2 страниц V  < 1 2
> теплоснабжение котеджного поселка, ай нид э хелп
Женщина
сообщение 30.4.2009, 9:26
Из: Россия, МО
Пользователь №: 31577
а она обратно не возвращается разве?
з.ы. либо можно попробовать, кстати, запихнуть под одно кольцо 3 крантика...правда непойми что получится по логике расположения ).... в куче 2 крантика на гвс и один от отопления ))
проектировщег
сообщение 30.4.2009, 9:27
Пользователь №: 26251
Цитата(Проектировщег82 @ 30.4.2009, 10:23) [snapback]383782[/snapback]
опа
получается 1 труба только на гвс?
и в при бесколодезном исполнении задвижки нужно обкладывать блоками фбс и накрывать капэшками?
Женщина
сообщение 30.4.2009, 9:32
Из: Россия, МО
отправила
судя по диаметрам у вас 2 трубы на ГВС - 40 туда, 25 обратно
2 на отопление - по полтишке
и одна на вентиляцию - и вот это мне странно
уточните инфу
шаровики не нуждаются в обкладе - эта конструкция соорудилась для того, чтобы кольца не продавили трубу, а опирались на плиты и блоки
проектировщег
сообщение 30.4.2009, 9:33
Сообщение #34
не так
у меня
на гвс d40
возд отопление d 25
приточную вентиляцию d120
отопление d50
точно знаю что на отопление 2 трубы и грешу что на гвс одна труба, так сколько труб нужно на каждое из направлений? и как всетаки оформляется профиль на столько труб?
Женщина
сообщение 30.4.2009, 9:42
Сообщение #35
Из: Россия, МО
ваще всех труб обычно по 2 бывает )
подача и обратка
у ГВС подача и циркуляция
без циркуляции они по полдня воду сливатьбудут чтоб тепленькая пошла....
вы уточните все нагрузки и параметры теплоносителя на всех потребителей и сами посчитайте диаметры - вам же еще диаметры магистрали считать
профиль рисуете на трассу если трубы лежат в одном уровне с одинаковым уклоном
проектировщег
сообщение 30.4.2009, 9:49
Сообщение #36
получается вобще 8 труб с зазором в 200мм, что же это за корридор нужно будет заложить..
при бесколодезном исполнении задвижки нужно обкладывать блоками фбс и накрывать капэшками? а от ковера до кп опускать трубу?
а диаметры я подобрал по номограмме из каталога при режиме 90/70
Женщина
сообщение 30.4.2009, 9:53
Сообщение #37
Из: Россия, МО
зачем 200мм?
изопрофлексу 100мм достаточо
"при бесколодезном исполнении задвижки нужно обкладывать блоками фбс и накрывать капэшками? а от ковера до кп опускать трубу?"
что такое кп? что-то не поняла вопроса. а про блоки с плитами уже написала выше
з.ы. у мну вот вообще 12 труб валяется в одной траншее....а куда деваться. Причем изопрофлексов из них всего 4штуки - остальные сталь нормальных таких диаметров - на жилые дома, поликлинику, школу, автостоянки....
проектировщег
сообщение 30.4.2009, 10:09
Сообщение #38
Цитата(Проектировщег82 @ 30.4.2009, 10:53) [snapback]383806[/snapback]
зачем 200мм?
в каталоге у меня 200, может мжно и меньше ста тогда в стесненных условиях?
виноват, не заметил
получается только ковер над штоками?
Женщина
сообщение 30.4.2009, 10:28
Сообщение #39
Из: Россия, МО
ну смотря какие у вас там условия...это я уже на глаз их стесняю.... может кто на практике знаком с проблемами монтажа и скажет сколько можно взять минимум
ну хотяб 50-70мм то оставьте
а что за каталог такой - в моем 100мм написано ))
ну как шаровики организовать это уже дело творческое - надо смотреть по конкретнм ситуациям - какой вариант вывода штока под крышку в вашем случае оптимален
проектировщег
сообщение 30.4.2009, 10:34
Сообщение #40
каталог ГАЗТРУБПЛАСТовский
проектировщег
сообщение 30.4.2009, 10:41
Сообщение #41
и еще вопрос..
на такой соломе в каждом узле после абонентских задвижек водовыпуск придется же организовывать?.. с восьми труб на каждом вводе
Женщина
сообщение 30.4.2009, 10:44
Сообщение #42
Из: Россия, МО
шэф...аналогично
где вы увидали 200мм?
проектировщег
сообщение 30.4.2009, 10:47
Сообщение #43
на странице 21 русским по белому же написано..
Женщина
сообщение 30.4.2009, 11:02
Сообщение #44
Из: Россия, МО
зачем спуск на каждом вводе?
не надо спуск - убьешься монтировать стока
.... надо подумать как сливать воду на случай рем раб и руководствуясь собственной логикой решить их кол-во
уклон будет от ответвления к трассе
где-то авария - всем краники закрыли, воду с участка слили - починили
краны с воздушниками надо значить....
хм... надо вобщем подумать как сделать чтоб логично и удобно было
у нас наверно разные каталоги )))))))
единственное где я увидала 20см - на ответвлении
и страница 24 - в каталоге про изопрофлекс А
а вот на стрнице 15 - разрез по траншее там белым по желтому написано 0,1м
проектировщег
сообщение 30.4.2009, 11:08
Сообщение #45
Женщина
сообщение 30.4.2009, 11:13
Сообщение #46
Из: Россия, МО
отправила
Женщина
сообщение 30.4.2009, 11:20
Сообщение #47
Из: Россия, МО
хе хе хе
получила ваш - он, наверно, более поздний ) неудобно им, значить, при 10см монтировать показалось smile.gif
отсюда вывод - 20см хорошо
10см - можно, но неудобно - ну и ничо, помучаются )))
проектировщег
сообщение 30.4.2009, 11:22
Сообщение #48
и кстати спасибо за консультацию
Сообщение отредактировал проектировщег - 30.4.2009, 11:23
Женщина
сообщение 30.4.2009, 11:25
Сообщение #49
Из: Россия, МО
хотя нет...это у вас старье )))
вобщем вот тут: http://www.polymerteplo.net/informaton/opisanie/
у официального поставщика есть каталог - по нему таки 10см
и еще тех-инфы в каталоге прибавилось - им и предлагаю пользоваться
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.11.2025, 9:11
