Гидравлический расчёт внутренней системы В2 |
30.4.2009, 23:19
просто Инженер
Из: Петербург
Пользователь №: 3974
Цитата(volka @ 30.4.2009, 21:50) [snapback]384044[/snapback] п. 6.8 примечание 1. "Напор у пожарных кранов следует определять с учетом потерь напора в пожарных рукавах длиной 10, 15 или 20 м." Если посчитать, то получается около 1м, а то и больше. Подскажите по каким формулам считать потери в рукаве при кране д50 и д65. Откуда инфа. А то я только по рукавам для наружного пожаротушения встречал. Да и поглядите внимательно на напоры в зависимости от длины рукава - не видите некую закономерность. С чего бы напор менялся и так четко прослеживается прогрессия.
1.5.2009, 1:12
Пользователь №: 10326
Цитата(Сантехник @ 1.5.2009, 0:19) [snapback]384061[/snapback] Подскажите по каким формулам считать потери в рукаве при кране д50 и д65. Откуда инфа. А то я только по рукавам для наружного пожаротушения встречал. Да и поглядите внимательно на напоры в зависимости от длины рукава - не видите некую закономерность. С чего бы напор менялся и так четко прослеживается прогрессия. я считаю по формуле из "Сан-тех. оборудование зданий" В.С.Кедров. потери напора в рукаве пожарного крана: Нl.р.= Атр.х Lр.х Q2пк(расход у ПК в квадрате) , м Атр. – удельное сопротивление рукава (для пеньковых Ду50 = 0,012, Ду65 = 0,00385, для прорезиненных Ду50= 0,0075, Ду65 = 0,00177), Lр. – стандартная длина рукава, м, Qпк – расход воды пожарным краном, л/с. Из этой формулы видно, что увеличение потерь напора в рукаве будет прямо пропорционально длине рукава и расходу ПК. например, для рукава Ду50 и L=20м при Q=2.9 л/с потери получаются 0,0075х20х2,9х2,9=1,26м.
Гость_the_twilight_*
15.3.2011, 21:52
Выскажу свое виденье насчет учета потерь в рукавах: В табл.3 СП10.13130.2009 для разных длин рукавов указаны разные значения давления перед вентилем, значит потери в рукаве в эту таблицу заложены изначально, поэтому дополнительно их учитывать не нужно.
15.3.2011, 22:51
полуинтеллигент
Пользователь №: 6037
Цитата(the_twilight @ 15.3.2011, 20:52)  Выскажу свое виденье насчет.... а можно и я тож - бросайте курить сено - уж сильно время останавливает...
15.3.2011, 23:24
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322
кто бы говорил бросать курить.... а на счет секционных узлов В1 что еще будет? и что бы ета тема не теряла концов....обедененных с В2
15.3.2011, 23:29
полуинтеллигент
Цитата(Dima_UA @ 15.3.2011, 22:24)  кто бы говорил бросать курить....  да как же с вашими козами с баянами бросишь? Цитата а на счет секционных узлов В1 что еще будет? и что бы ета тема не теряла концов....обедененных с В2  ищите и обрящеете ... последнюю каплю.
26.4.2011, 10:56
Пользователь №: 61916
Добрый день!Есть собственно вопрос по вышеупомянутой табл.3 СНИП2.04.01-85 )) Есть производственное здание объемом св.5 до 50 м куб. следовательно по табл.2 получается 2 струи по 5 л/с .Вопрос какой свободный напор будет у ПК с руковом 20 м.?Принимаем ПК 65 мм. и высоту струи 6 м. и получается что при этих значениях производит-ть струи 3,9л/с т.е меньше чем в табл.2. Помогите с советом какой свободный напор принять?)
27.4.2011, 11:16
Пользователь №: 34435
Берите по табл. 3 СНиПа внутрянки или по таблице 3 в СП 10.13130.2009 диаметр спрыска наконечника-19 мм, длина рукава - 20 м, диаметр пож. крана -65 мм, при высоте компактной части струи в 12 м (посмотрите хватает ли вам этой высоты для тушения верха строительных конструкций в вашем здании) уточненный расход составит 2 струи по 5,2 л/с а свободный напор перед пожарным краном - 19,9 м
26.2.2013, 16:28
Из: г. Новороссийск
Пользователь №: 28130
Добрый день, коллеги. Наверняка кто-то сталкивался с проблемой подобной моей. В кратце опишу ситуацию. Жилой 10-этажный дом, как водится с парковкой в цокольном этаже. Пожаротушение требуется только в паркинге. Поскольку здание 4-х секционное и объем пожарного отсека более 5000 м3, то приняты 2 струи по 5 л/с согласно п.6.2.1 СП 113.13330.2012, а при уточнении по таблице 3 СП 10.13130.2009 получается что расход 2 струи по 5,2 л/с, но вот тут и начинаются для меня непонятки с таблицей. Высота компактной части струи 12 м, напор у пож крана 19,9 (0,199 Мпа). Но у меня высота помещения 3 м и компактную часть струи больше 6 м. мне не нужно, тогда получается что и напор у крана может быть вдвое меньшим? Ведь насколько я понимаю напор у крана требуется именно для того чтобы обеспечить высоту струи?! Очень не хочется ставить насосную установку на 8 пожарных кранов цокольного этажа, что бы подкачать 6-8 м недостающего напора. Может быть где-то в литературе есть методика расчета напора у ПК, ткните пальцем если не трудно. А то пожарный с которым консультировалась в приватной беседе утверждает что это давление обуславливает исключительно производительность струи и на высоту компактной части нужно не обращать внимания. Что-то я совсем запуталась.  Толи весна действует и я туплю,  толи мой собеседник по привычке смотрит в СП как в библию и ни о чем больше и думать не хочет.
27.2.2013, 7:24
Из: Липецк
Пользователь №: 97477
Прав ваш собеседник. 5 л/с можно получить из ПК DN65 с диаметром спрыска 19 мм при давлении 0,199 МПа. При меньшем давлении вы получите со снижением высоты еще и снижение расхода
27.2.2013, 9:27
Из: г. Новороссийск
Цитата(Dmitry_vk @ 27.2.2013, 7:24)  Прав ваш собеседник. 5 л/с можно получить из ПК DN65 с диаметром спрыска 19 мм при давлении 0,199 МПа. При меньшем давлении вы получите со снижением высоты еще и снижение расхода Вот это я и хотела бы проверить расчетом. Потому как зацепилась взглядом за примечание в СП "2. Для получения пожарных струй с расходом воды до 4 л/с следует применять пожарные краны с комплектующими с DN 50, для получения пожарных струй большей производительности - с DN 65. При технико-экономическом обосновании допускается применять пожарные краны с DN 50 производительностью свыше 4 л/с." То есть если в этом случае можно обосновать расчетом, то может быть и напор у крана можно уменьшить, не снижая производительность струи.
27.2.2013, 9:51
Из: Липецк
Цитата(Irgosha @ 27.2.2013, 9:27)  Вот это я и хотела бы проверить расчетом. Потому как зацепилась взглядом за примечание в СП "2. Для получения пожарных струй с расходом воды до 4 л/с следует применять пожарные краны с комплектующими с DN 50, для получения пожарных струй большей производительности - с DN 65. При технико-экономическом обосновании допускается применять пожарные краны с DN 50 производительностью свыше 4 л/с." То есть если в этом случае можно обосновать расчетом, то может быть и напор у крана можно уменьшить, не снижая производительность струи. Посмотрите ту же табличку. Если вы хотите взять на 5 л/с ПК DN 50, то ваш расход 5,1 л/с будет при 0,4 МПа. А теперь попробуйте придумать к этому технико-экономическое обоснование. Чтобы уменьшить напор у крана и получить при этом тот же расход, вам нужно увеличить диаметр спрыска, от гидравлики не уйдешь. Рискнете сконструировать пожарный ствол? PS А что у вас струя производит?
27.2.2013, 10:09
Из: г. Новороссийск
Цитата(Dmitry_vk @ 27.2.2013, 9:51)  Посмотрите ту же табличку. Если вы хотите взять на 5 л/с ПК DN 50, то ваш расход 5,1 л/с будет при 0,4 МПа. А теперь попробуйте придумать к этому технико-экономическое обоснование. Чтобы уменьшить напор у крана и получить при этом тот же расход, вам нужно увеличить диаметр спрыска, от гидравлики не уйдешь. Рискнете сконструировать пожарный ствол? PS А что у вас струя производит? Я не хочу брать DN50. Я Пытаюсь найти методику по которой расчитывается напор у пожарного крана при заданном расходе и высоте компактной части струи. И диаметр спрыска я собираюсь брать 19 мм. , а не 16. Нужно поискать может есть наконечник пожарного ствола с большим диаметром спрыска. Но все равно посчитать и обосновать ведь нужно будет.  Производительность пожарной струи - термин который указан в таблице 3 СНиП 2.04.01-85*. Или оттого что пожарные переписали раздел СНиПа и выпустили его как СП, поменяв при этом слово производительность на расход, а струя на ствол что-то изменилось?
27.2.2013, 10:43
Из: г. Новороссийск
Цитата(Dima_UA @ 27.2.2013, 10:30)  а так учебники гидравлики и справочники, и ищите коеф. местных сопротивлений. Спасибо. Посмотрю что в том что Вы выложили и буду копать дальше.
