ABB сильно мощный для движка |
22.4.2009, 14:32
Из: Н---к
Пользователь №: 6117
всем привет. Eсть частотный преобразователь ABB ACS350... на 3 kW, но управляет двигателем 0.25 kW с номинальным током в 0.9 a. На ABB выставлены номинальная мощность 0.6 kw номинальный ток 1.5 A и это минимальные значения, которые можно выставить в частотнике, (что данные с двигателя должны совпадать с данными в частотнике это понятно и гнобить по этому поводу не нужно). Нашел, что расчетный номинальный момент вычисление которого основанного на значениях 9909 и 9908 (ном мощ двиг и ном скорость двиг) будет вычислятся не верно (226 стр руководства пользователя). вопрос: чем это грозит для двигателя (перегрев и как следствие - сгорит) или же как говорит гл инженер что двигателю ни чего недоспеется??? да кстати в момент пуска двигатель гудит около 7-10 секунд после чего начинает медленно, медленно вращаться (думаю если и сгорит то в момент пуска)
22.4.2009, 14:35
Пользователь №: 24811
Переведите в скалярный режим U/f, поставте автомат и юзайте сколько влезет. Только с точки зрения целесообраности, это как из пушки по воробьям.
22.4.2009, 14:41
Из: Н---к
Цитата(gansales @ 22.4.2009, 18:35) [snapback]381099[/snapback] Переведите в скалярный режим U/f, поставте автомат и юзайте сколько влезет. Только с точки зрения целесообраности, это как из пушки по воробьям. скалярный режим управления выставлен (после включение ABB и просмотра параметров двигателя, сразу проверил ), но около 10 секунд двигатель стоит на месте и гудит.
22.4.2009, 15:06
Из: Н---к
да еще считаю что автомат после частотника корректно работать не будет, вычитал когда-то где-то в этом форуме.
22.4.2009, 17:24
Пользователь №: 18181
Цитата(gansales @ 22.4.2009, 17:35) [snapback]381099[/snapback] поставте автомат и юзайте сколько влезет. Лучше тепловое реле, иначе коммутация на выходе ПЧ - зло
22.4.2009, 18:14
Из: Н---к
Кто посоветует частотник заменить???
ставить ничего никто не собирается, до тех пор пока не поймут что это необходимо, а считают что это не нужно (см выше). а для того что бы понять нужно ли что-то покупать, нужно знать что движку в таком случае грозит. Вопрос в этом. А ответ мечтаю получить примерно такой: 1 сгорит. 2 будет работать. 3 будет работать но будет греться и рано или поздно сгорит. 4. никогда не сгорит и так далее.....
Гость_Wasiliy_*
23.4.2009, 4:16
Дело в том Цитата COSM преобразователь частоты ACS 350 в 99 группе имеет параметр 9910 индификационный прогон. Производитель рекомендует его сделать даже если вы работаете в скалярном режиме. После данного прогона частотник прописывает себе характеристики связки кабель-двигателя. Кстате при первой подаче напряжения и пуска частотника данный прогон он делает автоматически (можно косвено посмотреть, контора поставляющая частотник включала его или нет). Далее частотник перед каждым пуском делает быстрый тест, на наличие КЗ, утечек в кабеле, утечек в двигателе и т.д. А теперь по существу вашего вопроса: 1. Не корректная записаная характеристика обмоток двигателя в частотник, поэтому задержка перед пуском и гудение двигателя. Частотник для своего теста производит намогничевание обмоток статора, а так как он там видет не то, что хотел увидить делает более доскональный тест можно пускать ему мотор или не стоит. Да и если преобразователь ранее работал на другой электродвигатель и не делался тестовый прогон эфект может быть таким же. Поэтому сделайти принудительно тестовый прогон с установлеными минимальными параметрами (да к стати при индификационном прогоне двигател будет разгонятся до 40Гц, если приводной механизм не готов к этому, то его необходимо отсоеденить, частотнику нужен только двигатель с кабелем) 2. Если вы действительно планируете эксплуатировать данный частотник с этим двигателем то без теплового реле просто не обойтись. Просто блок контакт теплового реле врежте в цепи команды включения отключения частотника, чтобы частотник сам останавливал электродвигатель по заданной характеристике. Но надо учитывать, что тепловое реле работает по уставке нагрузки, а двигатель может работать на пониженых частотах. Результат может быть таким, ток на обмотке двигателя близкий к номинальному, частота вращения минимальная (двигатель без принудительного охлождения), следовательно обмотка статора сильно прогреется. В конечном итоге двигатель рано или поздно згорит. 3. Лично моё мнение в вашем варианте нужно менять или преобразователь или двигатель подобрать под минимальные значения частотника.
23.4.2009, 5:44
Из: Н---к
Цитата(Wasiliy @ 23.4.2009, 8:16) [snapback]381294[/snapback] Дело в том преобразователь частоты ACS 350 в 99 группе имеет параметр 9910 индификационный прогон. Производитель рекомендует его сделать даже если вы работаете в скалярном режиме. После данного прогона частотник прописывает себе характеристики связки кабель-двигателя. Кстате при первой подаче напряжения и пуска частотника данный прогон он делает автоматически (можно косвено посмотреть, контора поставляющая частотник включала его или нет). Далее частотник перед каждым пуском делает быстрый тест, на наличие КЗ, утечек в кабеле, утечек в двигателе и т.д.
А теперь по существу вашего вопроса: 1. Не корректная записаная характеристика обмоток двигателя в частотник, поэтому задержка перед пуском и гудение двигателя. Частотник для своего теста производит намогничевание обмоток статора, а так как он там видет не то, что хотел увидить делает более доскональный тест можно пускать ему мотор или не стоит. Да и если преобразователь ранее работал на другой электродвигатель и не делался тестовый прогон эфект может быть таким же. Поэтому сделайти принудительно тестовый прогон с установлеными минимальными параметрами (да к стати при индификационном прогоне двигател будет разгонятся до 40Гц, если приводной механизм не готов к этому, то его необходимо отсоеденить, частотнику нужен только двигатель с кабелем) 2. Если вы действительно планируете эксплуатировать данный частотник с этим двигателем то без теплового реле просто не обойтись. Просто блок контакт теплового реле врежте в цепи команды включения отключения частотника, чтобы частотник сам останавливал электродвигатель по заданной характеристике. Но надо учитывать, что тепловое реле работает по уставке нагрузки, а двигатель может работать на пониженых частотах. Результат может быть таким, ток на обмотке двигателя близкий к номинальному, частота вращения минимальная (двигатель без принудительного охлождения), следовательно обмотка статора сильно прогреется. В конечном итоге двигатель рано или поздно згорит. 3. Лично моё мнение в вашем варианте нужно менять или преобразователь или двигатель подобрать под минимальные значения частотника. Огромное спасибо Василий, именно такого ответа и ожидал.
23.4.2009, 10:16
Из: Н---к
а все-таки нужно ли тепловое реле если есть в частотнике параметр "максимальный ток" 2003  который определяет максимальный ток двигателяМне кажется что это и будет защита двигателя? а?
Гость_Technowell_*
23.4.2009, 15:04
Цитата да еще считаю что автомат после частотника корректно работать не будет, вычитал когда-то где-то в этом форуме. Не понял вы автомат между частотником и двигателем хотите поставить?
23.4.2009, 16:19
Из: Н---к
Цитата(Technowell @ 23.4.2009, 19:04) [snapback]381522[/snapback] Не понял вы автомат между частотником и двигателем хотите поставить? с чего ВЫ взяли что я хочу поставить автомат??? Про автомат предложили в сообщении #2 (см выше), я же считаю, что автомат ставить нельзя и что сам частотник является средством защиты двигателя, за всю свою недолгую (пока еще) работу не видил ниединого сгоревшего двигателя, управляемого частотным преобразователем.
24.4.2009, 18:38
В принципе для движков мощностью 0,5 кВт и менее тепловая защита необязательна по ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 п. 7.3.1
24.4.2009, 19:38
Пользователь №: 27213
Двигатель сгорит и не в конечном итоге, а очень быстро. Сталкивался с таким на частотнике Мицубиши, только там двигатель у меня не стоял, а прокручивался первое время как сервопривод - шагами...
25.4.2009, 19:09
Из: Н---к
Цитата(Akirra @ 24.4.2009, 23:38) [snapback]382040[/snapback] Двигатель сгорит и не в конечном итоге, а очень быстро. Сталкивался с таким на частотнике Мицубиши, только там двигатель у меня не стоял, а прокручивался первое время как сервопривод - шагами...  а, у ВАС на FR скалярный режим был???
Сообщение отредактировал COSM - 25.4.2009, 19:14
25.4.2009, 19:53
Из: Н---к
to Михайло Спасибо за информацию, но интересует другое (см выше). может ли сгореть из-за такого частотника двигатель и является ли защитой ограничение по току (в соответствующем параметре) всей системы.
26.4.2009, 10:01
Пользователь №: 4070
Цитата(Akirra @ 24.4.2009, 20:38) [snapback]382040[/snapback] Двигатель сгорит и не в конечном итоге, а очень быстро. Сталкивался с таким на частотнике Мицубиши, только там двигатель у меня не стоял, а прокручивался первое время как сервопривод - шагами...  И так, и нет... Для ремонта частотников смонтировали стенд, в качестве нагрузки заказчик придарил перемотанный двигатель 7,5 кВт... ремонтировали 2 Данфосса (VLT6000 и FC202) по 55 кВт, при обкатке использовали этот стенд... двигатель истязали по полной программе (с автоадаптацией, с измерением момента, и т.д.) нихто не сгорел, нихто не возмутился малым калибром двигателя... Следующий этап - ремонт Лензы E82EV903 (90 кВт); после ремонта отпишемся о результатах; помницца, делали тестовые прогоны Лензы 45 кВт после замены процессорного модуля на двигателе 4 кВт; опять никто никого не сжег, никакой работы в режиме шагового двигателя не наблюдалось... А вот на Сименсах наблюдаецца некий неприятный момент - громкий резкий взвизг, щелчок, ротор дергаецца и замирает; шо за странный эффект, пока неясно, разберемся - отпишемся...
30.4.2009, 18:11
Пользователь №: 19380
Цитата Для ремонта частотников смонтировали стенд, в качестве нагрузки заказчик придарил перемотанный двигатель 7,5 кВт... ремонтировали 2 Данфосса (VLT6000 и FC202) по 55 кВт, при обкатке использовали этот стенд... двигатель истязали по полной программе (с автоадаптацией, с измерением момента, и т.д.) нихто не сгорел, нихто не возмутился малым калибром двигателя... А проверяли с нагруженным двигателем или на холостом ходу ?
30.4.2009, 20:15
Цитата(klimak @ 30.4.2009, 19:11) [snapback]384015[/snapback] А проверяли с нагруженным двигателем или на холостом ходу ? Цитата двигатель истязали по полной программе (с автоадаптацией, с измерением момента конструкцию колодочного тормоза, надеемся, описывать не потребуецца...
Сообщение отредактировал BROMBA - 30.4.2009, 20:18
