> ККБ + тепловой насос на 2.5-3кВт wanted
reDDevil
сообщение 23.4.2009, 1:28
Пользователь №: 4224
Разыскивается бытовой компрессорно-конденсаторный блок с функцией теплового насоса с холодопроизводительностью 2.5-3кВт. Буду рад любым предложенным вариантам.
Сообщение отредактировал reDDevil - 23.4.2009, 1:32
Зольников Михаил
сообщение 23.4.2009, 6:39
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777
Если "wanted" - то какая награда? Разыскивается живым или мертвым?
Volander
сообщение 23.4.2009, 9:11
Пользователь №: 4928
Могу предложить не бытовой, а стандартный промышленный ККБ с тепловым насосом. На холод: 3,5кВт, на тепло 4,79кВт.
Alex_
сообщение 23.4.2009, 10:19
Из: Московская область
Пользователь №: 596
Говоря по-другому, наружний блок реверсивного "сплита". Так?
Не вижу проблем ВООБЩЕ.
Александр Василь...
сообщение 23.4.2009, 11:03
Александр Васильев
Из: Питер
Пользователь №: 3645
MUH-GA35
митсубишевский например.
только чтоб его из внешнего блока сплит системы превратить в ККБ для ЦК, нужно ИМХО выпаять капиллярку и плату тоже долой.
reDDevil
сообщение 23.4.2009, 11:53
Ищется в живом и здравствующем состоянии. Желательно без внесения каких-либо модификаций с целью сохранения гарантии.
Появился ещё вопрос:
Есть ли какое-то техническое решение, чтобы можно было использовать наружный блок мультисплит-системы в том числе и для секции
охлаждения приточной системы вентиляции (помимо двух-трёх внутренних блоков), забирая на этот контур охлаждения определённое кол-во холода (~2.5 кВт)? Т.е. можно ли каким-то образом фреоновый контур от наружного блока мультисплит-системы запустить в канальный испаритель?
Сообщение отредактировал reDDevil - 23.4.2009, 11:57
Александр Василь...
сообщение 24.4.2009, 1:35
Александр Васильев
Из: Питер
Вы хотите наружку от мультика повесить на 2 внутрянки и охлаждение приточки?
Гость_winstone_*
сообщение 24.4.2009, 5:36
Смотрим сюда: http://www.aircon.ru/forum/index.php?PAGE_...7&TID=35510
kord
сообщение 24.4.2009, 9:35
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 38
Уточнение к предыдущему посту:
Данная конфигурация не позволяет поддерживать температуру в канале ПОДАЧИ воздуха в помещении. Она предназначена для поддерживания температуры в ВЫТЯЖНОМ (обратном) канале.
Для поддерживания температуры воздуха ПОСЛЕ приточной установки необходимо совместно с интерфейсом PAC-IF011 использовать внешнее управления типа 0...10В.
При заданных условиях возможна только парная конфигурация: ККБ-фреоновая секция приточки.
Мульти-конфигурация не поддерживается.
Михаил
reDDevil
сообщение 24.4.2009, 11:24
Цитата(Александр Васильев @ 24.4.2009, 2:35) [snapback]381696[/snapback]
Да, в идеале идея именно такая. Не хочется городить лишнее кол-во наружных блоков. Ибо пока найден один-единственный ККБ на 2.6кВт но только с функцией охлаждения. Тепловой насос - ещё один блок. И третий - собственно сплит :-(
Александр Василь...
сообщение 25.4.2009, 1:00
Александр Васильев
Из: Питер
НЕ ПОНЯЛ ИДЕИ
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 12:12
