> Узел управления АВО!???
Гость_3slex_*
сообщение 22.4.2009, 14:28
Уважаемые!!! Ответьте, пожалуйста на вопрос: Можно ли повесить несколько АВО (воздушно-отопительный агрегат) на 1 узел управления???
Поясню... Подземная парковка, отопление с использованием АВО... много пожарных отсеков... в каждом ориентировочно по 10 АВО... вешать узлы управления на каждый много и негде... хочется объеденить на узел в пределах пож. отсека... Заранее благодарен...
Ответов (1 - 6)
Giedi Prime
сообщение 27.4.2009, 20:52
Из: Причерноморье
Пользователь №: 2445
А как между собой их увязывать по гидравлике будете (если разводка будет витееватая)? Да и запорную арматуру всё равно возле каждого агрегата делать придётся. Думаю, можно сделать 1 датчик и включатель на 10 агрегатов, ну а 2-х или 3-х ходовой всё равно возле каждого ставить придется.
сообщение 27.4.2009, 23:58
АВО к пожарным отсекам никакого отношения не имеют, поскольку это не вентиляция, а отопление.
Правильно написал Giedi Prime - обычно к каждому агрегату ставится клапан с приводом, который закрывает проток через калорифер, если не работает вентилятор. Если у вас своя котельная и нет требований по обратке, эти клапана можно не ставить.
Управлять АВО по температуре помещения можно по зонам, обычным комнатным термостатом с промежуточным пускателем, конечно
Giedi Prime
сообщение 28.4.2009, 22:11
Из: Причерноморье
Т.е. регулирование температуры в помещении будет осуществляться только включением/выключением самих АВО? Без регулирования по воде? А хорошо ли это?
сообщение 28.4.2009, 22:42
Если свой котёл? Какая разница....
Даже наоборот: устойчивая гидравлика, постоянный дебит, не застаивается вода, не прихватит от мороза если что....тем более, в котёл нельзя возвращать слишком низкую обратку, если не конденсатный. Небольшой перерасход электроэнергии на перекачку компенсируется повышением надёжности системы. С теплосетями такое не пройдёт....
Giedi Prime
сообщение 29.4.2009, 22:37
Из: Причерноморье
Просто чтобы постоянное включение/выключение вентлятора не привело к поломке самого АВО. Вот за это переживаю.
Melissa
сообщение 5.6.2009, 11:44
Пользователь №: 15205
есть ли какие то нормы или что то вроде этого где написано что на узле управления(колекторе ну или гребенки) первая ветка должна идти на теплоснабжение калориферов, а уже после на отопление.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 22:58
