> Вентиляция и отопление в складских комплексах, требования и рекомендации
asl
сообщение 13.1.2005, 18:03
Пользователь №: 73
Какие требования предъявляются к вентиляции и отоплению в складских комплексах?
Что можете порекомендовать.
Гость_ss.23_*
сообщение 13.1.2005, 23:14
Это - смотря, чего в них хранить... (если скажем, ядерные отходы - так главное, чтобы "зелёные" на склад не проникли по воздуховодам) biggrin.gif
asl
сообщение 14.1.2005, 10:44
Пользователь №: 73
Давйте ориентироваться на самый не замороченный вариант. Есть попытка сделать универсальный модуль для здания склада 2000м2 из сэндвич панелей высотой до 10м.
Grafik
сообщение 14.1.2005, 17:40
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 320
Самое простое открыть СНиП "Складские задания"........., справочное пособие к СНиП 2.08.02-89 "Предприятия розничной торговли"
Обычно: отопление воздушное, вентиляция вытяжная (по нормам минимум 1 крат - максимум 2 (склады бытовой химии, парфюма...) По опыту в небольших складах быт. химии можно смело больше брать biggrin.gif
asl
сообщение 17.1.2005, 16:55
Пользователь №: 73
Посмотрел СНиП "Складские здания". в старом прописано что однократный обмен воздуха в час, а в ном что-то не увидел. :wacko:
В моем случае получается 20000 м3/ч. Какую схему вентиляции имеет смысл применять с точки зрения экономической целесообразности.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.12.2025, 21:57
