10 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
> Нужно знание об опыте применения регуляторов потока, Элеваторное присоединение
Ernestas
сообщение 2.5.2009, 12:31
Сообщение #61
Из: Klaipeda
Пользователь №: 5034
Цитата(Kult_Ra @ 2.5.2009, 11:27) [snapback]384188[/snapback]
Экономия вроде бы начинается с точной (дозированной) доставки теплоносителя к каждому стояку.
Второе слагаемое (распределение внутри стояка по приборам) могут дать дополнительно только "термостаты" со своей функцией "не грабь тепло у соседа выше или ниже - настройками"
Нет соседей. Здания имеют одного собственника, адмистративные, школы и т. д.
Это не идеальный вариант. Просто способ что-то сделать при существующем элеваторном ИТП.
сообщение 2.5.2009, 12:35
Сообщение #62
Пользователь №: 32666
Цитата(инж323 @ 2.5.2009, 13:26) [snapback]384195[/snapback]
А прорисуйте для себя эпюры давления в самой СО и на абоненте(т.е. включая узел тепловой) и часть сомнений сразу исчезнет.А то вы два насоса чего то на перемычку поставили- второй то не наперемычке будет).Эпюру нарисуйте.
Почему не на перемычке? Если мы монтируем насос на подмесе, то это будет аналогом размещения на всасе, в данном случае на всасе элеватора.
сообщение 2.5.2009, 12:42
Сообщение #63
Цитата(Alex_ @ 2.5.2009, 13:30) [snapback]384196[/snapback]
По поводу улучшения работы существующего ИТП и системы отопления без реконструкции последней ничего не скажу - подход должон быть сугубо индивидуальный и не чужд даже кулибинства.
Но вот ведь что получается: когда идет новое строительство, ИТП по независимой схеме и СО из пластика оказывается, стОят столько же, сколько элеваторный ИТП, построенный "по всем правилам", т.е с РПД, "улучшайзерами" + Ситема Отопления из стальных труб. При этом независимая система, безусловно, комфортнее.
Здесь, правда, есть два допущения. Расчет сделан для Москвы с ее безумными зарплатами у сварщиков, в расчет не вошла стоимость согласований. biggrin.gif
Честно говоря непонятно, как независимая схема оказывается вдруг "безусловно комфортнее". Комфорт вещь довольно субъективная, находясь в здании невозможно сказать по какой схеме подключено это здание пока не посетил теплоцентра. Перетопы и недогревы существуют в обоих случаях, если этого не отслеживает автоматика.
сообщение 2.5.2009, 12:47
Сообщение #64
"Перетопы и недогревы существуют в обоих случаях..."
И даже если отслеживает автоматика.
сообщение 2.5.2009, 13:09
Сообщение #65
Если всё проектировать на экстремальное состояние получается очень дорого. HeatServ в своём Северодвинске расчитывает ИТП и систему на случай, если пропадает электричество. Это особенность России - оказывается в России лучше тратить деньги на экстрим, чем обеспечить электроснабжение тепловых пунктов. В городах практически электропередача закольцована и даже при отсутствии АВР (автоматического включения резерва), дежурная бригада электриков в течение 2-3 часов максимум выполнит оперативные переключения с выездом на место - т.е. и 3 категория электроснабжения прокатит...
Мы тоже вначале пытались экономить, улучшая элеваторное соединение всевозможными довесками и насосами - но оказалось это всё получается дороже и менее надёжный чем простой унифицированный ИТП. И не ставятся у нас резервные теплообменники и насосы - это выброшенные деньги при нормальных профилактике и сервисе.
tiptop
сообщение 2.5.2009, 13:20
Сообщение #66
Цитата(Ernestas @ 2.5.2009, 11:23) [snapback]384178[/snapback]
Итак, используем почти весь имеющийся перепад и настраиваем элеватор (уменьшаем сопло) так, чтобы его одного не хватало для СО (70-80% потребности).
А у меня была мысль сделать 50 и 50% (два одинаковых элеватора):
Сообщение отредактировал tiptop - 2.5.2009, 13:22
tiptop
сообщение 2.5.2009, 14:25
Сообщение #67
Цитата(HeatServ @ 29.4.2009, 0:22) [snapback]383240[/snapback]
простой двухэтажный детский сад (третьего дня намеряли) имеет сопротивление в 3,5 м. вод. ст., располагаемый перепад 10-12 м.вод. ст. Никакому элеватору не создать условий для устойчивой работы такой системы
Можно попробовать - сделать для элеватора нагрузку с "нулевым" сопротивлением (перемычку).
В перемычку вставить шаровой кран с электроприводом и возвратной пружиной.
Если в системе отопления нет балансировочных клапанов, то использовать насос, имеющий переключатель скоростей (выставить в с.о. такой же расход, какой получается на выходе элеватора).
сообщение 2.5.2009, 14:35
Сообщение #68
Почему на экстрим-то? Никакого экстрима, просто зима. И никаких наворотов (теплообмеников и резервных насосов) мы не ставим кроме того что оставляем элеватор, согласно типовой рекомендованной схеме. В нашем городе ещё не было разморожено ни одной системы - за всю пятидесятилетнюю историю централизованного теплоснабжения Северодвинска. Мы не хотим быть первыми. А электричество не пропадает, как это могло Вам показаться. Были отключения, но не более 1.5 часов, последнее и не помню когда. Перестраховываемя просто, потому что несём ответственность, сон крепче.
Вот была история с подстанцией Чагино, это было в мае вроде. А если бы произошло в январе? Все помнят, как изотермы проходят по территории России и какая температура бывает в столице? А ведь не застрахован от подобных случаев никто, никакая страна. Чем холода круче, тем больше надо думать об этом, и когда думаешь о людях, лучше выбросить из головы бравые мысли о бравых парнях и удачных переключениях согласно нормативов.
сообщение 2.5.2009, 14:38
Сообщение #69
А если обесточится сетевая насосная, нафиг тогда элеватор?
Сообщение отредактировал jota - 2.5.2009, 14:39
tiptop
сообщение 2.5.2009, 16:34
Сообщение #70
... то есть постепенно уменьшать расход до тех пор, пока температура воды в подаче системы отопления не поднимется до температуры воды на выходе элеватора.
tiptop
сообщение 2.5.2009, 17:30
Сообщение #71
Цитата(jota @ 2.5.2009, 15:38) [snapback]384219[/snapback]
Согласен.
Kult_Ra
сообщение 2.5.2009, 18:11
Сообщение #72
Пользователь №: 6446
Всё шутите с экономией!
Сосед = это же отопительный прибор, всего лишь "сосед в группе по имени стояк", если двухтрубно. smile.gif
Как раз "идеальный" - Вы доставите каждому стояку (отслеживает регулятор на стояке) только его расчетный расход! А внутри стояка - каждому прибору расчетный расход (отслеживает термовентиль).
Если расчет (тепловой) был "ну очееень приближенный", то ему(стояку) надо дать возможность взять больше или меньше расчетного количества теплоносителя. Так же и внутри двухтрубного. В однотрубном, если, стояке придется положиться на тот перепад по этаже-стоякам, что определяет существующая поверхность нагрева.
ТП "идеальное", если стабильно будет для системы количество тепла подавать не меняя "количество" - только менять "качество". Пропусками безвредно, но несколько инерционно и непривычно. Количеством - трудно получить результаты и "головоморочно".
Надо научить бы ТП изменять качество в зависимости от потерь тепла зданиея и поступлений тепла в помещения.
Иногда (для экономии) надо изловчиться бы пофасадно подавать разное "качество" в блоки.
Но сегодня "економия" денег владельца помещений - пустой звук для и для "заков" и для "подателей" тепла к зданию. И если быть честным, то и мне и тебе как участникам сделки "проект-новоселье"!
Цитата(jota)
Экономия начинается тогда, когда начинают считать деньги. И не чужие или общие, а свои собственные.
На каждом этапе они "свои собственные" у участников - когда Вы выполняете работу, тоже учитываете "деньги" и какие-то как "свои". Про деньги "владельца помещений" не все и не всегда помнят. biggrin.gif
"В этом случае система отопления получит максимум тепла"
Забота наша такая,
Забота наша простая,
Жила бы страна родная
И нету других забот!
Случай всегда желательно что б был один = сколько по балансу здание потеряло, столько и получило из ТП для поддержания. Научите/заставьте систему справедливо распределять "каждому потребителю(и ОП тоже) тепла по делам его". ohmy.gif
Сообщение отредактировал Kult_Ra - 2.5.2009, 18:21
Гость_DinaZavr_*
сообщение 2.5.2009, 19:36
Сообщение #73
Увлекательный процесс изобретения... bleh.gif Николай Константинович Громов ещё в 70-х годах прошлого века разбирал эти схемы в книге "Абонентские устройства водяных тепловых сетей (проектирование и эксплуатация)".
jota в #34 привел как раз схему из этой книги. Не важно, читал ли Громова, или сам придумал.
tiptop в #37 тоже привел схему, расмотренную Громовым.
Бойко:
В России под влиянием технического Ритейла часто происходит подмена понятий
Kult_Ra
сообщение 2.5.2009, 20:01
Сообщение #74
Способ один - типа держать в голове формулы, думая что сделать с ТП, что есть слабое звено в связке ТП и СО здания.
Здание - "дырявый" пакет с отсеками (помещениями) и Вы в него (в каждый отсек) ежесекундно доливаете тепло до уровня (Т помещения).
Первая формула про физическую и уже установленную поверхность ОП в нужных местах здания. Она и есть "диктующая" - установочная мощность.
Теплосъём с неё "сдирается" по формуле (dT/DTну)**P1*(Gpr/Gисп)**P2
Каждый прибор в каждую секунду дает от раскладки "переменных" = температура входа в прибор, выхода же делает прибор (своей поверхностью) в зависимости от разности температуры греющего элемента и в комнате.
Температура выхода из прибора отражает состояние процесса теплообмена конкретного прибора.
Температура выхода из стояка отражает состояние процесса теплообмена уже группы приборов.
В тепловой пункт - уж точно суммированный выход из всех приборов + остывание в трубах.
Если элеватор и смешение, то помогает "думать" решение вторая формула - "коэф. смешения" (Тсети-Тотоп)/(Тотоп-Тобр).
Поэтому-то и вариантов здесь не мерено. Главное верно представлять себе, что на что влияет или повлияет.
Одно ещё невредно - напор в запасе в ТП для СО есть гарантия на "всякий недодуманный" случай. Пройдёт год-два, что-то обязательно "разладится" и пр.
Если "нужно знание", неплохо бы его черпать в книгах.
Верно!
Да и черпак-голову бы иметь, порожнюю, не забитую мусором - иначе не черпнуть ни фига! Ни здесь, ни там! clap.gif
Сообщение отредактировал Kult_Ra - 2.5.2009, 20:05
сообщение 2.5.2009, 20:12
Сообщение #75
Цитата(DinaZavr @ 2.5.2009, 19:36) [snapback]384243[/snapback]
Мне главное понять: о чём это я...... laugh.gif
Сообщение отредактировал jota - 2.5.2009, 20:13
Kult_Ra
сообщение 2.5.2009, 20:27
Сообщение #76
Была у меня кошка и собака (когда свой двор был).
Кошка (Люся) выйдет на улицу, Кеша обрадованно её встречает и "нюхает под хвостом".
Если Кеша в дом заскочет -Люся у Кеши понюхает.
Странное дело! Похоже узнают (и диагностируют!), что кто из них ел, чем их потчевали?
Врач просит: "принесите кал для анализа" ohmy.gif
Дошло - получают они информацию по "обратке" - что ел, как пищеварение и какое, соответственно, состояние здоровья.
Возвратная температура теплоносителя от наших потребителей тепла всегда точно "говорит" что и где болит!
ПС. Ходжа Наср_Эт_дин часто "заглядывал" своему ишаку под хвост. И это была нерешаемая загадка для дехкан. smile.gif
Сообщение отредактировал Kult_Ra - 2.5.2009, 20:28
zr84
сообщение 2.5.2009, 21:46
Сообщение #77
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 2710
Интересная дискуссия.
1. регулируемые элеваторы ставил, и до сих пор работают...правда немецкие, фирмы SAMSON
При относительной дороговизне они себя давно, с лихвой, уже окупили... лет 9 стоят,
ни пыли, ни шума,ни капают, ни "кушать" не просят в смысле обслуживания... clap.gif
При отсутствия напруги привод(с пружиной) открывает сопло, а при появлении выходит на рабочую точку.
ТСЖ вообще довольно, много-ли ему(ТСЖ) нужно для "счастья"?.
В другом ТСЖ пока оно годами занималось политическими разборками... упало разное оборудование в ИТП, но
2. касательно схемы насос и элеватором просчитывал такую схему (давно это было), вот откопал результат расчета...
Меняются диаметр сопла, располагаемый напор. Видно как зависят расходы...
3. "Окружать" элеватор насосом, клапаном,и другим.. технической целесообразности не вижу, себестоимость
обслуживания выше, чем регулируемого...тогда уж лучше без него(элеватора).
Kult_Ra
сообщение 2.5.2009, 21:59
Сообщение #78
По одному гвоздю на пожарище трудно оценить, что построено было!
Регулируемые элеваторы - зло абсолютное. Они разрушили всю гидравлику кварталов, они не обеспечивают и не гарантируют ничего. Этой зимой чуть было не был печальный, хоть и чужой, опыт, закисший микрик начал закрывать дом при температуре -18. В субботу. В 4 утра. Хорошо, что слесари в 4 утра обычно дейтсвуют решительно: разводным ключом управляющая башка, сошедшая с и без того скорбного ума, была демонтирована. ВАРС был возвращён в положение "открыт напрочь"...
Может и руки не оттуда? ohmy.gif Или зеркало кривое и "пенять" не стоило спешит бы? biggrin.gif Сначала бы думать "черпаком" не забитым мусором. clap.gif
tiptop
сообщение 3.5.2009, 0:02
Сообщение #79
Цитата(Kult_Ra @ 2.5.2009, 22:59) [snapback]384259[/snapback]
Если подумать (а уж чем подумать - выбирать, наверное, не приходится smile.gif ), то можно вспомнить о том, что у регулируемых элеваторов при закрывании сопла резко уменьшается расход воды на выходе.
Ну, а как это сказывается на системе отопления, всем понятно...
Вот, если взять надёжный регулируемый элеватор и поставить его в схему jota #69, то тогда другое дело - ИТП получится со многими плюсами :
1 минимизирован требующийся располагаемый напор,
2 расход сетевой воды не превышает расчётную величину (ограничен элеватором),
3 уменьшение потребления тепла (при регулировании) не вызывает рост температуры обратки,
4 в системе отопления можно установить любой стабильный (!) расход,
5 при отключении электричества отопление будет работать.
Было бы вовсе идеально, если бы
увеличение расхода в системе отопления (против расчётной величины) не повышало температуру обратки,
а уменьшение потребления тепла (при регулировании) не вызывало уменьшения расхода сетевой воды. smile.gif
сообщение 3.5.2009, 0:12
Сообщение #80
Хм. С этой схемой из №69 у вас расчетная для отопления при работающем насосе какая будет? А если насос выключиться без напруги, то что получается?Перетоп?Это если не говорить об завышении мощности установочной для приборов отопительных.
А ежели еще перед элеватором "улучшалки " поставить?Обрастет схема.
Да и элеватор на какой расход считать?А по системе сколь ходить тогда будет?
Сообщение отредактировал инж323 - 3.5.2009, 0:15
сообщение 3.5.2009, 0:23
Сообщение #81
Так, схема 69 не моя, а tiptopa. Я просто шаровой вентиль в его схеме предложил заменить на обратный клапан.
Kult_Ra
сообщение 3.5.2009, 0:52
Сообщение #82
если бы
На "если" и "может" нет надёжи! biggrin.gif Мечтать надо не инженеру!
увеличение (ПЕРВИЧНОГО) расхода в системе отопления допустимо только до предела - расчётной температуры смеси
закрывании сопла резко уменьшается (ПЕРВИЧНОЙ) расход воды на выходе, смешанной остается постоянное.
Всю, невозможно же отрицать и не учитывать, "раскладку" ТП "диктуют потребители тепла -в СО это уже существующие ОП, охлаждающие своей поверхность теплоноситель". Не стоит, однако, их недокармливать/перекармливать
или "заниженной", или местами "заниженной", местами "завышенной"! Тогда возня с ТП навороченным всего лишь полумеры - мертвому припарки как букет типа "нарушение других требований" к СО.
ПС Каждый случай особенный при реконструкции - нет стандарта и решение может самым неожиданным.
От "не знания" что ли - сопло тогда считали на логарифмической линейке. Да и что там считать? Первые программа уже работали с 1964 года примерно (Проминь-М, потом Минск-2/22/32). К 1969 про линейки и феликсы, счеты деревянные - всё было забыто.
сообщение 3.5.2009, 8:12
Сообщение #83
Огорчаете Вы меня, уважаемый, Kult_Ra, вот я привёл конкретный негативный случай, человек привёл свой позитивный опыт, а вот Вы про руки неанатомично растущие. Некрасиво. Про мусор ещё некрасивее.
Kult_Ra
сообщение 3.5.2009, 9:15
Сообщение #84
Да ладно уж Вам всё на себя примерять, а после примерки "огорчаться"! biggrin.gif Красота - вещь не только ж внешняя!
Да и для (для кого как - ) "красиво/некрасиво" одинаково с точностью наоборот иногда случается!
"Динозавр" вот был приведен Вами (постом №20) в "неописуемый" вострог!
Негатив и позитив - просто две стороны целого - где меж ними грань? ohmy.gif
Уж очень Вы "красочно и убежденностью" про регулируемые "сопла".
А на поверку ж - чисто "человеческий фактор". Такой вот "медвежьей рекламой" можно загубить полезное дело. Можно было и согласиться, что была "пурга", но Вы что-то о красоте стали вдруг писать.
Это ж как бы "ещё некрасИвее" smile.gif , но не главное - ни в Вашей жизни, ни в моей.
Категоричность в суждениях, как и поспешность при ловле ... может приводить личность в "неуютное положение".
tiptop
сообщение 3.5.2009, 10:22
Сообщение #85
Да уж оставьте себе лавры изобретателя.
DinaZavr молчит - наверное, в книге Н.К. Громова такой схемы не было. biggrin.gif
сообщение 3.5.2009, 11:25
Сообщение #86
Ух, какую тектонику я разушатал. Впрочем, пока справедливо не забанили, не будем об этом. "В теплоцентре всё должно быть прекрасно..." rolleyes.gif Кстати, это пожалуй одно из самых главных вещей в моей жизни, как бы пафосно ни звучало...
Kult_Ra
сообщение 3.5.2009, 14:12
Сообщение #87
Хорошие слова!
И учесть бы, что теплоцентр "не просто вещь в себе", а создаётся исключительно для обслуживания/жизнеспособности конкретной СО.
И коль ум Ваш достаточно "пытливый", то тайн в связке ТП и СО
для Вас не будет существовать "скоро, скоро и быстро, быстро" .
сообщение 3.5.2009, 17:52
Сообщение #88
Знатные графики, редкий случай. А это результаты расчётов или эмпирика на графиках? Если это расчёты, то в чём выполнены? Нельзя ли отдать файлы на растерзание-доводку до желаемого состояния, если это не коммерческая тайна?
zr84
сообщение 3.5.2009, 19:44
Сообщение #89
Из: г.Новосибирск
Цитата(HeatServ @ 3.5.2009, 17:52) [snapback]384335[/snapback]
.....А это результаты расчётов или эмпирика на графиках? Если это расчёты, то в чём выполнены? Нельзя ли отдать файлы на растерзание-доводку до желаемого состояния, если это не коммерческая тайна?
В основе расчетов лежит методика в книге (здесь упоминалась) Громова Н.К. Шубина Е.П. "Водяные тепловые сети". Там аналитические зависимости элеватора с насосом. Книжка лежит здесь или у LORDа. ...Файлы на разных языках и программах встроены в разные програмки из нужно "выдирать", переделывать...
сообщение 3.5.2009, 19:54
Сообщение #90
ОК! Спасибо!
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.11.2025, 9:35
