> Гул в приточке
Гость_Soir_*
сообщение 21.4.2009, 9:16
Уважаемые форумчане!
У нас проблема следующего характера - при включении приточной установки появляется сильный гул. Так же это отчётливо слышно в воздухозаборной уличной решётке данной приточки. При работающей установке пробуем открывать дверцу доступа после секции фильтра - гул пропадает. При нескольких открытиях-закрытиях (резких) дверцы (при создании "воздушного удара") - гул пропадает совсем, и дальше не появляется. Вентилятор работает ровно, без вибраций. Протянули все болты гайки, но безрезультатно - при включении установки на следующий день всё повторяется вновь. В чём может быть проблема?
Ответов (1 - 3)
Зольников Михаил
сообщение 21.4.2009, 9:38
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777
Видимо, двигатель вентилятора мощнее, чем надо, и без открытия сервисных дверок не выходит на режим.
Надо или поставить частотный регулятор и понемногу увеличивать мощность, или сменить двигатель, или иметь специально обученного человека, который каждый раз таким макаром будет запускать приточку.
Видимо, еще заужены воздуховоды.
ArFey
сообщение 21.4.2009, 9:41
Пользователь №: 21932
Выскажу дикую мысль: В узле воздухозабора болтается НЕЧТО (кусок полиэтилена, картонная упаковка и т.п.) проверьте! Если я не прав, тогда подробно надо смотреть рабочее колесо, валы и подшипники на предмет болтанки. Аркадий
List
сообщение 21.4.2009, 10:40
Пользователь №: 22392
----------\\..пробуем открывать дверцу доступа после секции фильтра - гул пропадает. При нескольких открытиях-закрытиях (резких) дверцы (при создании "воздушного удара") - гул пропадает совсем, и дальше не появляется...\\---------- Был такой случай. Радиальный вентилятор, фильтры(ФЯРБ, металлическая сетка) установлены в камере строительного исполнения. Появился дикий гул, все то же самое при открытии ДУС. Оказалось, просто грязные фильтры, дифманометра не было. Гул после чистки сразу же пропал. Скорее всего, пару раз резко открыв дверь, вы "выколачиваете" немного пыли, затем, со временем - те же грабли. Почистите\замените фильтры, пните обслуживающий персонал и все будет чики-пуки(думаю)...)))
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.5.2026, 1:06
