> мощность прибора упрощенная
Гость_Франческа_*
сообщение 27.4.2009, 13:27
подскажите, пожалуйста, как быстро подобрать отопительные приборы в помещение.
ситуация проста.
была квартира на 1 этаже. стал магазин.
стоят старые конвекторы (но еще не точно, это по словам заказчика).
знаю площади (объемы помещений).
какой взять коэффициент, чтобы приблизительно просчитать мощность приборов по площади и этажности?
спасибо!
сообщение 27.4.2009, 14:33
Сфоткайте прибор и сюда фото.Или сами определите по справочнику исходя из внешнего вида установленного-как его зовут и какой он мощности.И уж потом аналог подбирать.
Гость_Франческа_*
сообщение 27.4.2009, 14:48
спасибо!)
на днях выложу фото прибора!)
Гость_Франческа_*
сообщение 29.4.2009, 13:15
НИЧЕГО НЕ ПРИКРЕПЛЯЕТСЯ - ВЫДАЕТ ОШИБКУ
Гость_Франческа_*
сообщение 29.4.2009, 13:48
кажется, получилось! =)
заказчик сделал фото (простите за качество, не обессудьте). там видно, какие приборы установлены. ко всему прочему определили их размеры. в приложении автокадовский файл, куда я нанесла размеры существующих отопительных приборов. там же 2 фото приборов.
пояснения:
помещения 1 и 2 - раньше были комнаты. теперь торговый зал. их площади, соответственно, 19 и 17 кв.м.
помещение 3 - было кухней. теперь подсобное. его площадь 8,7 кв.м
Там, где на плане обозначено окно 1 (в помещении 1), будет вместо него входная группа. так что один прибор попадает под нее. его демонтировать по уму надо?
в описание перепланировки отопления я написала следующее:
схема подключения приборов к существующим стоякам остается прежней.
подключение отопительных приборов к существующим стоякам выполнено металло-пластиковыми трубами с помощью резьбовых фитингов.
на какие приборы заменить существующие, зная только размеры помещения (указаны выше). их мощности?
нужна ли какая-то арматура?
помогите, пожалуйста!
Прикрепленный файл  ПЕРЕПЛАНИРОВКА.dwg ( 116,73 килобайт ) Кол-во скачиваний: 25
сообщение 29.4.2009, 13:51
Открываете любой справочник и смотрите на подходящий типоразмер конвектора "Комфорт"(это он однозначно).
А что они так сильно шпарят, что кожух закрыли совсем?
Гость_Франческа_*
сообщение 29.4.2009, 14:15
а альтернатив нету?
уж очень не пригляден по виду...
а если нет, ну пусть.. вы говорите - подбор по типоразмеру, но ведь на магазин меньше требуется тепла, нежели на жилой дом...
и собственно так и не был дан ответ - что делать с прибором, который попадает под входную группу.
и приборы сейчас в квартире соединены на сцепке. и очень длинные. (на чертеже моем показано). это уж очень неудобно.
Гость_Франческа_*
сообщение 29.4.2009, 14:24
Добрый людь, помогите, пожалуйста.
не занимаюсь я отопением(
в этом вопросе профан - ничего, кроме общих представлений.
а завтра надо дать перепланировку заказчику
Ernestas
сообщение 29.4.2009, 14:39
Из: Klaipeda
Пользователь №: 5034
Франческа, принципиально важно не навредить остальной СО.
по этому надо пстаратся не нарушить тепловой и гидравлические режимы.
следовательно: арматуру я бы не ставил, новые радиаторы должны быть приблизительно одинаковой мощности со старыми
проверьте, так можно при независимой СО.
Цитата(Франческа @ 29.4.2009, 14:15) [snapback]383510[/snapback]
а альтернатив нету?
альтернатив много, лучшее по гидравлике соответствие обеспечат алюминивые или биметалические. ( ищите у местных продавцов)
сообщение 29.4.2009, 14:42
А коль не отопленец, так чего ж сами заморачиваетесь?А не спеца возьмете.Экономия на разделе ОВ?
Замените эти два прибора на конвектор "Универсал" ,на суммарную нагрузку.И он уместиться при организации входа в оставшемся месте.А не уместиться- значит вход не там и не так решили делать.
Замену на другую мощность делать не стоит- потребуется перерасчет всей СО дома- оно вам надо?Поскольку стоять ему возле входа- то лучше не ставить никакой арматуру запорной и регулирующей(всегда найдется умелец и перекроет заморозив прибор).Регулировка производительности прибора осуществляется встроенным воздушним клапаном.
Трубу оставить стальной- ибо , как вы не оптопленец, то говорить о температурном графике в СО дома бесполезно,но он может быть и 105\70 , что вообще неприемлимо для пластиков.
Более исчерпывающе не смогу- итак уж красноречивее некуда.
сообщение 29.4.2009, 14:55
Зарёкся уже не советовать тем, кто не ориентируется.....результат всегда плохой.
Как можно световать незная:
- какая система отопления (1 или 2 трубная)
- если однотрубная, то хотя бы этажность и расчётную Т отопления
- магазин чего? Одежды, мебели или продуктов питания.
- вентиляция с подогревом подачи или без
- замена квартиры на магазин - должны быть техусловия от всех, включая и теплосети и там условие: пересчитать и согласовать гидравлику всей системы, а не пары радиаторов.....
И т.д. и т.п.......можно ещё много чего написать, а толку....?
Гость_Франческа_*
сообщение 29.4.2009, 15:11
1. однотрубка
2. 10-этажка. температура хол.пятидневки -34
3. продукты питания
4. никакой вентиляции кроме оконный вентиляторов нет.
сообщение 29.4.2009, 15:17
Пользователь №: 273
ситуация проста.
1. Никак. Быстро не получится.
2. Надо заказывать проект.
3. Обоснуйте своему начальству необходимость заказать проект отопления:
изменяется расположение приборов, количество приборов, назначение помещения, внутренняя температура воздуха, и по нормам система отопления должна быть отдельной от жилого дома (ну на практике конечно не так жестко - как договоритесь).
сообщение 29.4.2009, 15:30
Цитата(Франческа @ 29.4.2009, 15:11) [snapback]383552[/snapback]
1. однотрубка
3. продукты питания
Радиаторы сидят на подаче или на обратке
Есть ли замыкающий участок
Оконные тянут, а приток через входные двери? Так этот воздух радиаторами надо нагреть от расчётной наружной, до внутренней. И магазин продтоваров с такой вентиляцией примет СЭС?
Любое изменение приборов может быть поводом для требования пересчитать всю систему и расчёты согласовать.
Правильный выход:
Для магазина бросить отдельную ветку от теплового пункта и установить тепловой счётчик для внутренних перерасчётов или, если повезёт- коммерческий с оформлением отдельного договора - этого уже добиваться через техусловия. Спроектировать отдельную систему отопления и вентиляции.
Существующие приборы в магазине срезать, стояки на верхние 9 этажей заизолировать тепловой изоляцией и зашить гипсокартоном.
По вентиляции: правильнее было бы воздух нагнетать вентиляторами с подогревом, а удалять натурально (только над пахучими участками можно механически тянуть) В магазине поддерживать небольшое избыточное давление - тогда холод зимой или пыль летом с улицы не будут поступать при открывании вх. дверей.
Сообщение отредактировал jota - 29.4.2009, 15:36
сообщение 29.4.2009, 16:22
А еще правильней не делать продуктовый магазин в жилом доме.Но это уже совсем из несбыточного.
Heater
сообщение 29.4.2009, 22:32
Из: Украина
Пользователь №: 28945
ситуация проста.
спасибо!
Вот голову заморочили! Это называется помощь. Предлагаю самый простой вариант. СО дома скорее всего с верхней разводкой, подача через главный стояк. Но и не это главное. Вобщем так, идешь в архив (я знаю в Челябинске есть проектный инст.), берешь типовой по ж.д. там расписана нагрузка на каждую квартиру в зависимости от нар. темп-ры. Подбираешь по нагрузке любой соответствующий прибор. Это мотивация для тепловых сетей о не нарушении гидравлики. Между подводками к прибору можно поставить перемычку с 3хходовым вентилем с предварительной настройкой расхода.
А вообще если дом старый, то система давно разрегулирована жильцами путем незаконной установки дополнительных приборов. Можно пройтись по квартирам и проверить. Так что тепловики могут отдыхать.
сообщение 29.4.2009, 23:14
Пользователь №: 273
Так то нас в книжках с детства учили чтить Уголовный кодекс.
*5.17. Систему отопления магазина, встроенного или встроенно-пристроенного в жилое здание, не допускается объединять с системой отопления жилой части здания.
А жильцы они конечно такие - пускают проектировщиков для проверки, чай наливают, бутерброды с красной икрой предлагают, жалобы потом когда СО просядет, и колбасой и сан. узлом из магазина воняет не пишут...
А тепловики они добрейшей души люди в ТУ пишут - делайте что хотите с СО, мы не против.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 9:09
