2 страниц V  < 1 2
> Скорость приточного воздуха., Скорость приточного воздуха.
Гость_vicsd-v_*
сообщение 24.4.2009, 13:19
Цитата(FOXX @ 24.4.2009, 13:13) [snapback]381885[/snapback]
Естественная.
А причем тогда 3 кратный воздухообмен и скорость на выходе из решеток 1 м/с?
EJIEHA
сообщение 24.4.2009, 13:35
инженер-проектировщик ОВиК
Пользователь №: 4501
Хочу понять схему. Получается - есть общеобменная вентиляция - 3 крата. Есть воздух на горение. Поступает воздух на то и на то вместе через общую решётку. Так?
сообщение 24.4.2009, 13:36
Вот запутываете человека.....
Скорость 1м/с принимается по максимально допустимому падению давления на приточных решётках (при такой скорости dP ~ 1-2 Pa)
А максимально допустимомое падение давления на приточных решётках диктуют во-первых котлы, при расчёте дымового тракта которых эти паскали прикладываются со знаком +, во-вторых тягой и производительностью дефлекторов натуральной вентиляции.
В вашем СНиПе 76 г. регламентации скорости в приточных решётках может и найдёте. Возможно в Правилах устройства и безопасной эксплоатации котлов паровых до 0,7 МПа и водяных до 110*С (так по-моему называлось
Я взял эти данные о скорости в решётках из наших, адаптированных к ЕС "Правилах по устройству котельных" 2006 г
ivan-l-ing
сообщение 24.4.2009, 13:41
Сообщение #34
техник ОВ
Пользователь №: 7201
Гы, во-во
вот и будет типа вентиляция то есть, то нет. Для этого спец оборудование надо
шоб три крата в нужных местах создавать
FOXX
сообщение 24.4.2009, 13:49
Сообщение #35
Пользователь №: 27141
Так все верно.
EJIEHA
сообщение 24.4.2009, 14:04
Сообщение #36
В сообщении #33 хорошо написано, что делать. Я грамотнее не скажу. Если Вас волнует, как обосновать эту скорость - фраза "по аэродинамическому расчёту" вполне уместна.
Сообщение отредактировал EJIEHA - 24.4.2009, 14:05
FOXX
сообщение 24.4.2009, 14:18
Сообщение #37
В СНиПе котельные установки написано что скорость приточного воздуха берется не более 1,0 м/с. Могу ли как нибудь обосновать скорость воздуха в 1,5 м/с??
Гость_vicsd-v_*
сообщение 24.4.2009, 14:38
Сообщение #38
"Хочу понять схему. Получается - есть общеобменная вентиляция - 3 крата. Есть воздух на горение. Поступает воздух на то и на то вместе через общую решётку. Так?"
"Так все верно."
Ну откуда при ВЕ возьмется 3 крата? Придется чем то воспользоваться из предлагаемых ivan-l-ing агрегатов. И еще добить их решетками Клима.
Сообщение отредактировал vicsd-v - 24.4.2009, 14:46
сообщение 24.4.2009, 15:20
Сообщение #39
Механической вентиляцией
Гость_-=|RastA|=-_*
сообщение 2.7.2009, 15:42
Сообщение #40
в принципе достижимо...... можно даже не строить мега вытяжную шахту, а просто убрать две стены и сквозняк может обеспечить и более крат wink.gif вот только скорость.....
Амиго
сообщение 2.7.2009, 16:11
Сообщение #41
Пользователь №: 16585
3 крата много для естественной.
Тяга в дымоходе 50м не 20-30Па. Поболее. Хотя смотря какая Тгазов.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.2.2026, 23:53
