> AutoCAD for HVAC
Данный раздел создан по просьбам участников Форума для сбора на сайте коллекции реальных работ чертежей for HVAC.
При присоединении файла, пожалуйста, указывайте следующую информацию:
Автор (Информация об авторе.)
Размер файла (максимальный размер присоединяемого файла 15 Мб)
Описание работы
Вся информация принимается и распространяется бесплатно.
Выполняет исключительно информационную функцию.
Администрация не несет ответственности за содержание представленной документации.
При обнаружении ошибок или неточностей просим вас прислать свои замечания на e-mail: ibforum@abok.ru.
> глюк с текстом, невозможно выбрать для последующих операций
e.o.l.
сообщение 27.4.2009, 16:16
ИнженерищЕ
Из: Астрахань
Пользователь №: 795
суть проблемы:
некоторые тексты иногда как бы "врастают" в чертёж, при этом их нельзя ни редактировать, ни измениять свойства, ни тупо удалить
временное решение проблемы:
через ctrl-a выбрать все элементы чертежа и переместить на какое-то расстояние
однако через некоторое время, буквально через десяток-другой комманд бодяга повторяется, причём это уже могут быть другие тексты, совершенно случайно
вопрос:
как решить проблему раз и навсегда?
заранее всем спасибо за участие
прилагаю чертёж, в котором для наглядности выделил "хорошие" и "плохие" тексты разным цветом
e.o.l.
сообщение 27.4.2009, 16:23
ИнженерищЕ
Из: Астрахань
Пользователь №: 795
хм, не получилось с обрацом, т.к. при его открытии все тексты можно выбрать...
т.е. когда удалил штамп с фамилиями - глюк прошёл... странно
возникает предположение, что глюк как-то связан со штампом в виде встроенной таблицы
в вновь приложенном файле к примеру не двигаются названия листов 14-17 в ведомости раб чертежей
Сообщение отредактировал e.o.l. - 27.4.2009, 16:38
Axel
сообщение 27.4.2009, 19:53
Из: А где-то в Крыму...
Пользователь №: 12671
У меня похожая ситуация возникала когда я в русском автокаде пользовался аннотативностью. Аннотативные тексты тупо не выделялись, убрать свойство аннотативности с них было нельзя, ничего с ними не сделать. Помогал _audit, после него тексты возвращались к жизни. Попробуйте, хотя у вас, вроде, другая ситуация.
e.o.l.
сообщение 28.4.2009, 7:30
ИнженерищЕ
Из: Астрахань
Пользователь №: 795
не помогло, ситуация действительно другая
в результате размышления пришёл к выводу, что глюк действительно как-то связан с встроенными таблицами автокада, т.к. появился первый раз с год назад, когда к нам вместе со строительными планами попал замечательный штампик в виде встроенной таблицы, быстро прижился во всех проектах, потому что удобный и с гостовскими шрифтами
да, работаю в 2007 русской версии
donk
сообщение 28.4.2009, 7:50
Инженер-проектировщик ОВК
Из: г. Санкт-Петербург
Пользователь №: 617
Вроде как Old Patriot сталкивался с такой проблемой и именно из-за пользования акадовскими таблицами. Чем дело закончилось не помню, но можно его потеребить на этот счет rolleyes.gif
old patriot
сообщение 28.4.2009, 15:07
Из: Родом из СССР
Пользователь №: 18131
...и именно из-за пользования акадовскими таблицами.
Да, так. К сожалению не помню, кто мне подсказал. Толковый парень, но здесь редко бывает.
В командной строке надо набрать texttofront, и далее ответить на запрос. После операции техт можно будет выделять и работать с ним.
Сообщение отредактировал old patriot - 28.4.2009, 15:08
e.o.l.
сообщение 28.4.2009, 15:11
ИнженерищЕ
Из: Астрахань
Пользователь №: 795
спасибо, то что надо
HasBolla
сообщение 14.5.2009, 23:06
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 4716
Когда нажимаю педаль многострочного текста (Cad 2009) открывается текстовый (типа Wordpad) редактор вместо обычной панели. Где изменить настройки, что бы была обычная панелька с линейко и настройками?
Axel
сообщение 15.5.2009, 13:32
настройка-закладка файлы - имена файлов текстового редактора и блаблабла - "текстовый редактор" поменять на "встроенный"
HasBolla
сообщение 17.5.2009, 14:08
Из: Новочеркасск
clap.gif кудесник
HasBolla
сообщение 17.5.2009, 21:32
Из: Новочеркасск
sad.gif редактор изменяется, но когда CAD выкл, а потом запускаешь риходиться заново все делать. Галка-сохранять изменения стоит.
Axel
сообщение 17.5.2009, 22:46
За это дело отвечает системная переменная MTEXTED. Видимо, по какой-то причине, при старте программы эта переменная у вас сбивается. Почистите автозагрузку и загружаемые приложения. Выход из положения - кинуть в автозагрузку lsp файл такого содержания:
"MTEXTED . " или "MTEXTED 0 " - не помню как точно (без ковычек).
А вообще, у себя в отделе всем своим старушкам сделал в папке с установленным кадом файл acad.lsp следующего содержания:
textfill 1
mbuttonpan 1
mirrtext 0
pickadd 1
filedia 1
;теперь сюда же
MTEXTED .
Содержимое файла acad.lsp автоматически загружается при старте автокада и все настройки, которые доставляют больше всего неудобств сами изменяются на нужные.
HasBolla
сообщение 18.5.2009, 11:56
Из: Новочеркасск
Спаибо. Буду пробовать.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.11.2026, 22:27
