> Отопление автостоянок, излучением от газохода
kcehh035
сообщение 27.4.2009, 15:42
Пользователь №: 29273
huh.gif Как отопить автостаянку находящуюся в цокольном этаже жилого дома. Теплосеть и электричество отпадают
Прошу помощи. Голову сломала
Rondo
сообщение 28.4.2009, 8:11
Пользователь №: 20643
Круто! Может как вдревности? Углем и дровами?
Гость_КВВ_*
сообщение 28.4.2009, 8:33
Газ хотя бы есть?
vovan08
сообщение 28.4.2009, 9:22
Пользователь №: 28987
почему бы и нет?
Женщина
сообщение 28.4.2009, 10:06
Из: Россия, МО
Пользователь №: 31577
ну если газ есть можно попробовать промутить котельную какую-нить крышненькую...
а газовым излучателям потолок высокий нужен вроде как
хотя вот первый попавшийся: "Мы рекомендуем устанавливать нагреватели на расстоянии 2,3 - 2,5 м от земли/ пола, с наклоном вниз под углом 45°. Нагреватели должны быть прочно вмонтированы в стену или перекрытие. " марку говориьт не буду шоб в рекламе не заподозрили. найдете сами чониьт такое
Женщина
сообщение 28.4.2009, 10:13
Из: Россия, МО
тепловой насос, например, пусть вкопают biggrin.gif + солн батареи + ветряк(как там в Вологде с ветрами?) = гарантия тепла и уюта ))
не...правда... если серьезно все так трудно с подключением к сетям, можно и эти варианты испытать - зато интересно, узнаете много нового
Гость_denvor_*
сообщение 28.4.2009, 11:28
Привет!
Автостоянку лучше всего ототапливать воздуходуйками. Инфракрасное излучение как за счёт газа, так и за счёт горячей воды не совсем хорошее решение.
Мы у себя на складе поставили UFO - когда стоишь под ним тепло, начинаешь идти - холодно. Т.е. оно нагревает поверхность, а воздух остаётся холодным. Это такое отопление, которое хорошо ставить в цеху, где тяжело трудятся рабочие - он работает - тепло выделяет, стал закурить - тепло принимает.
Другой вопрос: если это многоэтажный дом , то он же чем-то топится?
Тут есть несколько вариантов, начиная от теплообменника на выхлопе вентиляции и заканчивая тепловым насосм на стоках.
Ленточка
сообщение 28.4.2009, 11:37
Из: Карелия
Пользователь №: 13614
При расчете системы отопления здания, под которым расположена стоянка, учитывалось что стоянка будет отапливаемой или что она будет неотапливаемой?
Если первый вариант, то должно было быть заложено что-либо на обеспечение источника тепла для отопления.
Если второй, то зачем решено сейчас ввести отопление?
Откуда берется тепло на нагрев воздуха для приточной вентиляции стоянки? Может быть есть возможность предусмотреть систему воздушного отопления, совмещенную с приточной вентиляцией?
LevaK
сообщение 28.4.2009, 18:06
Из: Черкассы
Пользователь №: 9054
Посмотри это.Прикрепленный файл  tp_k.rar ( 106,45 килобайт ) Кол-во скачиваний: 89
Может подойдет. Ничего другого на ум не приходит.
kcehh035
сообщение 28.4.2009, 21:15
Здание проектируемое, новое. Задание заказчика: теплые машины.
Приточной вентиляции не предусматривается площадь 159 на 6 машин и еще менее.
Даже если совмещать. Источник тепла?
Дом топится от котлов в квартирах.
А вот насчет неплового насоса на стоках это интересно?
Насчет тепла в автостоянках. Требуются теплые машины зараннее подогретые. И воздух чтобы не минус при -32 был.
Дом современный и современное решение нужно.
Сообщение отредактировал kcehh035 - 28.4.2009, 21:23
Гость_DinaZavr_*
сообщение 29.4.2009, 6:02
Вообще-то обогрев автомобилей излучением давно применяется. Излучение позволяет нагреть сам автомобиль (двигатель), но не воздух вокруг.
Но это - при наличии дармового источника излучения. Газоход котельной, от литейки и т.п. Делается "на коленке" примитивная излучающая панель. Кое-где начальники котельных таким образом личные стоянки делают.
Для "современного" дома, да при отсутствии источника энергии это бесполезно. На газоходах от котелков ничего не нагреть, да и конструктивно не сделать. Да и стоянка под зданием, а это значит, что надо греть всё помещение, плюс периодически дополнительный нагрев заехавших холодных машин. А это много тепла.
Отсюда вытекает и "современное" решение - развод заказчика на бабки - в виде оплаты дополнительной энергии. Или оплаты "негров" которые машины прогревать будут. Может быть топливо в итоге дешевле обойдется.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 18:15
