> Протокол "СТАРТ"
Юлия М.
сообщение 20.4.2009, 10:25
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 32113
Кто-нибудь работал с протоколом "Старт". расскажите
Сообщение отредактировал Юлия М. - 20.4.2009, 10:33
Abysmo
сообщение 20.4.2009, 10:34
Пользователь №: 3837
Это Ваш шанс стартовать в дебри Serial Communication.
Юлия М.
сообщение 20.4.2009, 10:38
Из: Ростов-на-Дону
Abysmo
сообщение 20.4.2009, 10:54
На свете миллион протоколов и только 3-4 наиболее часто используемых стандарта физической линии. Если производитель даст Вам описание протокола, то квалифицированный программист может написать для него клиента.
Юлия М.
сообщение 20.4.2009, 10:57
Из: Ростов-на-Дону
описание вроде бы есть, програмиста нет, есть 2 самоучки (я и еще один человек)
просто интересно было бы узнать как оно работает уже в действительности
ScrewDriver
сообщение 21.4.2009, 9:09
Из: Барнаул->Москва
Пользователь №: 8174
Юлия М.
сообщение 21.4.2009, 9:36
Из: Ростов-на-Дону
а есть какой-нибудь пример, алгоритм с описанием?????
ScrewDriver
сообщение 21.4.2009, 9:55
Из: Барнаул->Москва
в общем случае выглядит вот так:
создаем текстовую строку, куда вставляем кадры запроса нужных параметров
отсылаем её в порт
читаем из порта строку и расшифровываем в соответствии с протоколом.
ScrewDriver
сообщение 22.4.2009, 15:07
Из: Барнаул->Москва
(* REQUEST WRITE SINGLE REGISTER %MW100 (100 = 16#0064) with value “value_write” and Length := 5 *)
(* High byte address of the register + FC Write single register (6) coded on 1 byte *)
req_wr_single_reg[0] := (16#0064 & 16#FF00) + 6;
(* High byte value to write + Low byte address of the register *)
req_wr_single_reg[1] := (value_write & 16#FF00) + (16#0064 & 16#00FF);
(* unused + Low byte value to write *)
req_wr_single_reg[2] := value_write & 16#00FF;
IF ((mng_wr_single_reg[ACTIVITY] & 1) = 0 ) THEN
mng_wr_single_reg[LENGTH] := 5; (* Length RQ WRITE *)
DATA_EXCH (ADDM('0.0.3{@IP}TCP.MBS'), 1, req_wr_single_reg, mng_wr_single_reg, resp_wr_single_reg);
END_IF;
Юлия М.
сообщение 23.4.2009, 12:09
Из: Ростов-на-Дону
Сергей Долганов
сообщение 23.4.2009, 15:10
Пользователь №: 5075
Так и заканчивается 99,9% всех вопросов "Дайте описание на протокол". Неправильная задача приводит к неправильному решению.
Сообщение отредактировал Сергей Долганов - 23.4.2009, 15:10
ScrewDriver
сообщение 23.4.2009, 16:16
Из: Барнаул->Москва
Гость_Max2114_*
сообщение 23.4.2009, 17:29
В общем то это дело техники... не так уж вс есложно, но новичка на первый взгляд пугает smile.gif
NektoN2008
сообщение 24.4.2009, 11:14
Пользователь №: 23752
Протокол "Старт" является специфическим и поддерживается только программным обеспечением "Старт", поставляемым фирмой "Радиус Автоматика".
ScrewDriver
сообщение 24.4.2009, 13:32
Из: Барнаул->Москва
Насмешили, что значит специфическим и поддерживается только....
Это означает что разработчики не дают описание протокола?
Небыло реализаций от сторонних разработчиков известных производителю?
Или интерфейсные линии (это вообще не протокол) хитро сплетены?
Сергей Долганов
сообщение 24.4.2009, 14:46
Или есть необузданное желание продавать свой софт?
А у Вас нет такого желания?
ScrewDriver
сообщение 24.4.2009, 15:03
Из: Барнаул->Москва
Цитата(Сергей Долганов @ 24.4.2009, 11:46) [snapback]381944[/snapback]
Есть конечно, я не об этом.
Меня просто очень сильно раздражает когда производитель делает свой закрытый "протокол" а-ля модбас(согласитесь, в последовательном интерфейсе трудно что-либо придумать кроме мастер-слейв архитектуры), пишет к нему софт и сильно настаивает на его покупке ввиду закрытости протокола. И ладно бы еще пользователю нужны были функции этого софта.... В результате имеем вместо простого встраивания в автоматику на уровне протоколов - жуткую связку через ОПС сервера, дополнительный ddl-ки и прочие танцы с бубнами.
Я за использование стандартных средств/протоколов либо открытости оных.
Сергей Долганов
сообщение 24.4.2009, 15:53
Юлия М.
сообщение 6.5.2009, 15:10
Из: Ростов-на-Дону
в данный момент проблема состоит в том, что модемы связались между собой, но Сириус не виден с компа............
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.4.2026, 14:08
