Частотный привод с часами, Недельная программа |
22.4.2009, 8:55
Пользователь №: 11054
Здравствуйте. Возник вопрос по частотным приводам. В наличии несколько приточно-вытяжных систем. На двигатели нужно установить частотные приводы. Но есть проблема. В приводе должны быть часы реального времени, чтобы по недельной программе можно было управлять частотой вращения. Ну и желательно аналоговый вход и Modbus. Есть ли такие девайсы? Сам уже обыскался. Буду благодарен за помощь.
22.4.2009, 9:11
Из: Харьков-Киев
Пользователь №: 22577
с часами реального времени частотники на ум не приходят, а вот с обычный таймер присутвует во многих. а вообще для таких целей лучше контролер использовать, простенький PLC.
22.4.2009, 9:30
ТО что в контроллере это можно сделать - я знаю. Но по некоторым причинам этот вариант не подходит. Вроде нашел, что в приводах ABB в интелектуальной панели есть часы и программа, но можно ли с помощью этой программы управлять скоростью, так и не понял. Но точно можно запустить и остановить.
22.4.2009, 9:50
Пользователь №: 5075
Цитата есть часы и программа, но можно ли с помощью этой программы управлять скоростью, так и не понял. Но точно можно запустить и остановить. Выдержка из руководства по ACH 550: Цитата Часы реального времени имеют следующие особенности: .... -таймерная функция форсирования, т.е. заданная фиксированная скорость включается на определенное, заранее запрограммированное время - таймерная функция выбора фиксированной скорости
22.4.2009, 9:55
Спасибо, уже вроде разобрался(нет русской версии)  . 1 вариант ABB. Может еще есть варианты? Danfoss, Delta, Shnider. Да и ABB больно дорого.
Сообщение отредактировал begem - 22.4.2009, 10:04
22.4.2009, 10:18
Ленза + пиксель
22.4.2009, 10:36
Странно, что те кто продают ABB о такой функции не знают, говорят что такого нет.  Может подскажете , где в Санкт-Петербурге купить DELTA.
22.4.2009, 11:34
Пользователь №: 24811
Данфосс FC-102 HVAC Drive - встроены часы реального времени + календарь (можно программировать рабочие, выходные, праздники, утро - вечер). Контроллер событий (снинзить/увеличить расход, отключится, подать сигнал и т.п.)...Руссифицирован... Плюс три доп. PI-регулятора - это если извращаться, например регулировать по помещениям.
Сообщение отредактировал gansales - 22.4.2009, 11:42
22.4.2009, 12:00
Цитата Часы реального времени имеют следующие особенности: .... -таймерная функция форсирования, т.е. заданная фиксированная скорость включается на определенное, заранее запрограммированное время - таймерная функция выбора фиксированной скорости А вы это использовали или только по руководству? Продавцы говорят, что невозможно. Цитата Данфосс FC-102 HVAC Drive - встроены часы реального времени + календарь (можно программировать рабочие, выходные, праздники, утро - вечер). Контроллер событий (снинзить/увеличить расход, отключится, подать сигнал и т.п.)...Руссифициров Цену не смотрел, но думаю , что уж очень накладно.
22.4.2009, 14:32
Цитата(begem @ 22.4.2009, 13:00) [snapback]380995[/snapback] Цену не смотрел, но думаю , что уж очень накладно. Не дороже денег, а мощность-то какая?
22.4.2009, 14:46
да мощности небольшие 5.5 , 4.0 квт. А по дельте звонил, узнавал. У них есть таймеры, но не часы реального времени.
22.4.2009, 15:32
См. личку.
22.4.2009, 17:40
Цитата А вы это использовали или только по руководству? Продавцы говорят, что невозможно. По мануалу, я ж написал. У меня есть живой привод могу попробовать.
Гость_Evgeniy78_*
23.4.2009, 8:03
Дельту в Питере можно спросить еще здесь - www.elpk.ru
Сообщение отредактировал Evgeniy78 - 23.4.2009, 8:04
26.4.2009, 10:22
Пользователь №: 4070
Цитата(gansales @ 22.4.2009, 12:34) [snapback]380986[/snapback] Данфосс FC-102 HVAC Drive - встроены часы реального времени + календарь (можно программировать рабочие, выходные, праздники, утро - вечер). Контроллер событий (снинзить/увеличить расход, отключится, подать сигнал и т.п.)...Руссифицирован... Плюс три доп. PI-регулятора - это если извращаться, например регулировать по помещениям. Не только FC-102, но и 202 и 302... Есть только одна заковыка - часы присуццтвуют (с календарём, автопереводом летнее/зимнее, автокоррекцией, списком выходных/праздничных/будних), но... но стоит только снять питание, и часы обнуляюцца!!!! Для нормальной работы часов следует прикупить и установить под панель управления некую приблуду - модуль доп. аналоговых входов МСО-109 с паянной литиевой батареей и совершенно ненужными термопарными входами... вот тогда действительно всё начинает отлично работать!!! Цена у Данфоса ныче очень даже приятная...
30.4.2009, 12:41
Пользователь №: 32903
Ещё "Электротекс" такие частотники собирает. С недельной программой...
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
