> Расчет потребности тепла и топлива для общественной бани и асфальтобетонного завода
Инженер
сообщение 20.4.2009, 12:38
Из: Саратов
Пользователь №: 19140
Здравствуйте! helpsmilie.gif Уважаемые коллеги, подскажите пожалуйста как правильно в расчете потребности тепла и топлива для общественной бани учесть тепловую нагрузку на производство пара в парилках. Может какие-нибудь формулы расчета существуют. И еще один вопрос, может кто сталкивался с расчетом потребности тепла и топлива для асфальтобетонного завода. Подскажите как выполнить эти расчеты??? bang.gif
ruben
сообщение 21.4.2009, 12:01
Из: Харьков
Пользователь №: 26550
Тепловая нагрузка = расход пара*разность энтальпий воды и насыщеного пара на парилку. Расход пара у Вас должен быть, энтальпия пара - по таблице по давлению или температуре, энтальпия воды численно равна температуре (если расчет в ккал).
Потребности тепла и топлива А-б завода зависит от типа оборудования, которое Вы применяете.
Гость_Любознательный_*
сообщение 21.4.2009, 12:41
Цитата(Инженер @ 20.4.2009, 15:38) [snapback]380128[/snapback]
...И еще один вопрос, может кто сталкивался с расчетом потребности тепла и топлива для асфальтобетонного завода. Подскажите как выполнить эти расчеты??? bang.gif
Расход топлива на технологические нужды асфальтного завода зависит от производительности завода, выпускаемого продукта (горячий асфальт, холодный асфальт, черный щебень и тюпю) влажности сырья и режима работы горелки. Обычно на мазуте горелки работают на асфальных заводах неэффективно - очень большой механический недожег часть которого улетает в трубу, а часть оседает на нагреваемых камнях.
У меня есть опыт замены стандартных горелок на горелки фирмы "Экорас", которые работают без недожега. Старую фоторгафию отсканирую и завтра приложу.
Расход топлива на технологические нужды асфальтного завода зависит от производительности завода, выпускаемого продукта (горячий асфальт, холодный асфальт, черный щебень и т.п.) влажности сырья и режима работы горелки. Обычно на мазуте горелки работают на асфальных заводах неэффективно - очень большой механический недожег часть которого улетает в трубу, а часть оседает на нагреваемых камнях.
Сообщение отредактировал Любознательный - 21.4.2009, 12:42
Инженер
сообщение 21.4.2009, 12:55
Из: Саратов
Асфальтобетонный завод Д 597А производительностью 25т/ч. Газ нужен для сушки песка и щебня в сушильном барабане, для обогрева битума в битумноплавильном агрегате и обогрева цистерны с расходным запасом битума. Для сушильного барабана выбрана горелка ГГВ-200, для битумноплавильного котла - ГГВ-50 (был сделан проект на газоснабжение АБЗ и как проектная организация подбирала горелки для данных агрегатов непонятно). Выполнили расчет тепла и топлива для получения лимитов на газ исходя из подобранных горелок в проекте, но его вернули. Обоснование: оформление несоответствует нормативным документам. Вот и вопрос: как же правильно этот расчет выполнить? Может быть кто уже сталкивался с подобными расчетами, подскажите, пожалуйста.
сообщение 21.4.2009, 13:17
Норматива не знаю, но расчет выполнял бы так.
Для барабана. Нашел теплоемкость песка и щебня в справочнике. Задался влажностью. Расчитал количество тепла необходимое на нагрев одного килограмма смеси от температуры на улице в самый холодный производственный период до заданой температуры сырья и на нагрев и испарение влаги. Умножил полученную цифру на необходимую производительность барабана. Полученый результат разделил на теплотворную способность топлива и разделил на кпд.
Аналогично поступил бы и с расчетом битумоплавилки.
Drean
сообщение 21.4.2009, 18:30
Пользователь №: 5375
Популярные заводы для производствт асфальта - Тельтомат. На место стандартной ставится хорошая горелка и все ок.
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.7.2026, 22:14
