> дымоходная защита, дымоудапение
Гость_nesac2_*
сообщение 25.4.2009, 23:20
Не могу понять почему при сжигании мазута в топке водогрейного котла нр18 образуется много дыма, в результате пламя горит плохо, при увеличении расхода мазута может вообще потухнуть. Температура дымовых газов всего 100 градусов. Тяга в топке -6мм. Помогите пожалуйста разобраться.
ruben
сообщение 26.4.2009, 13:12
Из: Харьков
Пользователь №: 26550
Какого дыма? Дайте фотографию котла и режимную карту. Марку форсунки. Угол и дисперсность распыла на стенде. Характеристику мазута - марку плотность вязкость. Вы кто? Эксплуататор или владелец?
Сообщение отредактировал ruben - 26.4.2009, 13:13
Гость_nesac2_*
сообщение 27.4.2009, 8:05
Форсунка OILFLAM, расход форсунки 50л., угол 60 градусов, мазут обычный госрезерв М100. Работаю пусконаладчиком. Может сечение диаметра дымохода на выхоле из котла мал и из-за этого дым уходящих газов скапливается в котле
Гость_Любознательный_*
сообщение 27.4.2009, 8:32
Увеличте количество воздуха, или уменьшите количество мазута.
ruben
сообщение 27.4.2009, 10:22
Из: Харьков
Температура мазута перед форсункой - не менее 100 град и не более 120 град. Проверьте дисперсность по воде при давлении не менее 20 кгс/см2- должен быть туман без брызг
Противодавление в топке - по рисунку
Расход 50 кг/час для ойлфлама 50 - это многовато т.е.максимум, надо - в диапазоне 30...40 кг/час
Давление мазута перед форсункой - не менее 22 кгс/см2 на всасе топливного насоса - 2,5 кгс/см2
Воздух по анализу, примерно 1000...1500 м3/час
Ну и внимательно почитайте мануал.
И что за дым? Анализ за котлом по со2, со и альфе? Я так понял что дела совсем плохи - котел не разжигается и анализ произвести не получается?
Сообщение отредактировал ruben - 27.4.2009, 10:36
Гость_nesac2_*
сообщение 27.4.2009, 21:24
Да, дела плохи. Я с такой проблемой сам первый раз столкнулся, целый месяц не могу понять в чем дело. Котел запускается, дым из топки не уходит, остается в котле. Может сечение диаметра дымохода из топки мало. Каким оно вообще должно быть
ruben
сообщение 27.4.2009, 23:09
Из: Харьков
Одни слова, блин. Как грустно...
RSS Текстовая версия Сейчас: 31.10.2025, 20:34
