вытяжка осуществляется системой вентиляции с естественным побуждением (установлен дефлектор на оголовке шахты). В правильности подсчитанного вами расхода воздуха ничего сказать не могу, но установка осевого вентилятора дело улучшит существено, т. к. потери давления в системе невелики (даже под систему ВЕ рассчитаны). Шумоглушитель можно не ставить, если в цехе (кузнечном) и без того шумно, да и осевик не сильно шумит (как првило). И ещё, каким именно типом фильтра Вы собираетесь улавливать СО и ещё "какие-то газы"?!
Гость_Мастер_*
20.4.2009, 12:24
На мой взгляд, объём помещения нам в расчётах особо не поможет. Вентиляция то будет, не общеобменная, а местная. Если с конструкцией местного отсоса (укрытия) Вы уже определились (я бы искал оптимальный вариант между удобством работ и возможно большим ограждением места выделения CO), то производительность в 138 дециметров кубических должна оказаться вполне достаточной. Рекомендую найти ПДК (предельно допустимую концентрацию) для этого газа и уже от этого отталкиваться. У осевых вентиляторов хорошая производительность, но низкое давление. Подумайте о целесообразности фильтра. Выброс у Вас на уровне крыши.
Гость_Мастер_*
20.4.2009, 13:33
Давление, развиваемое вентилятором, будет распределяться на создание производительности по воздуху (динамическое давление) и на преодоление сил трения (тут существенное значение имеет диаметр воздуховода и его длина, по фотографии не могу согласиться с оценкой его длины - по моему выбросная шахта уже более 5 метров), сопротивления фильтра. Учтите, тот факт, вытянутый в течении получаса воздух комнаты создаст вакуум. Как в этом плане, есть ли приток, инфильтрация негерметичностей здания? Отсутствие притока снизит эффективность вентилятора. Я бы: (я вообще-то экономист, но так сложилось, уже год работаю мастером у вентиляционщиков, занимающихся эксплуатацией вентсистем завода) установил радиальный вентилятор на стене или крыше здания, фильтр бы не ставил (выброс завернуть на крышу, и концентрация угарного газа после рассеяния будет допустимой), шумоглушитель также - аэродинамические шумы зависят от скорости воздуха, а механические гасим мягкими вставками (брезентовыми, резиновыми короткими участками воздуховодов).
Гость_Мастер_*
20.4.2009, 13:43
Гость_Мастер_*
20.4.2009, 13:54
Площадь зонта больше диаметра входящего воздуховода. Эффект диффузора - резкое расширение, падение скорости, снижение эффективности. Добавьте большое расстояние между нижними кромками зонта и рабочей поверхностью. Если позволяет технология производства работ, отгородите наглухо боковые поверхности ниже зонта, и воздуховод введите не в центр зонта, а в виде щели вдоль передней поверхности - это отсечка воздушная, защищающая вашего рабочего, плюс скорость высокая и поток достанет до фасада рабочей поверхности.
20.4.2009, 14:22
Вы что, коллеги...... перегрелись? С осевиком...? Кузничная печь!!!! - Температуру газов смотрели, чтоб в поток вентилятор ставить? Здесь может быть или инжекторный вытяжной, или оставить существующую вытяжку и сделать приток в кузницу - типа выдавливающей вентиляции! Ясно, что приток надо будет греть зимой или подумать о регенераторе тепла выбрасываемых газов.
Сообщение отредактировал jota - 20.4.2009, 14:28
20.4.2009, 16:39
Из: Казань
Да, с осевиком перегрелись!  Можно на вытяжку радиальный жаростойкий вентилятор поставить.
21.4.2009, 12:09
дело то как раз в том,что я хочу полностью заменить СУЩЕСТВУЮЩУЮ вентиляцию! У завода проблемы с экологами, ПДК СО 20мг/м^3 - фильтр нужен обязательно! - выброс чуть ниже нормы, т.к. опыта в этом деле у меня мало,хотел узнать, фильтры класса G4-G5.EU4-EU5=способны уловить СО??-в их документациях не указано это - те придется звонить на фирму-производитель?
21.4.2009, 12:17
Чо-то Вы напутали. От кузнечной печи, где горит кокс, а не уголь - не может быть больших загрязнений. Там и уходящие газы бесцветные.... СО - это недожёг кокса, а не выбросы. Может как раз дутья нехватает, а не вытяжки...
21.4.2009, 12:22
Основной газ это СО - при сжигании угля- (данные с завода),+что там при кузничных операциях - окалины немного, горячии пар... Посчитал,что за час выделяется 0,2 м^3/час СО или 252 г/час,ПДК 20мг/м^3 - вот и не знаю от чего отталкиваться при выборе вентилятора по производителтьности: - либо взять 2 объема помещения 300*2=600 м^3 - либо взять эти 0,2м^3 и выбрать самый слабый из всех вентиляторов,,,, естественный приток воздуха можно создать за счет открытого окна или двери в цех - думаю что при работе зимой в цехе все равно будет жарко,даже при открытой двери,,,
Сообщение отредактировал vyachess - 21.4.2009, 12:32
21.4.2009, 12:52
Вы, наверно не поняли, что Вам писали.... Есть 2 способа удалить газы: тянуть и выдавливать. В вашем случае ВЕ - часто принимаемое решение. Мне кажется, нет баланса с поступлением воздуха Тянуть - поинтересуйтесь температурой газов в том месте, где собираетесь ставить вентилятор. Здесь должен быть дымосос с высокой рабочей температурой или эжектор (принцип эжектора прицепил). Проверьте: может углём ошибочно называют кокс! Уголь не даёт такой температуры (до 1200*С) и все вокруг были бы в саже, если бы в горн насыпали уголь....
Сообщение отредактировал jota - 21.4.2009, 12:55
21.4.2009, 13:00
Из: Казань
Я поэтому и спрашивал в посте #2, каким типом фильтра вы собираетесь улавливать угарный газ. Фильтры классов EU3-EU5 не способны уловить СО, они являются фильтрами 1-ой ступени очистки и служат для улавливания механических примесей (но не газов!!!). Вообще газоулавливание - дорогое удовольствие. Рекомендую вывести трубу повыше и рассчитать раасеивание СО в атмосфере таким образом, чтобы на прилегающей территории ПДК по СО оставалась в норме.
21.4.2009, 14:13
когда я попросил дать мне сведения о том ,что за печь,какое топливо используется мне сказали что это уголь,,,,,за час 4,2кг сжигают. потом в справочнике О.Д. Волков "Проектирование вентиляции промышленного здания" нашел информацию(см. картинку) задался 60 г на 1 кг угля,получилось за час работы из 4,2кг угля 252г СО,зная плотность СО посчтитал объем,потом сколько кубометров в час,,,,(0,2)
21.4.2009, 14:45
Тогда подскажите пожалуйста варианты: 1) т.к. канальные вентиляторы не рассчитаны на температуры более 80 градусов - значит необходим радиальный жаростойкий,до 200 градусов, тип Ж2 низкого давления - тк объемы воздуха небольшие,,, +использовать жаростойкий воздуховод 2) Использовать трубу эжектор ,поставить радиальный вентилятор внизу воздуховода, а выше него что-нить типа (http://www.sovplym.ru/industry/catalogue/arms/lm2_pl.htm) или воздуховод с вытяжным зонтом,,, - тогда где можно взять расчеты по этой системе? 3) как посчитать эту систему,чтобы концентрация СО в воздухе на выходе была меньше ПДК?
21.4.2009, 15:24
Попросите сертификат на уголь - увидите большие глаза идиота, который утверждает, что в кузнице используют обычный уголь.....
ПДК считают по рассеиванию, а не по концентрации в воздуховоде. Есть расчёты учитывающие фон в месте выброса и высоту выброса - специальные расчёты, которые у нас выполняют природо охранные фирмы.
Эжекторный насос разбавляет концентрацию выброса и увеличивает высоту факела, т.е. степень рассеивания. Методы расчёта эжектора когда-то были у меня, где сейчас не упомню. Считал вытяжку от варочного котла асфальта.....
Сообщение отредактировал jota - 21.4.2009, 15:24
Гость_Мастер_*
23.4.2009, 13:29
Я абсолютно единодушен с MIK29 - норматив у вас граммы на кубические метры воздуха. Мерить ПДК можно в рабочей зоне, либо в районе выброса. Я предлагаю вам либо завернуть выброс на центр крыши, либо на его оголовке установить факел (переход на меньший диаметр, и длинный патрубок этого же диаметра), который создаст струю, в которой всё эффективно перемешается до допустимых концентраций. Трубы котельных устроены так? Выше выбросили - считаем не вредно! Что касаемо воздуха рабочей зоны - (конструкция зонта + скорость воздуха). Мне кажется, Вы напрасно всё считаете теоретически. Никак нельзя недорого замерить фактический уровень вредностей? А температуру удаляемого воздуха замерить не проблема. И уже от этого отталкивайтесь. Если высокая - то эжекторный принцип будет лучше (восхищён такой мыслью, молодец автор), а может клориферы установите и воду при этом подогревать будете (экономия энергии!). А вообще мы слишком заморачиваемсяВоздуховоды из листовой стали, дефлектор у вас целые? Почему вентилятор должен расплавиться? Мой совет: Берите вентилятор Ц14-46 (не помю современный аналог) №5, устанавливайте его на крышу, либо снаружи на землю (Если нет амортизаторов ставьте на автомобильную покрышку), заказывайте жестянщикам детали (2 отвода, прямой участок до центра крыши и факел - либо сами сделайте). Бока под зонтом заваривайте, фасад оборудуйте съёмной крышкой (ведь не постоянно же рабочий там орудует). В окнах сделать два прямоугольных отверстия под два воздуховода, которые ввести в боковые стенки под зонтом. Вот вам и естественный приток для лучшего сгорания, и возможность наглухо закрывать печь (хотя впрочем я не знаю технологии!!!!) И всё! И стоит всё это действо не очень-то и дорого. Так же, поинтересуйтесь есть ли рядом с Вами крупные (лучше государственные) предприятия. Там ведь работают люди. Если есть у них лаборатория - неформально пригласите лаборанта, там же наверняка имеются вполне исправные вентиляторы Если я пишу прописные истины, пожалуйста, одёрните меня.
23.4.2009, 16:29
насчет осевых вентиляторов - в паспортных характеристиках max'ый предел пропускаемого воздуха 60-90 градусов. Воздуховод провести на крышу. Я использовал 3 книги - Волков "вентиляция пром здания" - рассчитал вытяжной зонт(его габариты),оттуда же получил среднюю температуру потока в зонте (70!С). Молчанов "проект пром вент" - посчитал высоту факела (всего 2метра) , максимальную разовую концентрацию - в районе 200м от источника получилась всего 0,01мг/м3, хотя нынешняя концентрация 10-12 мг/м3 По руководству расчета воздуховодов - примерные потери давления - на всю систему порядка 100Па
НО Я НИКАК НЕ МОГУ ОПРЕДЕЛИТЬ НЕОБХОДИМЫЙ ОБЪЕМ УДАЛЯЕМОГО ВОЗДУХА! КАК ЕГО НАЙТИ???(как следствие не подобрать сам вентилятор) да есть формула L=3600FVср - получается порядка 1100 м3/ч - но она никак не учитывает объем газов,выделившихся из печи!. притом, что "СО" выделяется всего лишь 0,2 м3/ч
Сообщение отредактировал vyachess - 23.4.2009, 16:37
23.4.2009, 17:51
Цитата(vyachess @ 23.4.2009, 16:29) [snapback]381558[/snapback] рассчитал вытяжной зонт(его габариты),оттуда же получил среднюю температуру потока в зонте (70!С). НО Я НИКАК НЕ МОГУ ОПРЕДЕЛИТЬ НЕОБХОДИМЫЙ ОБЪЕМ УДАЛЯЕМОГО ВОЗДУХА! КАК ЕГО НАЙТИ Имею сомнения по поводу температуры 70* в воздуховоде и в Вашем умении составить тепловой баланс печи Не зная объёма дымовых газов, их теплосодержания как могли Вы посчитать температуру смеси...? А объём дымовых газов зависит от количества топлива и воздуха для горения последнего. Можете найти в источниках по твёрдотопливным котлам. Но, сдаётся мне, что в этой задаче без знания особенностей, Вы наделаете ошибок от логических до размерных и результат окажется далёким от правды. Должно быть в техлитературе технология кузнечных горнов со всеми выводами и практическими сравнениями. Надо только поискать.....не мне - Вам! Опять же, углём горн не топят - но Вы меня не слышите.....
23.4.2009, 22:30
спасибо за советы,очень полезная для меня информация! если не делать ничего,то и результат никакой,буду учиться на своих ошибках - надо же набирать опыт я прекрасно понял насчет кокса,но по факту у меня информация только про уголь,,,будем допрашивать местных кузнецов!
Гость_DinaZavr_*
24.4.2009, 6:32
Ребята, вы действительно перегрелись с канальными вентиляторами - jota правильно написал. Какие 600 м3/час? Какая "кузнечная печь"? На фото показан кузнечный горн на один огонь. От такого горна делается естественная вытяжка с дефлектором. Расход воздуха определяется количеством сжигаемого топлива. На горн в один огонь расходуется топлива от 4 до 16 кг/ч - в зависимости от интенсивности работы. Больше 16 кг не сжечь физически. На расход 4 кг/ч объем вытяжки 2100 м3/ч. Чтобы это протянуть нужен, как минимум, диаметр 500 мм с высотой шахты 4 м. Температура смеси продуктов горения и воздуха, подсасываемого из помещения будет около 60 градусов. На расход 16 кг/ч объем вытяжки 2700 м3/ч. Диаметр шахты тоже 500 мм, но она должна быть выше - до 20 м. Температура смеси продуктов горения и воздуха, подсасываемого из помещения будет около 125 градусов. Обычно рассчитывают на худшие условия. А зачем вообще эта реконструкция? Отсос плохо работает, условия труда плохие? Так он и будет работать плохо. Судя по фото шахта приличной высоты, тяга может обеспечиваться для расхода порядка 2000 м3/ч, но, если в помещение нет притока, не будет и никакой вытяжки. Окна-двери закрыты и всё - "вакуум", тяга падает до нуля. Хоть какой вентилятор поставьте. Вот поэтому и Цитата естественно работает плохо-надо менять Необходим обязательно приток, причем механический, с подогревом. Иначе создадите в 300-кубовом помещении десятикратный воздухообмен. Для улучшения тяги можно использовать принцип эжекции, также показанный jota. Только он схематично нарисовал, а надо поставить серийный эжектор. Такая система будет и на естественной тяге вполсилы работать, и в "боевом" режиме при включенном вентиляторе. Причем будет ещё и настоящий факельный выброс, для рассеивания вредностей. Теперь о вредностях. Чего улавливать-то собрались? Окись углерода? Так её вы ничем и не уловите. Это же не пыль, а газ. Конечно, есть технические возможности, даже у водолазов и на подлодках регенерацию воздуха делают, но во что это обойдется? На одном таком горне завод разорится. Определяйтесь точно с топливом. Наверняка в горне обычный уголь сжигают, да еще низкого качества. Хотя может быть и кокс (если с жиру бесятся). По топливу - в обычном порядке вредносит определять. И расчет рассеивания, если требуется. PS. Не называйте книги, наподобие упомянутого Волкова справочниками. Это всего лишь учебное пособие для студентов. Туда надергали материалов из настоящих справочников, серий, норм и стандартов. Что смогли и как смогли. Студентам для курсовых - сойдет, всё в одном флаконе. Но проектировать по таким книжкам нельзя.
24.4.2009, 7:28
Пользователь №: 28987
Мастер вам правильно советует, ставьте зонт по его совету, будет правильно работать, а расход определите из сечения зонта, нужно, (чтоб нормально тянул), чтобы скорость в зонте была 3-4м/с, тогда вы и температуру собъёте и СО разбавите. Естественная тяга это ничто, в сравнении с тем, что нужно получить,больше 1-2м/с в воздуховоде не получим (не говоря о зонте), при безветрии непонятно что будет, да и в сильный ветер тоже. Эжектор ставить тоже нет необходимости, а вот о притоке в помещение нужно подумать.
24.4.2009, 7:54
Пользователь №: 12723
Вы что, откуда скорость в зонте 3-4 м/с? Зачем? Послушайте Jota и DinaZavr, делайте приточку эконом класса и переходите на кокс.
24.4.2009, 8:22
Цитата(klimat45 @ 24.4.2009, 10:54) [snapback]381720[/snapback] Вы что, откуда скорость в зонте 3-4 м/с? Зачем? затем, что там еще люди работать будут
25.4.2009, 1:43
Цитата На расход 4 кг/ч объем вытяжки 2100 м3/ч. Чтобы это протянуть нужен, как минимум, диаметр 500 мм 1)- простите, но диаметр в пол метра,,,там сжигают всего 4,2кг топлива в час - неужели на это требуется Цитата 2000м3/ч вытяжки?( откуда такая цифра?) 2)-там столько места нет,печь-то 1000х700х500мм(lxbxh), и соблюсти длину прямых участков до и после вентилятора(1диаметр воздуховода до и 3 после соответственно+изгибы на 90 град) с такими диаметрами получится с трудом. 3)к сожалению, в бесплатном доступе в сети я нашел лишь такие пособия,видимо настоящие справочники редкость,,,-назовите хоть один!вдруг найду! у меня в наличии книги авторов - Торгоников,Волков,Родин,Ананьев,Стефанов,Молчанов,Мельников,,, 4)про серийный эжектор - информации никакой((
Сообщение отредактировал vyachess - 25.4.2009, 1:49
26.4.2009, 0:03
нашел хорошую формулу,отражающую необходимый объемный расход воздуха, учитывающий выделения от топливаНе знаю ,как определить K(ku) - в примере для химического цеха нагрузка поступающего воздуха равна 2ppm....
26.4.2009, 0:38
Используется уголь! причем не самого лучшего качества!- эта ТОЧНАЯ информация!
26.4.2009, 10:38
Тогда узнайте когда последний раз чистили дымоход. Может зарос сажей...потому и не тянет. От угля много сажи.... И настоятельно посоветуйте перейти на кокс. Выбросы уменьшатся на порядок.....
Сообщение отредактировал jota - 26.4.2009, 10:40
26.4.2009, 13:31
воздуховод смонтирован недавно,,,кузнечный горн самодельный - так что никаких паспартов и документаций
26.4.2009, 16:37
А как с дутьём тогда?
