> Канальный кондиционер
Гость_Alekseysh_*
сообщение 12.3.2006, 20:59
В офисном здании имеется 10 помещений. В каждом помещении разные значения теплопритоков. Общее количество 170кВ. Я планирую поставить 4 канальника ME по 44 кВ. Как производить регулирование температуры в каждом помещении? Заранее благодарен за ответы.
Гость_Mifune_*
сообщение 12.3.2006, 23:22
Если Вы ставите на 3 помещения, один канальный блок, то температуру в ЭТИХ помещениях, Вы сможете отрегулировать с помощью настенного пульта управления.
А если Вы хотите иметь возможность, задавать в КАЖДОМ помещении свою температуру, то надо будет в КАЖДОЕ помещение поставить по своему блоку.
Гость_sharkey_*
сообщение 13.3.2006, 10:12
Если Вы ставите один канальник на несколько помещений, надо помнить, что температура подаваемого воздуха во все помещения будет одинаковая, а пульт у канальника только один, поэтому регулировать температуру в каждом помещении индивидуально будет очень даже затруднительно.
Правда, есть довольно приличные решения - все зависит от бюджета : есть "лишние" деньги - можно все организовать.
Гость_petrov_*
сообщение 13.3.2006, 10:45
А нужно ли ставить охладитель на приточке свежего воздуха?
Гость_Mifune_*
сообщение 13.3.2006, 10:47
Все зависит от того, были ли учтены теплопоступления от приточного воздуха при расчете теплопроизводительности доводчиков.
Если не учитывались, то ставить "охладитель" нужно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.7.2026, 4:49
