> Твердотельные реле, Чувтвительность к броску напряжения.
Sekvestor
сообщение 25.4.2009, 7:58
Из: Новоалтайск
Пользователь №: 19048
Добрый день!
Есть печь, в которой в качестве нагревателей используются ТЭНы на напряжение 220V, общей мощностью 300kW. Вся нагрузка – однофазная, распределена равномерно по 3 фазам. Питающий кабель АВВГ 3х185, длиной метров 50. Коммутировать ТЭНы планируется однофазными твердотельными реле на 40-60А (по производителю пока не определились). В связи с этим вопрос как правильно организовать отключение нагрузки, по силовой цепи, или по цепи управления твердотельными реле? Насколько чувствительны твердотельные реле к броску напряжения, возникающему при отключении такой нагрузки?
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.5.2026, 2:58
