Выбор протокола передачи данных при устройстве системы управления освещением |
24.4.2009, 20:23
Пользователь №: 32671
Всем здравствовать! Нужен совет (желательно какое-либо обоснование) при выборе оборудования (читай выбор протокола передачи данных) при устройстве системы управления освещением. Исходные данные: 1. Больше 50 групп освещения. Кроме освещения ничем управлять данная система не будет - отопление, сигнализация, вентиляция и пр. в автономе. Но... 2. есть уже система Мультирум на оборудовании CRESTRON. Не факт, но клиент может захотеть управлять с ЖК пультов (входящих в состав оборудования мультирум) и освещением. 3. Предпочтений по выбору установочных изделий клиент не высказал - ждет предложений и анализа цен и функций от исполнителя. Цена не главный аргумент. Дизайн и функции - в приоритете. 4. Это жилой дом на этапе строительства внутренних перегородок, монтажа инженерки и отделки. Но вопрос возник только что. Дизайнеры уже расписали световые сценарии в картинках.
Прошу отнестись к отсутствию опыта снисходительно. Спасибо.
24.4.2009, 20:32
Пользователь №: 18198
EIB - дорого, но дизайн выключателей и всяких панелек выше всяких похвал, очень широкий выбор, Производители ABB, Siemens, Berker, Gira.........
24.4.2009, 20:39
Пользователь №: 16012
LON и EIB(KNX) - CRESTRON поддерживает. Обоснование - для обоих протоколов много производителей и дизайнов. Кстати можно прикрутить и обычные кнопочные выключатели, если дизайн приоритетней будет. Кроме того сейчас EIB устройства (выключатели, кнопочные панели) спокойно в LON подключаются (зависит от выбора так называемого bus-coupler). Так, что пускай определяются с дизайном дизайнеры, а Вы с протоколом.
Можно взять частнофирменные решения совместимые с CRESTRON - например тот же Lutron. Есть + и -.
Сообщение отредактировал Chabol - 24.4.2009, 20:36
20.5.2009, 16:15
Всем ответившим большое спасибо! ))) Клиент выбрал оконечники Гира и, соответственно, EIB. Проект подходит к стадии завершения - структура, монтажная схема, спецификация (порядка 60 устройств управления и 70 исполнительных устройств) - готовы. Надо назвать цены на проектирование, монтаж и пусконаладку. И тут возник спор: одна сторона говорит, что стоимость монтажных и пусконаладочных работ должна быть соизмерима со стоимостью оборудования и материалов, другая сторона - что стоимость пусконаладочных работ не должна превышать 15% от стоимости оборудования. Вопрос: я конечно понимаю, что вопрос не совсем корректный, и цену можно формировать как бог на душу положит (лишь бы клиент проглотил), но всё же... есть ли какие-то устоявшиеся принципы формирования цен на подобные работы и какие они? Спасибо!
20.5.2009, 16:17
Пользователь №: 3837
Цитата Клиент выбрал оконечники Гира и, соответственно, EIB. На DALI сделать було бы в 2 раза дешевле. Смету по ценнику ему составьте на программирование и пусконаладку.
20.5.2009, 16:25
Цитата(Abysmo @ 20.5.2009, 17:17) [snapback]390137[/snapback] На DALI сделать було бы в 2 раза дешевле.
Смету по ценнику ему составьте на программирование и пусконаладку. Клиент не признает российские (или московские) ценники. Сметы даем коммерческие. Понимаю, что можно посчитать по ценникам и выложить в коммерческой смете. Но все же есть ли какие-то устоявшиеся принципы формирования цен на подобные работы. Знаю, например, что в системах вентиляции раньше существовал принцип (конечно ориентировочный - необязательный) - 40-50% от оборудования монтаж, 13-15% - пусконаладка.
20.5.2009, 17:41
Цитата(Abysmo @ 20.5.2009, 16:17) [snapback]390137[/snapback] На DALI сделать було бы в 2 раза дешевле.
Смету по ценнику ему составьте на программирование и пусконаладку. А разве DALI не заточен только под офис и люминисцентные лампы? Что у него и диммера есть для накаливания? Что дешевле будет поставить шлюз LON-DALI или KNX-DALI и актуатуоры использовать от DALI, чем чисто на LON|KNX? Цитата(Щерук @ 20.5.2009, 16:25) [snapback]390145[/snapback] Клиент не признает российские (или московские) ценники. Сметы даем коммерческие. Понимаю, что можно посчитать по ценникам и выложить в коммерческой смете. Но все же есть ли какие-то устоявшиеся принципы формирования цен на подобные работы. Знаю, например, что в системах вентиляции раньше существовал принцип (конечно ориентировочный - необязательный) - 40-50% от оборудования монтаж, 13-15% - пусконаладка. На программирование света до 20% от стоимости оборудования (зависит от кол-ва и стоимости, ведь Гира самая дорогая). На пуско-наладку того, что напрограммировали и клиентские просьбы изменить что-то 5% от той же величины. А вообще ориентируйтесь на соотношение затраты/прибыль/цена конкурентов
20.5.2009, 17:46
Цитата А разве DALI не заточен только под офис и люминисцентные лампы? Что у него и диммера есть для накаливания? Что дешевле будет поставить шлюз LON-DALI или KNX-DALI и актуатуоры использовать от DALI, чем чисто на LON|KNX? В DALI есть балласты для ламп накаливания, галогенных ламп, газоразрядных ламп, а так же светодиодов. Насчет дешевизны надо считать. Можете сами прикинуть. Баласт для управления галогенными лампами суммарной мощностью 105 Вт (имеет клеммник для непосредственного подключения трех ламп) стоит в Москве в розницу 76 евро. Китайцы в свое время мне предлагали балласты для люминесцентных ламп (1 балласт на 2 лампы) по 30...40 баксов в партии по 1000 штук.
21.5.2009, 8:53
Пользователь №: 354
"....Клиент выбрал оконечники Гира и, соответственно, EIB...." - не факт, Гира от Elka - будет вам лон.. ну да ладно, я не об этом. Забейте в спецу IP-шлюз - и потренируетесь, и полезная штука при достаточно больших проектах, и на развитие сгодится. Там и Iphone может всплыть - сейчас это модно, Понятно - есть крестрон, но для себя отработаете методу.
С уважением - Бабий Сергей
21.5.2009, 14:44
Из: Вокруг да около
Пользователь №: 16884
Цитата(Abysmo @ 20.5.2009, 18:46) [snapback]390196[/snapback] В DALI есть балласты для ламп накаливания, галогенных ламп, газоразрядных ламп, а так же светодиодов. To Abysmo Если не затруднит, дайте ссылку. В порядке повышения образованности пока. Сам видел только для люм.
21.5.2009, 15:34
21.5.2009, 15:38
Из: Вокруг да около
Благодарю.
21.5.2009, 17:47
Цитата(Aurelius Marcus @ 21.5.2009, 8:53) [snapback]390366[/snapback] "....Клиент выбрал оконечники Гира и, соответственно, EIB...." - не факт, Гира от Elka - будет вам лон.. ну да ладно, я не об этом. Забейте в спецу IP-шлюз - и потренируетесь, и полезная штука при достаточно больших проектах, и на развитие сгодится. Там и Iphone может всплыть - сейчас это модно, Понятно - есть крестрон, но для себя отработаете методу. Прошу уточнить по связке IP-шлюз и Iphone. Имеете в виду Web-приложение для управления, которое работает на Iphone? Тогда IP-шлюз для Web-отображения это что-то типа iLON100? Поясните, пожалуйста.
21.5.2009, 20:33
Пользователь №: 354
Что то типа такого - http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=23732 - самый последий пост. ... По айлону не скажу - не знаком, не пользую. В проекте есть шлюз лон-крестрон CGELON-240 is an external IP to LON interface.. но айфон будет завязан с системой через крестрон С уважением - Бабий ЕСргей
22.5.2009, 7:22
Пользователь №: 5456
А почему не рассматривали возможность управления освещением средствами Crestron? У него всё для этого есть и шлюз бы не потребовался. У нас на одном объекте так и сделано: электроустановка Gira, а рулит Crestron. Iphone, опять же к крестрону прикручивается без проблем и бесплатно. Но с другой стороны, если вопрос цены не стоит, то настраивать EIB проще.
22.5.2009, 16:14
Цитата А почему не рассматривали возможность управления освещением средствами Crestron? Стоимость 1 канала диммирования приведите, скажем ватт на 100?
