10 страниц V  « < 6 7 8 9 10 >
> Испытание и наладка систем вентиляции
azar
сообщение 14.2.2011, 14:57
Сообщение #211
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 35163
Цитата(DiJo @ 14.2.2011, 13:15) *
Так и делайте!
Если стараться добиться точных соответствий расходов с проектными, то путь тот-же самый, только повторений циклов "замер/подстройка" будет больше.
Можно сделать сперва по отдельности "предварительную настройку" приточки и вытяжки (приточку "зажимать" с нижних этажей, вытяжку - с верхних). А потом завершить подстройку при совместной их работе.
Если есть возможность (средства) - устанавливать рег.заслонки, если нет возможности - сперва перекрывать воздуховоды листом, а потом , посчитав "неперекрытую площадь" воздуховода, ставить шибера. Длительность процесса до завершения настройки примерно одинакова в обоих случаях (быстрота настройки заслонками губится длительностью их закупки и монтажа).
Спасибо!
Буду заставлять ставить заслонки 400*200 с ручным. Их надо 40 шт. на все ответвления. за 1ед. 1364 руб. но! можно попробывать выторговать ещё скидку!
Всё же с заслонками быстрее и правильнее.
Ещё условие для зака - заставлю поставить анемостаты и открыть их на полную. Ведь наверняка уже закуплены.
Я сейчас изучаю литературу, буду стараться действовать согласно правилам наладки.
Есть идея (подчёрпнутая из литературы) как замерить более-менее точно анемометром на входе в Приточную установку расход воздуха, без использования дифманометра (ещё не нашёл, ищу, подыскал в Англии TSI за 250 фунтов - но не продали в россию, в США Fluk 922/KIT с пито лежит за 400 у.е. но тоже не хотят в россию, пока согласие есть в Англии Alnor LC301 с насадками 200мм и 300*300 за 180 фунтов, нужен позарез для анемостатов, а то на них без воронки как то не гуд.) Там на всасе клапан створчатый, его живое сечение н.у. и вряд ли найду данные. Измерять вручную - не точно. Поэтому На этот клапан 1500*800 изготовлю из шинорейки фланец, к нему из палаточной непродуваемой ткани прямоуг. мешок длиной 800 мм и затем опять каркас 1500*800 шинорейка. Усреднение по времени поставлю на анемометре и размер проёма. Единственно никак не приноровлюсь правильно держать термоанемометр, крыльчатка как то в воздуховодах более стабильна, если чуть криво по отношению к потоку стоит, то на рез-ты не влияет, а вот термоанемометр, чуть повернёш криво к потоку, показания значительно меняются, Вообще в совдеп. литературе термоанемометры исп-ся для замеров на выходах распределителей, а крыльчатки и пито в воздуховодах. Ну правдо я это не утверждаю! поэтому если это не так - не ругайтесь, приму совет!
Запуск установки - замерюю расход при полностью открытых заслонках на ответвлениях и согласно методике умножу на 0,8 (произ-ть упадёт примерно на так после регулировки, это я так же нашёл в литер.)
Имея на руках расход, равномерно распределю его по 12 приточным веткам.
И уже на ветках буду выстовлять найденную величину расхода.
Ну далее как говорили выше.
DiJo
сообщение 14.2.2011, 15:48
Сообщение #212
Пользователь №: 15518
to azar
1. Я пользуюсь Testo 435-3 с комплектом: крыльчатки D60 и D16, Зонд (термоанемометрический) с обогреваемой струной телескопический для измерения малых скоростей D=7.5 мм, обогреваемый зонд скорости воздуха со встроенным сенсором температуры и влажности D=12 мм, трубка Пито. + к этому (бывает надо) калибратор Метран 501 ПКД с набором датчиков давления.
2. На выходе анемостатов замеряю скорости термоанемометром (распологая в щели, с пересчетом по площади кольца (или поверхности усеченного конуса) - для приблизительной (предварительной) оценки величины. Кстати, в некоторых пределах удается отрегулировать тем-же анемостатом.
3. Для "точной ориентации" щупа термоанемометра - на ручке жестко закрепил "указатель параллельности оси воздуховода" - помогает
4. В случае "когда там дует, а тут нет", сразу "зажимаю" ответвление "там" до получения расхода =0,75 от проектного. Следующие - зажимаю меньше (в пропорции от количества ответвлений). В результате, почти всегда получается L1=-10%, ....., Ln=+10% от Lсреднего (если надо, регулирую точнее). Дальше прижимаю общий до проектной величины.
Сообщение отредактировал DiJo - 14.2.2011, 15:49
azar
сообщение 14.2.2011, 15:58
Сообщение #213
Цитата(DiJo @ 14.2.2011, 15:48) *
to azar
Как часто и для чего требуется дифманометр в тесто 435.
Мне наладчик с цемкомбината сказал, что в России трубки пито можно использовать только для измерений скорости более 4,2м/с (или 4,4). На меньшие скорости поверочный сертификат не дают.
На цемкомбинате исп-ют пито для аспирации и пневмот ранспорта. а для общеобменок в основном 16мм + термоанемометр.
Ин.ТГВ
сообщение 14.2.2011, 16:09
Сообщение #214
Из: г. Тольятти
Пользователь №: 5834
Цитата(azar @ 14.2.2011, 14:57) *
Уважаемый azar! Очень большие посты, очень много сумбура, очень тяжело читать, не в обиду.
С позволения более опытных специалистов, с которыми в этой теме познакомились, я вам хочу дать один совет, и я думаю, что меня многие поддержат. В воздуховоде проводите измерения исключительно трубкой Пито, измеряйте давления и на основании их определяйте расход. Забудьте при термо и просто анемометры, не дают они точных результатов. Их используйте только при замерах на воздухораспределителях, не забывая об больших погрешностях. При замере на ВР используйте заводской насадок, если его нет, попробуйте ведро, как вам советовал alem. Для измерения давлений попробуйте ММН 2400 - стоит копейки, а результаты отличные. И самое главное, как отче наш выучите ГОСТ 79 года, там все, что надо знать и уметь.
NikitaPetrovich
сообщение 14.2.2011, 16:42
Сообщение #215
Пользователь №: 91694
ну это лаборотрный прибор, его на обьекте повредить легко... и стоит он не копейки
я пользую ДМЦ01О, следующая модель поумнее и есть вход для датчика температуры(трубки с t датчиками есть)
Ин.ТГВ
сообщение 14.2.2011, 16:48
Сообщение #216
Из: г. Тольятти
ну можно и х.. сломать wink.gif чегой-то у меня не ломается (прибор). а вот электронные мозги глючат на раз два
Сообщение отредактировал Ин.ТГВ - 14.2.2011, 16:50
NikitaPetrovich
сообщение 14.2.2011, 17:02
Сообщение #217
это верно) мне ножки регулируемые у него понравились, там и уровень есть?
я себе ищу подобие для жидкостей...
спасибо за методу!
Сообщение отредактировал NikitaPetrovich - 14.2.2011, 17:06
Skaramush
сообщение 14.2.2011, 17:16
Сообщение #218
Повредить у него легко (было) дно резервуара, если перетянуть крепление. Резервуар трескался вокруг отверстия. Ну, можно разбить трубку. Если прицельно стукнуть.
Уровней там два. Выставляется как теодолит.
bashka
сообщение 10.4.2011, 2:59
Сообщение #219
Пользователь №: 34143
Господа наладчики (практики), не однократно сталкивался с проблемой при балансировке систем вентиляции, в которой установлены потолочные диффузоры 4АПР 300х300, при использовании анемометра (АПР-2) показатели всегда занижены процентов на 50-60 по сравнению с дифманометром (TESTO). Ради эксперимента брал у знакомого валуометр - дифманометр и валуометр показываю примерно одно и тоже, при замерах анемометром получается какая то хрень. В то же время 4АПР 450х450 ведёт себя вполне прилично и выдаёт то что от него хотели проектировщики. Проверить показания валуометром не удается, у него раструб всего 320х320, может у Арктики не то живое сечение указано для 4АПР 300х300?
alem
сообщение 10.4.2011, 5:27
Сообщение #220
инженер
Из: Красноярск
Пользователь №: 710
Валуометр - это что?
azar
сообщение 10.4.2011, 8:55
Сообщение #221
Вот это , Велометр скорее имел виду. http://www.bnl.gov/esh/shsd/sop/pdf/ih62640.pdf
Либо балометр - http://www.alnor-usa.com/iframe.pdf.php?ur...CAPTURE%20HOODS
На таких решётках надо пользоваться именно балометром, при этом размер капюшона должен соответствовать (с маленьким запасом) краям живого сечения решёток, поэтому производители выпускают большой выбор по размерам капюшоны.
А одинаковые показания не удивительны, т.к. в принципе балометр - тот же дифманометр - оснащённый спец замерной рампой, кольцом мерным и капюшоном.
У многих балометров, вычислительный блок съёмный, и может использоваться как дифманометр - микроманометр.
Стоимость таких систем в США новых от 2500 у.е. и более (мини модели сюда не включены по причине ограничений в объёмах измер. возд.)
Кстати! На приточных решётках, с большими скоростями выхода балометр врёт нещщадно из за сильных завихрений внутри "капюшона". Поэтому это надо иметь ввиду.
Вообще балометр наиболее точно работает на вытяжных решётках.
Но на 4АПР можно использовать и воронки KIMO например 450*450 есть.
Сообщение отредактировал azar - 10.4.2011, 8:58
alem
сообщение 10.4.2011, 9:31
Сообщение #222
инженер
Из: Красноярск
Пользователь №: 710
Как только не обзовут дифманометры и расходомеры.
Skaramush
сообщение 10.4.2011, 10:37
Сообщение #223
А что, собственно, вас удивило? Единственное, попросил бы корректнее формулировать проблему, так как не "показатели занижены".
Я вообще не берусь предполагать, каким образом вы хотите получить достоверный результат, проводя измерения анемометром на таких воздухораспределителях. Очень бы хотелось увидеть процесс измерения.
azar
сообщение 10.4.2011, 12:07
Сообщение #224
Очень хочеться увидеть видео или фото поэтапно (не обязательно в высоком разрешении, здесь лучше в VGA выкладывать)процесс измерения Вами расходов на АПР.
alem
сообщение 10.4.2011, 12:17
Сообщение #225
инженер
Из: Красноярск
Пользователь №: 710
Цитата(azar @ 10.4.2011, 13:07) *
Очень хочеться увидеть видео или фото ... измерения Вами расходов на АПР.
Увидеть человека, толкущегося возле воздухораспределителя, подносящего что-то к отверстиям и т.п.? ЧТо это может дать?
Skaramush
сообщение 10.4.2011, 12:34
Сообщение #226
Эстетическое наслаждение. Вряд ли что-то большее. Ну, может представление о воображаемом автором мерном сечении.
alem
сообщение 10.4.2011, 12:41
Сообщение #227
инженер
Из: Красноярск
Пользователь №: 710
Вот оно что! Это я. Воздухораспределитель, правда другой, но общий принцип...
Skaramush
сообщение 10.4.2011, 12:45
Сообщение #228
ВР не просто другой, а "совсем другой". Имелись в виду танцы с бубнами вокруг АПР - подобных.
Кстати, по фото, там перфорация на вертикальных стенках?
alem
сообщение 10.4.2011, 13:24
Сообщение #229
инженер
Из: Красноярск
Пользователь №: 710
С АПР нету фоток, собираюсь тут на один большой объект, может сделаю...
Уже не помню, вроде нет - это лентой так обклеено.
azar
сообщение 10.4.2011, 14:52
Сообщение #230
Вот фото. Первое фото - состав инструмента и т.д. Там
Второе фото - измерительный инструмент.
Testo 435-1 + 16мм + зонд скорость -температура-влажность
KIMO LV100 - 100мм крыльчатка, но без объёмного рпсхода (буду менять на 417 или что попадёт)
FLUKE 922 с пито Dwayer 310мм. Пито 500 -и 1000мм надо докупать.
azar
сообщение 10.4.2011, 16:26
Сообщение #231
Подготовка к замерам давлений.
Измерение полного давления. Линейка на Пито в дюймах (не удобно), поэтому есть рулетка с магнитом.
Ин.ТГВ
сообщение 10.4.2011, 16:56
Сообщение #232
Из: г. Тольятти
Всем привет. Может ли кто-то порекомендовать приспособу для фиксации приемника давлений в мерном сечении воздуховода? При работе в одно лицо, бывает, трудно работать одновременно и с трубкой и с прибором. Ув. Skaramush, помню, как-то, даже начинал про подобное устройство рассказывать, но мысль не развил. smile.gif Если кто-то, что-то подобное использует в работе, прошу поделиться.
Ин.ТГВ
сообщение 10.4.2011, 17:03
Сообщение #233
Из: г. Тольятти
Как получить достоверный результат, проводя замеры анемометром на любых других ВР? Сдается, что любой полученный результат будет, мягко говоря, неточен...
alem
сообщение 10.4.2011, 17:05
Сообщение #234
инженер
Из: Красноярск
Пользователь №: 710
Откалибровать надо - параллельным замером дифманометром.
azar
сообщение 10.4.2011, 17:20
Сообщение #235
Как Кимо или тесто 435 окалибровать?
alem
сообщение 10.4.2011, 17:25
Сообщение #236
инженер
Из: Красноярск
Пользователь №: 710
Откалибровать можно менее точный метод измерения по более точному для конкретного типа воздухораспределителя.
Ин.ТГВ
сообщение 10.4.2011, 17:35
Сообщение #237
Из: г. Тольятти
С этим не поспоришь. Особенно, если есть основания доверять замеру в воздуховоде. А такие основания не всегда есть, к примеру, скорость в канале низкая, подсосы свою лепту вносят... Вот и думаешь, порой, где больше ошибся - на ВР или в канале? Если имеется заранее откалиброванный насадок - проще...
alem
сообщение 10.4.2011, 17:41
Сообщение #238
инженер
Из: Красноярск
Пользователь №: 710
Доступная по цене тестовская воронка где-то 40х40, нужно свою насадку делать или кучу денег на расходомер.
azar
сообщение 10.4.2011, 17:49
Сообщение #239
Есть пример, как мерить пито расходы на ВР. Например вытяжка, пожалуйста. У меня пито с длинным носиком. На притоке поднесу к решётке и измеряю допустим, а как с вытяжкой?.
Как вообще правильно делать замеры на ВР с помощью дифманометра.
На аукционах иногда можно в 1000 у.е. вложиться на балометр с доставкой в Рашу. По сравнению с ценой здесь - песня. Пока не решился, жду случая - он редок. Кимо в англии с набором капюшонов предлогался за 900 фунтов 44000 руб. - но никто не поставил ставку - дорого.
alem
сообщение 10.4.2011, 17:53
Сообщение #240
инженер
Из: Красноярск
Пользователь №: 710
Калибровать дифманометром надо на подводящем воздуховоде.
Чтобы замерить вытяжку со стороны ВР дифманометром надо трубку делать самому. - Точность меньше, чем у нормального замера, так что после распространения воронок тема не актуальная.
У меня есть и более дорогие приборы, но в данном потребности пока нет - ещё один чемодан при незначительном увеличении возможностей.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.10.2025, 2:11
