> Тормозной резистор для Lenze smd
Гость_upax_*
сообщение 24.4.2009, 6:37
Частотный инвертор ESMD113L4TX4A513 управляет электродвигателем приточной вентиляции. При изменении частоты по аналоговому входу происходит сбой OU (эпизодически). Увеличение времени торможения не помогло. Подскажите, допустимо ли подключение тормозного резистора непосредственно к клеммам B+ и B- без модуля динамического торможения? Каковы функции последнего?
Заранее признателен.
[email="upax-unity@yandex.ru"]
Михайло
сообщение 24.4.2009, 18:29
Пользователь №: 18181
Тормозной модуль включает в себя силовой полупроводниковый ключ, который при напряжении выше порогового регулирует сброс энергии на резисторе. При подключении резистора напрямую к конденсатору этот сброс будет нерегулируемым и постоянно работающим. Думаю, Вы поняли к чему это приведет...
Гость_upax_*
сообщение 26.4.2009, 7:58
Спасибо, что развеяли мои сомнения. Меня смущало то, что в мануалах не видно выхода- входа для управления зтим внешним транзистором. Надо полагать, этот вопрос решается аппаратно самим модулем торможения по некоторому пороговому значению напряжения?
BROMBA
сообщение 26.4.2009, 9:42
Пользователь №: 4070
Да... порог выставляецца набором DIP-переключателей согласно таблице в инструкции к модулю.
Гость_upax_*
сообщение 26.4.2009, 20:21
Спасибо за исчерпывающий ответ.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.6.2026, 0:08
