2 страниц V  < 1 2
> Электрокотельная на 20 МВт
gloom11
сообщение 7.11.2016, 15:10
Из: Ярославль
Пользователь №: 53817
Чем закончилось строительство котельной на 20 МВт на Електричестве?
Jim54
сообщение 17.11.2016, 17:35
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 39314
Поддерживаю вопрос - интересно, чем все закончилось)
Kapazan
сообщение 26.1.2017, 22:18
Пользователь №: 141826
Есть опыт проектирование установки (которая уже эксплуатируется) мощностью 80 МВт. Два котла по 40 МВт со своими замкнутыми контурами, установками подпитки и прочее. Если есть вопросы и предложения - пишите.
gloom11
сообщение 27.1.2017, 8:43
Сообщение #34
Из: Ярославль
80 МВт на электричестве?
Kapazan
сообщение 3.2.2017, 23:35
Сообщение #35
Да, для разгрузки паровых турбин в ночное время. В РБ строится АЭС и это для нашей энергосистемы особенно актуально.
timofeyprof
сообщение 3.2.2017, 23:48
Сообщение #36
Пользователь №: 36382
можно чуть подробнее. как это реализуется?
Kapazan
сообщение 4.2.2017, 9:43
Сообщение #37
В РБ строится АЭС и после ее ввода в эксплуатацию базовая мощность которой составит около трети прогнозной потребности энергосистемы в пики потребления и около половины – в часы его спада. В отопительный период электроснабжение потребителей почти полностью перейдет к АЭС и ТЭЦ и придется ТЭЦ уменьшать подачу электроэнергии в сеть не снижая при этом тепловую мощность.
В наибольшей мере этому критерию соответствует ночная разгрузка отборов теплофикационных турбоустановок на специально устанавливаемые электрокотлы использующие электроэнергию, вырабатываемую на тех же турбоустановках.
В приложении файл с пояснением как работает данная система.
Если будут вопросы пишите, буду рад ответить.
Прикрепленный файл  Razgruzka_turbin.pdf ( 1,31 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 46
gloom11
сообщение 8.2.2017, 11:17
Сообщение #38
Из: Ярославль
Дс с АЭС то понятно, там электричество девать некуда..... мне больше интересно как такие котельные (на 20 МВт) строят в обычных условиях, как ТУ на подключение к эл. сетям получают.....
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.6.2026, 17:59
